进来看——声雅S10cs [复制链接]
查看: 4889|回复: 13
有一篇声雅S-10cs升级板文章
试听与评测
马龙辉
cD机布局合理,屏蔽措施有效电路设计、用料和声音效果可以看出声雅的设计者是很有文化底蕴的,它们的校声技术很高。A10CS的背板上设有6组RCA输入,比原版增加了2组,但仍然没有平衡输入,这与带有平衡输出的S10CS CD机联接时就少了平衡连接的功能,不免略有所失。再来看CD-S10CS CD机。CD-S10CS与原版CD-S10外观也无多大改动,只是右侧显示屏和左侧的碟仓均为镜面椭圆长条形状,如果显示屏不点亮,你无法分辨哪是显示屏哪是碟仓。另外CD-S10CS增加了耳机插孔,对于爱好耳机的用家十分方便。CD-S10CS的内部结构与CD-S10基本一样,各单元分别用金属隔板隔离屏蔽,电源电路和机芯仍是原来的配置。机芯采用飞利浦VAMl202和经典的CD7-Ⅱ伺服电路,碟仓进出非常平稳顺滑、读碟性能也非常好。电源电路部分,数字和模拟分别采用精密稳压电源独立供应,变压器也作了特殊屏蔽,保证无干扰。然而,在模拟部分,CD-S10CS的阵容可是大大加强。原版CD-S10只用一只电子管作输出放大,而CD-S10CS的输出
级中可看到三只电子管,加上面板窗口的一只共四只电子管,已相当于一部电子管前级的配置。这四只电子管,其中一只ECC83用于数字输出,二只6922用于模拟平衡和非平衡输出,一只ECC82用于耳机放大。所有电子管均使用JJ的发烧级产品。CD-S10CS采用美国BB公司的PCMl732数模转换芯片,该芯片为24bit/96kHz量化精度和取样率,具有HDCD解码功能,并配置独立的主时钟振荡,动态范围达到104dB。这是一部具有高格式DAC电路和庞大模拟输出阵容的CD机,从电路设计和用料制作都比原版CD-S10CS高出数级。声雅的CD机本来就以优美流畅的音色著称,再加上优良的动态范围和分析力,CD-S10CS则成为目前为数不多的优质CD机播放机之一。
  开机就舰声
  CD-S10CS和A10CS均在4000元价位上,在国内产品中属不高不低的价格,但如果听到它们的声音,你会发现它们实在是太超值了。尤其是两件器材一并使用时,会有一种拥有了高级音响的优越感。
在本刊试音室,先将A10CS接于Meridian 588 CDCD-Sl OCS~了电子管作模拟输出20试听与评测机和丹拿C2之间,开机就有非常动听的声音,150W的输出功率推动C2轻松得很,它比No.383的底气还要足一些。对于老版的A10而言,推动较大一些的落地音箱,大音量时声音就会显得粗糙和紧张。A10CS则推力的大增,在近50m2的听音室中,推动C2无须任何担心,播放“拉二”钢琴协奏曲以及“火鸟》之类的大型作品,任何情况下都可气定神闲,清晰不乱。比较高级的进口大,A10CS有些像“胆机”,速度没有晶体管机那样快,但是具有重量感的低频令A10CS的气势仍然很恢弘,它有着大功放的声底,下盘显得坚实而有根。然而,A10CS有一种特有的像电子管机一样的音色,松盈、通透、富有空气感。浓郁的中频和富有空气感的高频使其播放人声和小提琴,有非常多的细节和质感,厚润的电子管音色和晶体管的力度和分析力各显其长,相得益彰。
接上CD-S10CS CD机后,我不知道该如何表达此时此刻的喜悦。系统的声音通透、开扬和高贵,音场开阔,层次清晰,音箱后方形成一个宽大的舞台,每件乐器都像吊在自己固定的位置上,清晰而又活跃,音色温暖如春,似金色的阳光洒向大地。最令人感动的是高频,聆听小提琴时,高频段表现出一种光滑而有光泽、无穷无尽地向上延伸的声音,并且有着300B电子管的那种空灵感。各种品牌的高级CD机我听过不少,那种刀劈斧刻的分析力和力透纸背的细节刻画确实让人拍案叫绝,
声音的准确和精湛也令人赞叹,然而像CD-S10CS这样鲜活而有灵气的声音还不多见。CD-S10CS光滑而像金子般闪光的音色只有从优秀的电子管机上才能找到,但它并不暗淡和老气沉闷,一种富有朝气的、温馨的、又有涵养的声音令人听起来着迷。
  声雅CD-SIOCS和A10CS是一套非常值得关注的器材,以前讲起国内最超值的合并机和CD机时,我首先想到的就是A10和CD-S10。现在A10和CD-SIO升级为A10CS和CD-S10CS,其品质的升级幅度远远超出价格的增长幅度。这两部器材分别定价4300元,以价论声,它们是非常超值的。即使在不考虑价格的情况下,A10CS和CD-S10CS也是两件非常出色的产品。
  有关参数:
  CD-S1 OCS:
  频率响应:lOHz~20kHz±0.5dB
  动态范围:≥100dB
  信噪比:>95dB
  谐波失真:<0.003%
  声道分离度:>90dB
A1 OCS是一部“前胆后石”的大功率合并式放大器
  体积:430×1 25×
330mm(宽×高×深)
  重量:9kg
  A10CS:
  频率响应:2 0 H z~
20kHz ±0.5dB
  输出功率:150W(8Q)
(甲类lOW8 Q)
  信噪比:90dB
  谐波失真:<0.1%
  体积:430×1 85×
460mm(宽×高×深)
  重量:21l(g   ■
[upload=jpg]Upload/2005361304762870.jpg[/upload]
黄富贵 在 2005-3-6 10:44:49 发表的内容
不及JOLIDA 100。
JOLIDA 100多少米?
视听技术》年第8期:声雅S-10cs升级板CD机
声雅CD—S10CS HDCD播放机+A10CS胆石混血合并式放大器
□杨 韶
  《视听技术》年第8期
  用来欣赏纯音乐的音响器材无非是三大件:音箱、放大器、CD播放机。但是,最终由三大件搭配之后产生的音质,并不象算术题1+1+1=3那么简单,要在不同品牌不同型号的各类器材之间找到恰恰合适的并不容易。不过呢,倒是有一个比较轻松省心、搭配结果又有保证的方法,那就是:购买同一厂家的音箱、放大器、CD播放机,象这样的“一套西装”不仅声音上面已经经过原厂的调声确保音质,另外在外观和价格方面也是同一风格和同一档次,而且试听起来也非常方便,可以说是十分合理的一种购买、使用的方式。
  在国内的音响厂家中,有能力同时提供音箱、放大器、CD播放机的并不多,声雅公司便是其中的少数之一,这次试用的便是CD机和放大器的组合:CD-S10CS CD播放机和A10CS合并式放大器。这两个型号是否似曾相识呢?没错,它们实际是原CD-S10播放机(评介参见本刊2002年10期)和A10放大器(评介参见本刊2002年3期)的改进型号。CD-S10和A10作为同一系列的产品,最明显的特征便是模拟放大输出部分都采用了真空电子管。在“胆输出”和“胆石混合放大”这一方面,声雅公司是国内音响厂家中坚持得最好的之一,利用电子管输出或放大所特有的透明、细腻、自然的声音表现来提升整机的音质,起到调音的作用,由于效果明显,受到不少好评。
  CD-S10CS和A10CS作为CD-S10和A10的升级改进版,在保持原有基本电路设计不变的前提下,除了外观上略有改动之外,内部的一些元器件使用了更为高级的型号,整体性能指标大大提高,而售价也较原型机增加了1/2,应该算是两款有实际意义的升级版。
  下足猛料的CD播放机
  首先来看看CD-S10CS,与原型CD-S10相比,外观没有多大的变动,也是正中一个可以看到内部电子管的圆形窗口,再加上左右两侧的长条形镜面,轻触式操作按键设在面板下部。与CD-S10不同的是,右侧的镜面显示屏更为圆滑,左侧的镜面你可别以为也是显示屏,它是碟舱承片盘的一部分,而在CD-S10上面这一块是与面板材料相同的铝合金,这一设计看来主要是为与A10CS的外形搭配的一致性而为。其他的不同还包括轻触式按键的位置有所调整,另外CD-S10CS还增加了对于耳机爱好者来说特别有用的6.5mm标准耳机插孔和音量调节旋钮,不必外接耳机放大器便可用耳机欣赏音乐。背板上,除了原CD-S10就具备的电源线插口、4档液晶显示屏调节开关、一组RCA模拟音频输出端子、一只同轴数字音频输出端子外,还特别增加了一组XLR平衡模拟音频输出端子,更具高档CD机的风范。
  CD-S10CS内部的基本布局与原CD-S10一致,由金属隔板分隔电源/机械部分和数字/模拟电路部分,以达到相互屏蔽、降低干扰的作用。电源/机械部分与原型机比似乎没有变化,采用了高磁通、低漏磁的中型环形变压器,模拟电路由恒流分流式精密稳压电源供电,数字电路和机芯也由各自独立的精密稳压电源供应,确保不会相互干扰。机芯仍然是使用飞利浦VAM1202,搭配高集成度的CD7-Ⅱ数字伺服IC,具备读碟能力强、稳定防震的优点。模拟数字电路部分,可以看到大量的Solen和ERO发烧电容,阵容的强大远超过CD-S10,升级加料的用意很明显。另外,还可以看到原来在CD-S10中仅使用了一支电子管作模拟RCA输出的缓冲输出放大,而在CD-S10CS中,缓冲输出放大共使用了三支电子管,分别用作同轴数字音频输出、平衡模拟音频输出、RCA模拟音频输出,可以说让本机完完全全地变成了一台电子管输出CD机。另外,原来使用的飞利浦6922电子管也被更换为俄罗斯制造的JJ ECC88(用于RCA和XLR通道)和ECC 83(用于数字同轴通道)发烧级电子管,音色表现方面更为优美动听,空气感和解析力也更好一些。另外,在面板那个圆形窗口处看到的电子管型号是JJ的ECC82,主要是用作耳机放大输出。
  与CD-S10一样,CD-S10CS的数字/模拟转换芯片是美国Burr-Brown公司带HDCD解码功能的PCM1732,为24bit/96kHz立体声的精度和取样率,具备独立有源时钟,增强多阶Delta-Sigma解调,HDCD滤波器提供8倍超取样使取样率达到96kHz,动态范围104dB,失真度-96dB。模拟信号放大共采用了美国Burr-Brown公司高精度、超低噪声、快速运算放大器OPA2134一只、OPA2604三只,供RCA和XLR通道放大用,同时配合三阶GIC低通滤波器,能有效滤除数字信号中的干扰噪声。
  用料和规格全面提升的A10CS
  再来看看A10CS合并式放大器,从外观设计来讲与原型CD-S10相差无几,仍然是正中可以窥见内部电子管的圆形窗口,左右分列两只大型旋钮,分别控制高低频音调、输入信道选择和主音量,有所不同的是:面板下方原内凹的长条槽更改为镜面,而且信号输入通道也从4个增加到6个。另外,整机的高度也由原型机的150mm左右增加到185mm,重量也由20kg增加到21kg,驱动能力也由100W×2增至150W×2,由此看来,A10CS并非只是升级版那么简单,已经等同于一台与原型CD-S10档次完全不同的放大器。
  背板上,设有6组RCA模拟音频信号输入端子,遗憾的是没有提供XLR平衡模拟音频输入端子,至少在接口方面还没有和各种端口齐全的CD-S10CS完全配套。另外,背板上还有电源线插孔和4组粗大且距离甚远的镀金音箱接线柱,不仅接线方便,而且还支持双线分音连接方式。
  内部的设计与A10相比变化并不大,仍然是严格的镜相对称、双单声道结构,电源滤波、前级放大、左右声道后级放大部分按照声雅公司设计放大器的惯例,分别被厚实的金属板分隔为数个独立空间,可以相互屏蔽、杜绝干扰,另外,信号输入和主音量调节部分也用金属壳罩住,在这两个最易受干扰的环节进一步隔绝外界的电磁噪声。前级放大部分,采用了3只俄罗斯生产的JJ ECC83电子管组成共阴式放大电路,与原来在A10中使用的国产12AX7相比,胆味更足一些,音色和解析力也有所改进。交连耦合电容也是法国Solen MKP产品,音量电位器则是由日本ALPS提供。电源部分,除了那只被金属屏蔽罩罩住的硕大环形变压器外,也使用了一支电子管,组成电子管/晶体管混合型恒流分流式精密稳压电源,不仅音色更具胆味,而且稳定性也极高,由此看来,声雅的“胆石结合”技术已经更为成熟。后级放大部分的电压增益级由场效应管组成共源共栅放大,放大级采用东芝大功率对管2SB1429/2SD2155,每声道两对,不仅输出功率更大,音色也更为厚暖,用于与电子管前级部分配合非常合适。另外,本机内部的输入/输出连接线均采用了美国XLO专用信号线,确保声音信号的传输品质,可见声雅公司在此机用料上的讲究。
  平衡厚劲的整体音质
  用料和设计方面的变化究竟对音质是否有改善呢?带着这个疑问开始了试听。所搭配的器材是天朗具备同轴单元和超高音单元的Eyris DC3落地式音箱,线材是钟神产品全套。初一开声,声雅CD-S10CS和A10CS所发出的声音并不让人满意,显得比较沉闷和懒散,当然这是和电子管器件初开声时未完全放开有关。于是让这套系统独自唱了两个白天后正式开始试听。
  果然,经过长煲之后,声雅CD-S10CS和A10CS的声音变得透明和线条清晰起来。与原型CD-S10和A10比起来,个人认为最明显的改进在于低频的驱动能力。过去听CD-S10和A10,美中不足在于低频的力道、瞬态比较偏阴柔了一点,听流行音乐不太过瘾,另外对于较低灵敏度的音箱多少也有驱动不足的问题存在。而在这套升级版上,这些问题令人惊喜地一扫而空。驱动Eyris DC3这种中等落地箱显得快速而有活力,换上另外两对大型的落地式音箱也有板有眼,很难感到有拖沓沉闷之感。在CD-S10CS和A10CS的带动下,Eyris DC3轻松就铺出了密实而有弹性的低频,播放爵士乐时贝司的质感甚佳,带着饱满的力道和生动的跳跃感。换播大编制的管弦乐作品,低频仍然保持着非常稳定的规模感,没有出现散乱的现象,尤其是音场内的低频细节和层次也显得非常丰富,实在难能可贵。
  在提高低频表现力的同时,原CD-S10和A10中频透明、高频甜美的优点仍然得到了保留,而且更添加了一丝清亮闪烁的音乐味。试播几段小提琴独奏乐曲就可以知道,高频细节相当丰富,而且有着迷人的残响和余韵,活生感十足,乐音仿佛在空气中飞扬一般。音色方面,相当的清亮柔细,播放小规模的弦乐和管乐优势十足,浪漫气息扑面而来。中频段则显得在醇厚饱满方面较原型机有所提升,人声的细腻程度非常充足,有着透明光滑的质感,嗓音细微的颤动也显得真实感人,相当令人满意,当然这也是得益于CD-S10CS和A10CS的电子管放大输出方式。
  音场方面,由于有比较透明的声底,CD-S10CS和A10CS很容易便能撑起一个宁静而庞大的声音规模,为乐声提供了自由轻松呼吸的空间。
  总的看来,声雅公司这套CD-S10CS和A10CS的“一套西装”相对于原型机来讲是一次成功的升级,在价格增加不太多的前提下,有效地去除了原型机的缺点,整体音质上面也继续保持原型机的优点并且更加提升。另外,与原型机相比,CD-S10CS和A10CS显然更具有“百搭”的特性,对于音箱的适应面也更广,从驱动力和音色匹配度上讲,市面绝大部分音箱应该都可以顺利唱出好声音来。如果你需要的是一套搭配良好的CD机和放大器,喜欢柔美又不乏力度的声音,不妨试试这套升级版的“西装”!
要几钱??
是台好dd
枪手又出现了。
nnhw 在 2005-3-6 18:50:58 发表的内容
枪手又出现了。
误解了!我最近在配CD机,所以搜集了一些资料罢了
不及JOLIDA 100。
枪手又出现了。
老兄一定是被哪个枪手骗过,看紧张得。。。。
[upload=jpg]Upload/20053619283759065.jpg[/upload]够详细
