四脚晶振怎么代换原来的2脚晶振?急! [复制链接]
查看: 3937|回复: 11
今天刚买了一个,想换下CD机里原来的那个.
请指教!有什么注意事项?原来的那个周边的电路用改吗?
最好能上图!!!
急!!多谢啦!!!!!!
老克 在 2005-3-5 23:54:33 发表的内容
1个接晶振有也就是频率信号的输入端.实际操作就简单了
是否直接将信号输出端第3脚接到IC的信号输入端?然后加5V电源到第4脚,其他1脚和2脚接地就行啦?谢谢指教!
你向海阳兄请教啦。
感谢楼上的朋友,我的应该只是XO型的,不知道是否五伏电压供电?
另外,怎么您给的图脚的编号这么奇怪的,不是1到4的>?
howhatwoo 在 2005-3-6 2:18:11 发表的内容
你叫它是1、2、3、4也可,不过全尺寸的脚与DIP-14的1、7、8、14脚的距离一样,所以有这样的编号。
你提供型号看看能否找到资料。
四脚的那叫振荡器(oscillator),不叫晶振(crystal),振荡器里有普通的晶振和和振荡线路,线路上根本就没什么高超之处。四脚有+5V,地,输出,把输出接到原来接晶振IC的输入脚即可。
已经改好了,感谢各位!
感觉是.....真的是换了台机一样!声音的密度,厚度,解晰度有大幅度的提升!我现在还没用独立电源供电,等有时间再玩.
偷着乐ING...
并不是四脚就肯定好
一般是这样分类:
XO = Clock (Crystal) Oscillator
EPO = Ecliptek Programmable Oscillator
EPS = Ecliptek Programmable Spread Spectrum Oscillator
VCXO = Voltage Controlled Crystal Oscillator
TCXO = Temperature Compensated Crystal Oscillator
TCVCXO = Temperature Compensated Voltage Controlled Crystal Oscillator
OCXO = Oven Controlled Crystal Oscillator
不知你买的是哪种
Full Size Package
Pin 1: No Connect or Tri-State     Pin 8: Output
Pin 7: Case Ground                      Pin 14: Supply Voltage
Half Size Package
Pin 1: No Connect or Tri-State    Pin 5: Output
Pin 4: Case Ground                     Pin 8: Supply Voltage
电压还要分5V or 3.3V搞错不行的。
最后编辑老头子
kaokao 在 2005-3-5 23:57:15 发表的内容
谢谢啦!!俺等下就去弄!再谢!
