向DIY行家请教问题,需要把电源输入115V改成230V,如图. [复制链接]
查看: 2992|回复: 13
这是MBL 1511D的电压输入部分,现在是设在北美115V标准上,两个尖头所指是经过开关过来的火线和零线输入.绿颜色的是地线.我估计要把输入115V改成230V,就是中间要动一些.但不是很确定如何修改,请DIY行家帮忙看看.一般来说需要怎么改.
现在是115V输入,需要改动后变成可以230V输入.
从左到右 1,2,3,4
1,2 = 0
2,3 = 0
3,4 = 0
1,3 = 8
2,4 = 8
1,4 = 无穷大.
是否改成2,3短路?
最后编辑Raxel
春夏秋冬 在 2006-4-15 20:47:32 发表的内容
1. 2 .3 .4是代表从左到右的顺序吗(图上看)?
已经改好,正常工作,多谢师兄指点提醒.
先拔去电源插头,拆除中间的短路线,用万用电表分别测试4个接线柱之间的直流电阻(即变压器的初级线圈电阻),其中有2组电阻是相同的,因这种变压器初级有2组相同的线圈.然后告诉数据.
该用户帖子内容已被屏蔽
春夏秋冬 在 2006-4-15 20:54:47 发表的内容
原机的直流电阻是不是4欧姆(开启电源开关后测量电源插头两端) ?如果是4欧姆,只要连接2. 3即可.
现在短接2,3后,可以了,开机没有烧机.谢谢.
该用户帖子内容已被屏蔽
肯定测量有误,如果1,2=0  2,3=0  3,4=0, 那1,4也等于0,电源不是短路了吗?
其实楼主测量是正确的,只不过是上贴时写错了,应该是:1,2=∞2,3=∞3,4=∞.
