买了一专业声卡Hammerfall HDSP 96/52 PCI Audio Card ADAT . [复制链接]
查看: 1941|回复: 1
发表: 2006-03-05 20:30:03 人气:3 楼主
买了一专业声卡Hammerfall HDSP 96/52 PCI Audio Card ADAT .准被玩APE
http://cgi.ebay.com/RME-HAMMERFALL-HDSP-9652-AUDIO-INTERFACE-NEW_W0QQitemZ7393624667QQcategoryZ41784QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
明天去装机器. AMD ATHLON 64 3200,+ 1GB内寸; 200HD, ATI 1600XT显示卡.
这第二套作为小型的HI-FI系统.
PC 也发烧!
音源1: PC+网上大量的APE资源,免费. 音源2ROCEED PMDT 转盘.
解码器1: 专业声卡Hammerfall HDSP 96/52 PCI Audio Card ADAT .解码器2ROCEED AVP2
前级:AXIOM PRE-AMP
功放 PROCEED BPA2 125瓦@8欧;250万@4欧.
喇叭: TANNOY SYSTEM 10     ?
聆听天籁:APE音乐还原高品质CD 出处:中国电脑教育报
[ 2004-11-15 15:22:20 ]  作者:王新禧  责任编辑:chenyong
- ·想拿A75相机,现在就进来答题 ·全球独家首测RV410
·论坛网友召集A95团购 ·视窗专区常见问题汇总
·一周摄影作品汇总投票 ·论坛篮球赛,火热报名进行中
  APE是目前世界上惟一得到公认的音频无损压缩格式,由于它的采样率高达800kbps~1400kbps,接近于音乐CD的1411.2kbps,远远高于MP3的128kbps,因此它在压缩后的音质和源文件音质几乎毫无差异,其音质之佳已经过了严格的盲听测试,得到了全世界发烧友的公认,聆听APE将使你如临天籁胜地,更好地理解到音乐所要表达的内涵。
  1. 配置EAC
  APE还原高品质CD需要用到的软件是Exact Audio Copy(简称EAC)。这是一款目前最为优秀的音频处理软件,不但具有多次读取数据并且保证数据正确性的能力,支持ATAPI及SCSI光驱,能播放CD唱片,也能连上Internet播放CD等等诸多优点。只要经过适当设置,其制作出的CD镜像,完全能够实现在数字层面上与原版CD完全一样。就算用最严格的二进制比较方式来比较复制品和原版的差异,效果也是惊人地一致。
  运行EAC,软件将自动激活配置向导,帮助您配置EAC的选项。其中有几个必要选项是必须在事前设置好的。第一,您要在配置向导中选择好准备用于读取或写入音源的光盘驱动器,如图1所示,特别是对于多光驱用户,此步非常关键,推荐选择刻录机。
图1 CD-ROM选择
  进入下一步,向导将让您选择是重视速度还是需要高精度的音乐品质,选择以后,在光盘驱动器内放入CD并单击“下一步”按钮,向导将自动检测光盘驱动器的品质。检测的内容包括光盘驱动器是否具有精确流(Accurate Stream)特性、是否具有缓冲(Cache)音频数据的能力、是否支持C2级错误检测,这三项对EAC正确抓取数据及还原CD影响相当大。
图2 布局编辑器
  完成检验后,向导还将让您选择是否需要安装外部MP3编码器、输入用于查询Freedb数据库的电子邮件地址,根据自身情况做出选择后,即完成了全部配置工作。
  2. 开始还原
  在还原CD前请先准备好所要还原APE的CUE文件,CUE文件记载着原始CD各音轨的起始时间信息,还原时必须保证这些信息正确无误,才能够100%地还原母碟音质。
  如果你下载到的APE不附带CUE文件,就一定要先创建CUE文件。在整张CD保存为单一APE文件时可以通过EAC上的“操作→抓取映像和创建CUE Sheet文件”命令来创建;在每首歌曲独立保存为单一APE文件时,则可以通过“操作→创建CUE Sheet文件”中的“多个带已校正间隙WAV文件”来创建标准的CUE文件。标准CUE文件除了能供EAC和Nero等大部分刻录软件调用刻录光盘之外,还可以被Daemon-Tool等虚拟光驱软件用于模拟CD。
  CUE文件准备好之后,在EAC主界面菜单上依次选择“工具→刻录CD-R”,弹出“CD布局编辑器”窗口,如图2所示。在此选择“文件→载入CUE Sheet”,然后选择相应的CUE文件,此时会出现一个错误提示窗口。不必担心,这是因为此时导入的CUE文件所记载的还是原始的转换信息,所以显示的还是以前的路径,当然是错的了。按“确定”后显示“编辑CUE Sheet”窗口,如图3所示,看到了吗,这里将APE的路径部分以高亮方式突出显示,只要将每首曲目的路径改为当前APE文件所在文件路径即可。
图3 编辑CUE Sheet
  编辑好CUE后,就会出现一个还原进度条,还原完毕后,通过其“CD-R”菜单选择“刻录CD-R”,即可开始刻录原版CD了。
  编辑提示:如果EAC不支持您的刻录机型号,那么就需要使用Nero之类的刻录软件来进行刻录,或者使用Daemon-Tool 之类的虚拟光驱软件将其模拟成一张音频CD后再进行刻录。
  此外,EAC还具备自动从网络上获取唱片数据库的功能。只要你的电脑可以上网, EAC就能从网络上获得歌曲名、作者信息和CD资料等。这样压缩出来的文件名就不用自己辛苦地一首一首输入了,而且不会出错。
  下载地址:http://dl.pconline.com.cn/html/1/5/dlid=7595&dltypeid=1&pn=0&.html
