紧急求助:这种奇怪现象您碰见过吗?请讨论这一现象。 [复制链接]
查看: 7022|回复: 23
是在测试《炎黄第一鼓-鼓诗》时发生的:碟中录音中间那只大鼓重击时,音箱的倒相孔出来气流很大(气流大得甚至可以吹灭打火机),并发出“嗤嗤嗤”的声音,在皇帝位听,特别像音箱后墙玻璃震动的声音。一直就有,以前一直怀疑碟片录音中就有,也怀疑过音箱后墙玻璃震动,因为像《炎黄第一鼓》一直很少听,今天仔细审视才发现。
您听见过吗?
并请解释这一现象。
是正常的还是异常的?
如果是异常的,是什么导致的?怎样解决?
最后编辑kick
听音室里最忌讳玻璃,看来搞的影视墙
kick 在 2005-8-18 9:41:22 发表的内容
我也只在这首曲子注意到有这样的声音,lqdxy兄有兴致的话,不妨再试试。
好的,回家再仔细听听。不过我没有原版,听的是《柏林之声3》里选的那首。
《柏林之声3》里的效果比《炎黄第一鼓-鼓诗》更好些。
音箱的倒相孔出来气流确实很大,我的金驰ARC倒相孔在底下,用手放在下面能感到比较强的气流冲击,至于是否能吹灭打火机倒没有试过。还有一次朋友拿一对后倒相的音箱来试,倒相孔的气流令后面的窗帘发生比较强烈的抖动,但KICK兄说的发出“嗤嗤嗤”的声音则从未听到过。
kick 在 2005-8-18 0:00:24 发表的内容
您听见过吗?
并请解释这一现象。
是正常的还是异常的?
如果是异常的,是什么导致的?怎样解决?
这是很正常的现象。倒相箱就是利用倒相管内的那部分空气和箱内的空气组成一个谐振系统来工作的,它要谐振才能辐射声音。只是现在音箱的倒相孔都过小,使得倒相管内的气流过速,所以才有:“嗤嗤嗤”的声音。
同感,我也是这么认为的,记得B&W800系列其中一个专利不也是在倒相孔上作文章吗(高尔夫球表面)?我自从买入丹拿箱子后就再也听不到这种倒相孔音染了,因为设计的取向已经注意排除这个问题了——超短冲程、大型倒相孔等。
《炎黄第一鼓-鼓诗》,碟中录音中间那只大鼓重击时都有。
在皇帝位听像玻璃震动。
最后编辑kick
有疑问,当然要解决啦!
请天神兄也做过试验,看有没有这种现象。
看了你很多帖子,但还没有您自己使用什么音箱的印象。
那是你的功放底频控制能力弱造成,一班情况只要声压合适,功放阻尼配合的当,底音单元在线性区工作.是不应有此情况的,也证明你现在的搭配是可探讨与提高的.
