请教大家关于功率的问题! [复制链接]
查看: 8153|回复: 17
经常有人说,
这个功放的功率不大,
但确是大电流设计,
小弟就犯糊涂了,
根据公式P = I*I*R可以推出,
在电阻固定的情况下,
功率和电流的平方成正比,
而功放的输出功率标注的都是xxxW/x 欧,
也就是在x 欧的阻抗下有 xxx 的功率,
现在就有个问题了,
一个功放的标注假设是 50W/8欧,
另一个功放的标注是200W/8欧,
在接同样的音箱的情况下,
第一个功放的输出电流可能比第二个功放的输出电流大嘛?
小弟还是觉得输出功率越大的功放输出电流也就越大,
也许我的理解有误,
那位弟兄比较明白,
恳请上来说说。
paraid 在 2005-4-22 18:37:31 发表的内容
这个电流是自己和自己比,不是说不同功放之间。
我的理解是:
比如,50w/8ohms, 100w/4ohms,这种就应该是大电流设计,说明端口做到恒压了,牛×。
很多做不到,可能4ohms时就只有75w或80w。当然80w的就要好过75w的。
菜鸟一个,请指正。
明白了,
谢谢大虾指正,
功率大的功放肯定输出电流大。
俺来给个解释吧:
所谓电流大的设计,一般指的是最大允许电流输出,当然,要在保证失真的范围内。
电流输出一是靠电源变压器功率,二是要靠输出管的对数。输出管对数越多,内阻越低,线形度越好,当然配对就越困难,价格就越高。
一般的输出管每对可输出15A左右。
这里是一些常见功放每声道的输出管的对数:
天逸AD2          每声道十对三肯管纯甲类输出
声雅A201          每声道八对东芝输出管
中胜小灵猴   每声道七对三肯 2SA1295、 2SC3264
柯颂V8i              每声道六对三肯 C3519A , A1386A
柯颂V6i              每声道四对三肯 C3519A , A1386A
东方之声E100   每声道四对三肯 C3519A , A1386A
八达飘韵3.3      每声道四对东芝2sc5200 ,A1943
八达MA-3MK II/MA-100MK II 每声道三对三肯 A1215 ,C2921
声雅T3/T300     每声道三对东芝输出管
柴尔ZD-120,  每声道两对摩托罗拉MJ15025、MJ15024
新德克A100, A200,每声道两对摩托罗拉MJ15025、MJ15024
柯颂K7               每声道两对 东芝2sc5200 ,A1943
清华G&W 2006  每声道两对 东芝2sc5200 ,A1943
欧博A100Plus 每声道一对 东芝2sc5200 ,A1943
看看这个表吧,如果电源变压器功率足够,那么从上至下,基本就是输出电流从大到小的过程。
都是国产,因为进口功放资料不全。
所以声雅A201为什么卖到18000 ,和每声道8对管甲乙类设计这个就很有关系。AD2因为采用纯甲类设计,因为纯甲效率低,所以每声道10对管实际输出电流和甲乙类的5,6 对差不多。所以实际推力也相当于V8i 。
paraid 在 2005-4-22 19:01:15 发表的内容
是的,但电流大也未必一定声音好。
但是,那些hiend级别的功放都是: X/8, 2X/4, 4X/2这么增的。
高手出来指正一下吧。
也是这么说得,
怎么就咱这两个菜鸟在这儿说来说去,
大虾们都上来说说啊,
传道授业解惑嘛。
我的理解是:
菜鸟一个,请指正。
我也想知道。
比如marantz pm14sa   100@8  200@4
AA power 1  130@8 190@4
是不是说明马兰是的电流比aa大?
个人认为,
在8欧时AA的电流大,
在4欧时马兰士的电流大,
总之个人认为阻抗相同时功率大的电流就大。
主要还得看音箱跟功放的搭配
大电流的说法纯属于误导初哥的说法. 楼主说的没有错, 不管有几对管子不管用什马电路, 只要输出内阻足够小功率可以又能驱动非常小的负载如2欧或1欧那马它的驱动力就可以. 比如50W输出功率的机器,它最小驱动的负载是3欧的话, 他的电流最大不会超过4安培, 如果能驱动1欧的负载呢,也不过7安培, 不管它每个管子哪怕能有100安培的输出都没用.
依愚所见,所谓大电流设计并非输出电流,而是指功放本身消耗的电流诸如末级静态电流之类的。比如说甲类功放属于大电流设计,而其输出功率则不一定大,不知然否?
