如何安装扬声器(Bosendorfer) [复制链接]
查看: 2930|回复: 1
如何安装扬声器
 Bosendorfer (贝森朵芙)M1, M2, M7
 Bosendorfer (贝森朵芙) 扬声器音箱在起居室中已调好音后,室内的音效好,则扬声器很快被专家
 肯定。你在室内要调音时,扬声器的位置是需要考虑的实际问题。根据下面的建议,在任何房间
 都可调音而不会受限制。
重要的事先做
 你需要在站立式音箱及悬挂式音箱之间确定用哪一种。站立式通常是独立式,因此较不适合放于架
 子上。而悬挂式音箱可以放在一般的架子上。理想的中音扬声器应该放置与座位上的人齐耳的位置。
 安装扬声器时应确定音箱的前端与家具的边缘平行,只要在扬声器的前面没有什么东西阻挡,就不
 会影响声音品质。
 以下的安装方式可用在所有的音箱上:两边的扬声器与听者形成一个等边三角形。在正常情形下,
 音箱的表面应与墙平行或靠墙。如果移动音箱至对角线的角落,那情形就不一样了。应将扬声器装
 在长方形房间其中一个较短的墙上,这样会比在长墙上更能加强低音的效果。这是到目前的第一步。
 如果经过完整而有系统的安装程序,耳朵可以分辨出比从计算机上发出的声音更好的品质。要听到
 最好的声音,调好音的扬声器音箱位置则非常需要。
特殊安装流程
 如果想要改变音箱的位置,我们建议您请专家处理,因为改变听者的位置可能会影响辨别声音的能力。
1. 安装
 扬声器音箱放在房间角落与听者成对角线的位置
 音箱离房间角落越近越能增加低音的效果(这个效果与三个表面,例如两扇墙与天花板与地板连接的
 地方。如要相反的效果,例如减低低音效果,则需将音箱搬离房间角落。如果低音量增加太多,声
 音会失去准确度、透明度、清晰度及明亮度。太少的低音会使声音变得空洞,中音及颤音的部分会
 变得太多。在最好的位置低音可以生动地呈现,提供完整的音质,并具备透明度、清晰度及明亮度。
 你可以在起居室内移动音箱的位置,以及经过听力的测试找到放音箱最好的位置(最好一开始搬动至
 另一个相对位置,然后再慢慢一点一点的调整位置,直到听到找到可以听到最好的声音的地方)。
2. 坐的位置
 听者在不同的坐位体验不同声音品质
 除了从墙壁、天花板以及地板同一个比例传出的直接或间接的声音,也可从扩音器传出那些声音。
 从室内不同角度传出的直接或间接的声音可从扬声(节拍环)到低声(节拍点)。将听者坐的位置稍作调
 整(长轴上的声历声的效果) 将转轴调到低于1时声音就会改变,可依需要调高。
3. 调整
 转动扩音器的垂直轴
 扬声器音箱可以对着听者调整垂直轴,直到调至悦耳的位置。但是视听室内的每一种声音都只能调
 到一个极限,所以扬声器并无法保证在调整之后一定可以发出最好的声音。只要稍微调整扬声器上
 的轴则可让声音调整至很美的音质。下面我们将告诉您如何在适当的频宽以及音效中找出最好的位
 置。 如果将扬声器放置与家具侧面平行,声音经过音箱上辐射状的中间轴(长轴),直接越过听者在
 室内缭绕。这表示增加了间接产生的声音,减低了直接产生的声音。当这种情形发生的时候,视听
 室内的立体音响较平淡,低音的广度与深度也并未增加。而高音却会感到较没弹性(从声历声的观点
 而言) 而且较不够生动 (从发音学的观点而言)。如果面对听者调整音箱上辐射轴,可以感受到立体的
 音效,低音与高音越调和,声音越有弹性及生动。有必要时,可以继续将扬声器调整至开始位置的
 反方向 (直接面对听者),让每一个扬声器面对面。也可以在扩音器内部调音,直到乐团音乐的重制
 与声历声的独唱者的录音现场很清楚地听到。如果过度调音,则扩音器所发出的声音会在左右的喇
 叭中跑来跑去,独唱者与音乐家的发声效果听起来是分开的,听众听到的是尖锐刺耳的高音。我们
 前面已经提过你可在高音与低音间调到最理想的状态。
 有了以上安装流程,不只在室内会产生频率之响应,而且声音的各种标准也会跟着改变(重新制作音
 乐时调节频率非常重要,声音与频率之间可以产生互动) - 就是声音本身 - 可极大化。希望你们有了
 扬声器可以好好享受。
有用!
收藏,谢L版。
