试谈离箱效果是如何获得的? [复制链接]
查看: 9246|回复: 27
有的初烧友搞来搞去,仍然为HIFI的基本要求----离箱效果而苦恼。
离箱效果的特征:音乐声不拘限在音箱或音箱附近,发声体的位置有稽可查,定位良好。声音的“画面”清晰,立体感强烈,能体现音场左右、上下、深远、比例等大体尺寸。
基本条件:1、必须有较宽的频响;2、必须有较平坦的频率特性;3、必须有较低的失真度。
低档器材如何实现离箱效果:1、必须有一定素质的电源线、信号线和喇叭线。一般的“鸡线”的声音特点是散、干、紧、乱,频响窄,声音不平衡。有些有名的线也有较多缺点,如M*牌的低档线,低频肥厚难控制,高频刺耳,基本没有超高频,这些线也不行。2、用了较好的线材后,如仍达不到效果,就要检查器材的频响和平衡度了。首先是检查和更换信号通道的耦合电容,将电解电容、一般的无极电容,甚至红威马电容全部清拆下来,最低都要换上SOLEN电容,当然用思碧、RIFA、MIT、HOVLAND、M—CAP等就更理想了。其次检查电源部分,更换声音雄壮大气的思碧、摩利等电解电容自是不在话下,还有就是将并联的小电容拆下,减少尖刺而不协调的高音,更好的办法是为每一个模块单独供电了。最后是摩改音箱的接线和分频元件,用上档次的接线、高档且线径更大的电感、高档电容以及无感电阻,如8欧的水泥电阻,可用2W的10欧、100欧、100欧的DALE电阻并联代替,效果立竿见影。
以上为抛砖引玉之谈,大家多指正。
是的,音质好了,平衡了,展开了,就离箱了
离箱的关键是功放有足够的驱动力
楼上说的有道理。lz简直是误导
2823133 在 2006-3-23 10:30:18 发表的内容
我听坛子里的说某位大侠说,不只是坐在皇帝位才能察觉离箱感,说是在音箱很近的地方听(甚至在凑到单元上听)也有离箱感才是好箱子,不知对否?我觉得有点悬。我的箱子在皇帝位时离箱感很明显,我的朋友(初哥)听时,满世界的在找我的“中置”,哈哈,我觉得入门应该马马虎虎了,对否?
同意这位大侠的观点!不是玄!
良好的系统(器材,环境)对称度是产生离箱感的重要前提。
我信神话 在 2006-3-23 10:58:27 发表的内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
還有相位!駐波!繞射波!諧波.......等相互的関系!音場完美的話是以造出躅手可及的感受!
   * 帖子主题 *  试谈离箱效果是如何获得的?
卖油大佬!改(摩)机的手段全给你說中!但离箱效果和音色是両碼子的事!就算音色不好但音箱位置和聽音室調校好的話,离箱效果還是非常明顯的啊!同意否?
zhongruchao 在 2006-3-23 10:00:01 发表的内容
我不知道只有有了纵深感才算离箱,还是只要左右分开就算离箱。如果是后者的话,那就太容易了,只要两只音箱拉开一定距离,音源是立体声,人坐在中间就行了。
离箱的测试应该以人坐在中间,用左右眼晴斜视左右音箱单元,感觉音乐不是从单元发出的声音的话,那应该就算是离箱了.具体怎样才能离箱还是让高手来说一下.
我认为离箱感与摆位和听音的位置有关,
