大伙知道这对惠普新出的箱子吗? ML10,据说是最超值的箱子了,... [复制链接]
查看: 2912|回复: 5
What do you think of it?
介绍如下:
  惠普音响一直以发展民族音响事业为己任,尤其是在微晶体技术不断精进,多声道音响系统犹抱琵琶半遮面的时候,惠普音响愿以崭新的面貌,吹响Hi-Fi多声道音响的号角,继续为国人打造与时代同步的视听欣赏的理想国度。最新推出的ML系列多声道音响系统,有书架式音箱ML-10,其在单元、箱体等整个系统设计上都采用Hi-Fi的理念来设计,全部采用贴木皮饰面,融会蔚然而起的家居风,造型设计独特,美观大方。
  采用单6.5″低音二路二单元书架前倒相式设计。单元选取上,6.5″(4Ω)的低音喇叭为纸锥盆设计,表面涂以特殊的涂料,可增加纸盆的刚性,减小喇叭单元的分割失真。采用德国的优质缘边材料,特殊材料的纸质凹行振膜,直径25mm的长音圈、长冲程设计,配以最高质素的CONIX弹波,令单元参数的一致性得到了可靠的保证;牢固的圆铁盆架,附以Φ85×32×15×2的高磁通密度磁钢(双磁路防漏磁设计),令单元的参数指标极优。0.4以下的低Q值,使该单元有极好的瞬态反应和良好的音乐层次感;极好的柔顺性和13mm的冲程,令低频更厚实、更具冲击力;单元的综合指标已超过改良前的原装德国名品牌单元的设计,其中心柱上的附加的短路环,可以减低扬声器的三次谐波失真,抑制音圈感抗在高频段的上升,从而拓宽高频响应,同时短路环还可使阻抗曲线变得平滑,让功放更易控制。高音为最早期经典EL系列的25芯音圈6Ω蚕丝膜单元,单元的频响和相位特性相当优异,音乐的质感强烈和清澈。
产品形式:两路两单元倒相式2 Ways 2 units Vented
产品单元配置:高音:05AC-05F (6欧) 1pcs.
低音:B06C85PR-02DW(4欧) 1pcs.
额定阻抗:4Ω
推荐功率:20W-100W
灵敏度(1W/m):87dB
频率响应范围(±3dB):48Hz-22000Hz
水平指向性(250~8KHz +/-4dB):30度
垂直指向性(250~8KHz +/-4dB):10度
总谐波失真(250~20KHz):<1%
分频点和衰减斜率: 3000Hz | -12dB/Oct
外观:箱体贴西南华木皮,黑色面网布。
产品尺寸(宽×深×高) 365×200×378 mm
产品净重量:9.5 Kg/只
[upload=jpg]Upload/2005468473856474.jpg[/upload]
请大家看看,评论评论.....
很一般!
7779082 在 2005-4-6 8:50:07 发表的内容
请大家看看,评论评论.....
一般般啦!!!
怎么个超值法?2000元以下?哈哈.
惠普把旧型号都砍掉
我们都不清楚现在的型号了
