Hi-Fi小经验 [复制链接]
查看: 15389|回复: 35
Hi-Fi小经验(转)
1.如果你的音箱脚架使用螺钉固定的,不妨在在螺丝上套上一层“生料带”,这样螺丝与铸铁(或者铝板)之间的结合更紧密,脚架将会更加结实,稳固;
2.购买皮带,皮鞋等真皮制品的时候,一般会有有一小块样品真皮,千万不要随手扔掉,用来清洁RCA头子,座子效果非常好;
3.现在部分火锅(有的需要用手抓,比如我们四川这边的鹅唇火锅)店,用的那种塑料手套(非常薄)带上后,用来DIY线才时,能防止受上的汗渍接触到器材;如果一时找不到这种手套,也可以直接用薄薄的塑料带代替一下;
4、做线的时候,热缩管需要用热风枪烤,这DD比较专业而且贵,用电吹风速度又太慢,可以用煤气灶烤,煤气灶开成小火,拿着线材从热缩管的一侧烤到另一侧,把气泡赶出来,又快又好。
5、大理石放在地板或者地砖上的时候,容易把地板磨坏,去装修超市购买专门用于家具脚上的那种小垫片(毛毡材料的,一面带胶),粘贴在大理石的四个角上,放在地板上就不会磨坏地板了。
6.家里有小孩子手欠常常把高音喇叭单元的振膜摁一个凹坑, 最简单的办法是用嘴嘬一下,前提是你的高音不是金属振膜的……低音单元用双面胶纸~~~~~~(另一方法,扬声器防尘帽凹进后用吸尘器吸一下就出来,吸的时候慢慢*近。)
7.康熙大词典、发烧天书,牛津英汉词典之类的图书很重很大,放在低音炮上,避震效果比安装专门的避震木钉也不差……
8.音箱背后墙角放几柱人造植物,既美观也吸收掉了多余低音,一举两得。
10.:如果木皮音箱表面又碰伤或者天气原因发现有起泡开裂现象,可以给表面涂抹一些透明清漆,然后用很细的水磨砂子打磨,反复几次,基本上看不出瑕疵。
11.音箱的保养建议打蜡的方式,如果用那些碧丽珠之类,表面上看是焕然一新的了,实际上它对箱体表面的腐蚀比较严重的,用的次数多了,后果就比较严重。
12.如果是丝膜等球顶高音有比较严重的变形、凹陷现象,可以取下从另一面用热吹风轻轻加热,基本上能够恢复看不出痕迹。
13.如果线材表面或者热所管表面很脏、有些油渍污渍等,用清水有搽不掉,可用卫生纸蘸一点香蕉水轻轻搽拭去掉
14.没有拉电源专线的烧友可以使用空调用的插座,一般那路线是独立的并且线径也教粗.立杆见影!
15.君子黑武士脚架:可以在脚架和地板间加一块厚的石板,中间最好不要放何东西,让脚钉直接接触石板,这样低频更有弹性潜得更深。
16.可多次使用的沾性泥,较大的文具店有卖,内有4条,约人民币13-15元,用以书架喇叭与脚架顶板之密接,优于那些海棉质的小圓垫,沾避震角锥、机器避震脚与器材架板之密接等。
17.普通玻璃输液瓶,收集洗黑胶唱片的脏水,优于矿泉水瓶(吸脏水时会瘪),也勉得对折绑住管口的方法。
18.摄影器材的气吹,用以吹走LP上的少量尘埃。
19.鸡蛋壳的调声妙用,正、反效果不一样的!(参见第2页的图片)
20.RCA端子等金属件除锈、防锈的好东西---百途润滑油。
21.用一小段质量好的喇叭线,代替中低挡音箱双线分音的桥.改善也很明显。
22.在天气比较潮湿的时候,买几个除潮剂放在器材边,效果不错的
23. 在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时, 应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最 小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。
24. 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。
25. 机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己 不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。
26.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时要先拔掉电源。
27.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。
28.在音箱上面放几本书(象音响世界之类)能改善低频的起哄现象;
29 .把碟机放在功放下面,这样功放的散热会更好,而且热气不会影响碟机;由于碟机上加上功放的重量以后,声音会有改善。
30.切一张厚度适中的纸(象有些厂家的广告纸),做成CD碟片的样子,每次放碟片进CD机的时候,在CD碟上面加上,声音改善很明显!
31. 两个音箱摆位已“皇帝位”大约90度角倾斜,那样音场比较容易建立,况且结像明显。无须用尺拉量,只需坐在皇帝位上望音箱,当你只望到两个音箱的正面而望不到音箱的侧板的时候就算正确了。
32. 坐在"皇帝位"上,聆听者的耳朵应与音箱的高音喇叭一样高,那样你的耳朵才更好而准确地接收到音箱发出的声音。特别是书架箱,差别最明显。
33."皇帝位"应以柔软舒适为主,而且构形必需符合人体生理结构,不然长期就坐,会令人感到不适,甚至腰酸背痛,大大减低了欣赏的雅兴,也条件反射般影响了机器的保真度,其实很多人说机器不耐听,说不定是椅子不耐坐啊!!
34.最好在晚上听音乐,而且关掉所有的灯,黑暗中你可以更专心,会听到平时注意不到的一些细节,相当于你的器材又进行了升级——我试过,很有效果,大家不妨一试!
35.用小布袋装几粒樟脑丸,。放进音箱中(用小绳系着.这样可随时更换).防虫.
36.前两天偶发现用一块石墨*近我的电源线,发现声音有所变化。就托朋友搞了些这东东锯成小块绑在所有的线材上效果有很大的改善。有兴趣的朋友不妨试试
37.把喇叭上下都用杂志垫起来,越厚越好, 消除谐振绝对一流!注意,杂志要彩色的,要光板软纸最好, 毛纸不行。密度高的纸好;
38.现在烧友流行在器材下垫水晶球,价格不菲,其实廉价水晶球垂手可得。到小饰品商场(女生比较爱逛的那种)买一串水晶手链,价格不过数十元,拆开来上面足有直径10MM左右水晶珠子10多个,再买付象棋,棋子背面用刀子挖个小凹孔,放上水晶珠子。。。。。。哈。。。。。。
39.落地箱如果直接接触地面,低音发空,弹性差,蒙蒙的感觉,箱子下面垫点东西就会改善,有条件的当然掂专用脚架会更好。简单点的垫一元硬币,围棋子,或者固定的弹球都会使低音有出乎意料的改善。
40. …怪招:听音环境不太好时,反射声多时,定位受影响时,可以用双手放双耳后招风……细节增多、声场变大、定位准确且可调……
41.音响器材接地很重要,平时凖备一支验电笔及三用电表,分别量测电源插座,供电排插,以及音响电源输入端,一般机器在设计上外壳金属或镙丝是接地的,所以当器材电源导通时,机器接地端与电源插座接地端用电表侧应为廻路!!
42.声音如果变得死板,应该为电源插座或供电排插的"火线"反接,但也可因为你的电源插座或住宅内根本没有正搉接地!!
43.如果烧友经済条件许可,应该自行搞一下音响器材单纯接地,及獨立供电(+滤波+穏壓)!!
44.音响器材供电,千万不可与冰厢空调或日光灯或洗衣机同迴路,防止电源连波及突波干绕!!
45.买一块小橡皮搽,或买一甁去氧化层喷剤,将输出入端子金属部分妥当清理,并应注意子母端子是否宻合接处,此挙对善音貭简单有効!!
46.传输綫或喇叭綫端子,少用焊接,减少对音貭影响!!
47.买几公斤之铁沙或小钢珠,或用花崗石,妥善镇住CD机及喇叭,此挙也对善音貭简单有効!!
48.如果用倒相箱遇到低音的清晰度不佳时,可用铜板纸卷成大小不一的长筒塞满倒相口,能抑制气流声。既能提高清晰度,又不影响灵敏度。(另外一方法:...可用大小不一,长短不一的饮料吸管塞满长筒..感觉会大不一样,既能提高清晰度,能抑制气流声,効果更好 )
49.小妹用的是JBL4312m迷你箱,实践经验是:脚架要稳,开始用的是霸必图架子,未装沙,感觉人声薄,低频发干,音场也不开阔,应有的气势出不来,后来给脚架装沙1/3后,在箱子上再压几本书,感觉大不一样,音调鲜活,低音有力,音场开阔。动态终于出来了。
50.如果你的喇叭高频尖锐甚至刺耳,中、低频又觉得薄弱,而你本身喜欢中、低频饱满的声音的话,这个“喇叭贴墙摆法”也许会对你的器材的声音有所改善。使用这种摆法可以让整个高、中、低频得到平衡。不过,它会使音场的深度变浅,宽度变窄。将喇叭贴着後墙摆,距离後墙的距离在50CM到20CM之内,具体距离要看你的听感,越离后墙近,声音的中、低频就越饱满。要注意的是,喇叭使用这种的摆法,通常是不需要向内拗的。
51.看到有几位烧友谈到处理热缩管的问题,我的经验是:把烧水的壶灌上少许的水,放在煤气炉上,把水烧开,但不要关掉煤气,继续烧,这时壶嘴往外喷气。把需要处理的热缩管,凑近壶嘴,均匀转动热缩管。 好处:热气的温度不会超过沸点,也就是不会超过100度,不会损害热缩管。同时,转动均匀,热缩管受热就均匀,使之美观。
52、适当降低前级和音源的电压,出来的声音更柔润。降低多少?一般是额定电压的90左右。
53.有一些国内的生产厂家没有注意变压器的输入极性,从听音角度来说所有的器材电源变压器输入应该一至,这样音场和声音的结像才会最好。自己有动手能力的发烧友可以试试把其中的一台机器(碟机或功放)的零线和火线调换一下听听看。
54.可以适当地在线材上使用磁环可以提高声音的宁静度,但是要实验,否则很容易听到广播电台的播音.
55.隔一端时间用消磁碟.
56.功放机不常用的输入端子,用接好连线的插头短路.
57.用小孩玩的木制陀螺,锥形,顶上嵌有钢珠的那种,在玩具市场2-3元一个,大小都有,选木质硬点的,做工好点的,放在CD、功放下效果还是可以的,把钢珠换成水晶珠效果可能更好,比那些非洲黑檀木之类成品脚钉到底有多少差距还真不好说。
58.用木制晾衣夹夹在线材上,用来使线材与地面等隔绝。
59.个人认为高密板用来做机架类声音实际比某些实木还好。
60.两个音箱中间后面*墙放上书架,并在架上放满大小高矮厚薄不一的书类,也可起到扩散板的作用。
61.其实很多HIFI器件,我们身边都有类似的东西,象脚钉,我在厂里发现的不知用上效果如何?可能最好再大些,再或者光用上面的园头螺母呢。
62.电位器有杂音,注几滴衣车油,保用两年.
63.靓声的3诀:1房,2器,3校.聆听空间的比率(高:阔:长)对音频的影响是较大的,比如长为4.5米,宽为3米,比率就是相当不妙的1.5:1!驻波可能性极高,仅次于4.5米X4.5米之类的1:1比率,音场营造"深"易"阔"难,所以房的阔度尽量用尽,宁可把长减到4.371米(做到大约1.457:1的比率.减的方法可用砖砌墙,既是"硬空间",或做一个CD柜)它的主要作用是减低驻波,驻波越少,音频平衡度越高,因为音波的"互扰"和"对消"的机率就越低.
以下几组驻波较低的 高:阔:长 的比率供参考一下:
0.618 : 1 : 1.618
0.75  :1.2 : 1.75
0.8   :1.19: 1.167
0.84  :1.18: 1.6
0.93  :1.19: 1.43
1     :1.4 : 1.39
1     :1.6 : 2.5
64.把音箱面网拿掉,声音会改善许多
65.通常有的烧友对自己的器材所用的供电系统抱着这么一个心态:"反正我家的墙上的电源插座是正规电工接的线,左零右火嘛,而且我也用电笔量过,错不了!我买的电源拖板也是进口的,所以电源相位更错不了!"
其实放下那种自信的心态,抱一种试试的角度,试把每台器材的火与零调换一下,可能会有新的收获.
首先准备一个两脚转三脚的转换插(作火零转换用),再准备一个数字万用表(作测量电位用).
1;把所有接线拔下,先用转换插插好CD的电源线插头,按平时火线零线方位插上.开CD电源,接着把数字万用表拨到"AC V"档,用红表笔接RCA输出端的外壳(地端),同时以拇指和食指捏着黑表笔,(此时身体任何部分不要和CD机接触,否则达不到测量目的)记好读数.
2;关CD机,把电源转换插从插座拔出,接着反方位插入(既是和第1次的火线零线相位相反),打开CD机,按原来的方法再次测量一次,记下读数.
3;在大部分的情况下读数低的才是对的火零接法,以上述同样的方法把功放也测量一下,找出读数低的火零相位接法,跟着接好信号线和喇叭线,顺序开着全部器材,拿一张听惯的结像好而音场空间较大的CD碟来试听,记好声音后把CD机的电源相位再反接一次AB比较试听一下
4;如果电源相位是"对"的话,结像不但结实,声音也更丰满,定位也很明确.电源相位"错"的话除了空间感到"好像"更大之外,其他的跟"对"的刚好相反.
没有万用表的也没关系,直接用转换插试听就OK,(有的器材是两脚插,不带地线,更方便试电源的相位,连转换插都不用准备,试试吧.换机换线要花钱,试电源相位却不用花钱的,正确的使用电源相位比换机还明显,不试就笨了....
65.其实要想验证自己电源的接地线是否合格,也很简单。用一块数字万用表,选择交流电压档,测量零线与地线之间的电压值,如果测出的数值少于1伏特,地线应该是合格的(这是一般计算机机房接地系统的要求,这里可变通用于发烧友的音响电源接地线)。若测出超过1伏特,那么地线的接地电阻较大,不太理想了。你还可以在不同的时间段来做这种测量,会发现日间与夜间有很大的差别。
66.用来承音箱的脚架,能令音箱靓声,也能让音箱衰声....为什么呢?原来是谐震点在作怪!
要知道,没有最靓声的脚架,只有最合适的脚架!
百变龙700仔用原配的脚架,靓声!但要是随便换了一副脚架的话,衰声!DALI皇太仔不用原配的GM脚架的话,发挥的只有7成的声音,Westlake一定要配Sound anchor....因为那是"度身定做"....
音箱有谐震点谁都知道,其实脚架同样有谐震点.(也可以说所有的固体都有自身的谐震点)只是有的烧友买脚架时喜欢用手摸脚架(当然脚架上的音箱正在响着的时候)"哇,这个脚架不怎么震,好东东!"
"嗯,轮到这个脚架就不怎么样,看来这一个不如那个"
其实他们都被"现象"影响到"思路".那两句只是现象,好声与否的确是越稳越好;
关键的一点就是Cancellation(音频对消)
如果喇叭的低频的滚落点是在65HZ开始,而脚架的谐震点却是在100HZ,这样子便会影响喇叭在发声时七十几赫兹到三百赫兹不是减弱会成"肥".脚架在不断灌沙之后,谐震点也越灌越低,为什么脚架灌满沙之后不好听呢?因为谐震点已经低过喇叭的低频的谐震点,造成了一个"中空","断了"一截,脚架不但帮不了喇叭低频的延伸,而且影响了喇叭的超高表现,变成"死气沉沉"尾声短,高频表现不佳.
脚架的作用不但是用来承放音箱,而且还是名副其实的"脚"是喇叭的"向下延伸".好的脚架可以帮助喇叭仔"靓到飞起".最重要的一点,还是那句话:没有最顶级的脚架,只有最合适的脚架....
所以要"千辛万苦"的为音箱找个好脚架是有必要的,多些选,多些试,多调些....说不准你家的一套老木櫈还居然是你家音箱仔的绝配呢....
67.书架箱与铁质脚架的托板之间,用纸质较硬的产品广告册作为垫层(这种册子在各种展销会上满地都是),厚度3-5毫米,面积裁成脚架托扳大小,使木质音箱与铁质脚架有了缓冲与过渡,结合密实,承载受力均匀,音质也有改善。
68.音箱接线柱的铜质旋钮刻有纹路,不易清洗和擦拭,可用一次性牙刷沾一两滴缝纫机油进行擦拭,光亮如新,效果很好。
69.华安玉因其密度高,导热性好,被广泛用于夏天的座垫和凉席,切割打磨精细的“玉石”,本身就是音箱的最佳脚垫之一。
70.中置要好声,勿放电视上,放地上,从华安玉座垫上拆下几片“玉石”垫上,金玉其声也。(你老爸要扁人,别说是我教的)
71.受客厅布置所限,往往只能将主箱摆在长边,即使如此,也要将主箱摆在较长的那面墙,会比摆在短墙好声。
好东西
顶
有些可以借鉴
吃饭时间喔! 看到您的帖子好利害哦!
从别的网站看到感觉很好就把它发过来和各位朋友同赏.
這經驗不少啊
很好!
不错!!
学不完。
真厉害啊!佩服.
好,我喜欢
