电容是否存在“电流不够”的问题?电阻是否存在耐压指标问题?它... [复制链接]
查看: 5612|回复: 25
电容是否不存在“电流不够”的问题?电阻是否不存在耐压指标问题?对于这两个问题,谈谈自己的观点:
电容是存在“电流不够”的问题的,它是由电容的“内阻抗”引起,电容的“内阻抗”包括直流内阻、交流容抗、交流感抗、以及电介材料引起的非线性等因素造成的。
电容和电阻一样,不同的体积大小、同样10u或者同样10欧姆的电容或者电阻,他们能够承受的电流功率大小是不一样的。
反之,电阻一样存在有耐压要求,通常情况都不需要十分严格而已,但是高压电路上用的电阻就需要十分严格的耐压指标了。
回过来再说电容;电容的直流内阻通常也比较小,多数情况小于1欧姆,直流内阻最高也在10欧姆以下;所以大多数电路上应用基本不存在“电流不够”的问题,但是在音响器材上应用,电容“电流不够”的问题将造成声音严重劣化。所以音响器材上就应该特别注意电容存在的“电流不够”的问题。就好象高压电路上用的电阻需要十分严格的耐压指标一样。
最后编辑松香味
电阻听说过瓦,没听说过耐压。
电容隔直通交。
好主题!大家论!!
正如楼上所说:
电阻听说过瓦,没听说过耐压。
电容说过耐压,没听说过“瓦”。
这就是我上面说的现象:电容的直流内阻通常没有直接标注,电阻的耐压指标通常也没有直接标注,这是造成大多数朋友认为“可以忽略”甚至认为它们根本就“不存在”的主要原因。其实,不同的场合下,有时候它们却至关重要。
电阻的耐压主要在于两极间的距离,这个距离必须大于极间放电击穿电压,因此在使用时注意就可以了
怎么回事?|008gzdcy 在干什么?我怎么看不到他的回帖?
好啊,有空试一下保漆对音质的影响,不过淡到音质就离题了,呵呵
南海十三郎 在 2006-6-29 17:48:05 发表的内容
没有错。有一点也不能忽略,电阻的护漆对耐压指标影响非常大,高压电阻对保护漆的选用是非常严格的。另外,电阻的护漆甚至对声音也有微妙的影响,不知南海十三郎是否有注意?
最后编辑松香味
电阻的耐压?即便确实存在这个问题,也没有讨论的价值。
