请教两个电工问题 [复制链接]
查看: 2914|回复: 9
1.家用的漏电保护开关是怎样起作用的?怎样才能知道是好的还是坏的?我两次在家不小心触电,一次因电器功率过大引起电源线被烧,但保护开关都没有动作,是不是开关坏了?
2.变压器通电,但未接负载(电器未打开),这时变压器耗不耗电?耗电量是不是就是变压器的功率?
请帮忙解答。
1.漏电开关是通过检测火线和零线的对等电流来进行保护动作的,正常情况下漏电开关的火线和零线的电流是相同的利用相位原理,检测线圈没有电压输出,漏电保护开关不动作,当火线漏电进入大地回路时,火线的电流会比零线增加,造成火线和零线电流不平衡,检测线圈有电压输出,触发控制线路动作,开关跳闸,一次因电器功率过大引起电源线被烧,但保护开关都没有动作是因为电流还未足够令它电流保护动作,一般的漏电开关都在30A以上,
2.变压器通电,但未接负载(电器未打开),这时变压器耗不耗电?这要看变压器的功率和消耗,好的变压器1000W空载时约几十瓦左右﹔我看过我的隔离牛,当音响关掉时电表只有一点点动,有条件可自已测量一下
装个开关吧,1500瓦的静态也会耗电不少,小数怕长计啊,漏电开关如果有试验钮的可按一下就知能否跳闸,如果没有请电工帮你查一下,土办法就不说了,怕你危险.
1、不小心触电,漏电保护开关应该有动作;但因电器功率过大不会引起漏电开关动作,具有过流保护的开关才会跳开。
2、变压器空载时仍有励磁电流,还有铜损,因此还是要消耗电能的。
多谢两位的回答。十三郎的回答很专业,第一点真有些看不明白,不过再看了niuniu兄的回答就清楚了。
那么我家的漏电开关恐怕是有问题了。
我的变压器据说是1500瓦的,那肯定要耗不少电了。只是如果因此要天天插来拔去,也够麻烦。
多谢十三郎。
建议加装合适容量的空气开关以防止过载!
学习了.............
Willson 在 2006-5-24 10:40:03 发表的内容
建议加装合适容量的空气开关以防止过载!
W版指的是第一个问题?原来就装有两个双联20安的空气开关的。这个容量可以了吗?空气开关的容量应该怎样选择?
家里应装25A或20A的漏电开关 光空气开关不行 定要漏保 这样安全 空载时不消浩电的 只是变压器自身的微弱的用电
