请问那位听过这台TACT后级?? [复制链接]
查看: 3027|回复: 14
tact audio SDA2175 數碼後級功放
模擬輸入於輸出產生數碼開關
- 輸出程序操作是在極高速開關率進行脈沖闊度模組化 (PWM)以推動揚聲器
- 輸出功率 (RMS) : 2 x 200W, 8ohms
- 輸出功率 (RMS) : 2 x 375W, 4ohms
- 信噪比 (A-weighted ) : > 117 dB
- 頻率響應: -0dB/+0.2dB, 20Hz-20kHz, 8ohms load
- 頻率響應: -0.2dB/+0dB, 20Hz-20kHz, 4ohms load
- 輸出阻抗: 0.035ohms, 20Hz-1kHz
- 輸出阻抗: 0.4ohms, 20kHz
- 體積 (闊 x 高 x 深) : 450 x 88.8 x 361 mm
- 重量 (公斤) : 15.5 kg
最后编辑leslie
1.牌子好
2.指标好
3.............
好东东! 几米呀!
如何好,请教了
L版你的资料这么多,请教了
[upload=jpg]Upload/2005510958129531.jpg[/upload]
SDA2175 內部,使用 Toroid 生產的環形變壓器及8棵每棵 4700uF 電容
[upload=jpg]Upload/20055109581740699.jpg[/upload]
SDA2175 內部,電源及輸出部分
[upload=jpg]Upload/20055109583891714.jpg[/upload]
SDA2175 內部,輸入部分。全機線路都採用全平衡設計
试 听 部 份
SDA2175 刚 送 到 我 家 , 立 即 接 驳 好 进 行 试 听 , 但 发 现 声 音 尖 锐 , 流 畅 度 强 差 人 意 , 于 是 便 放 弃 试 听 , 进行 煲 机 , 于 通 电 后 两 个 星 期 后 才 正 式 试 听 。
优 异 的 讯 噪 比 及 高 密 度 分 析 力
重 播 TELARC SACD SAMPLER 3 中 的 第 二 段 Djamgo , 由 Ray Brown , Monty Alexander 及 Russell Malone 三 位 演 奏 , 可 以 感 受 到 富 空 间 感 的 优 秀 表 现 , 三 个 乐 器 的 定 位 良 好 , 牛 筋 的 刻 画 及 韧 力 良 好 , 在 SDA2175 的 播 放 下 , 虽 然 低 音 下 潜 不 是 超 重 量 级 数 , 但 肌 理 分 明 , 线 条 感 优 秀 , 而 钢 琴 表 现 亦 倾 向 清 晰 , 琴 弦 的 余 震 及 余 韵 交 待 绝 不 含 糊 , 结 他 的 弦 声 富 弹 力 感 , 这 张 碟 充 分 表 现 出 数 码 AMP 高 讯 噪 比 及 反 应 灵 敏 , 高 分 析 力 这 些 优 点 。
步 法 轻 松 、 富 空 气 感
试听 Yo-Yo Ma Bobby McFerrin‧Hush 这一张 1992 年的录音,虽然没有标榜甚么录音技术及制式,但第三段中,弦声加上人声一起和唱,不但充满高速感,在 SDA2175 的回放中,更难得地有优良的分隔度,使听者可以清楚听出人声及弦声合奏出来的一唱一和有条有理。
在 第 九 段 , 一 开 始 的 读 白 人 声 回 荡 的 堂 音 极 具 现 场 感 , 空 气 感 处 理 出 色 , 虽 然 湿 度 及 水 份 感 并 不 强 , 不 过 乐 声 自 然 地 扩 散 的 空 气 感 乃 令 人 满 意 , 若 能 在 深 层 描 写 及 阴 影 感 再 加 强 的 话 相 信 会 更 好 ( 这 部 份 可 能 要 其 他 环 节 方 面 作 出 调 和 ) 。
忠 实 素 性 , 速 度 控 制 得 宜
试 听 近 期 人 气 急 升 的 绫 户 绘 智 ‧ Shine SACD Hybrid 版 本 , 绫 户 带 有 些 少 沙 哑 的 歌 喉 , 在 第 三 段 Ain ' t No Sunshine~lean On me 中 , 显 得 不 徐 不 疾 , 与 乐 声 的 比 例 平 衡 , 人 声 咀 型 比 例 亦 适 中 , 未 出 现 背 景 音 乐 喧 宾 夺 主 , 亦 未 见咀 型 过 大 等 情 况 , 而 演 奏 者 与 耹 听 者 的 距 离 亦 保 持 在 中 等 位 置 , 未 见 前 倾 或 堕 后 , 不 过 由 于 表 现 较 为 素 性 , 无 肉 不 欢 者 , 又 或 是 喜 爱 在 声 音 中 加 甜 或 加 咸 的 朋 友 可 能 会 略 为 不 满 , 而 对 追 求 人 声 与 乐 器 之 间 整 体 平 衡 的 朋 友 来 说 , SDA2175 在 这 价 位 中 的 确 是一 个 好 选 择 。
概 括 来 说 , SDA2175 的 风 格 保 持 一 贯 TacT 的 鲜 明 , 中 性 , 真 实 及 清 澄 透 明 , 没 有 强 调 演 奏 的 张 力 及 热 情 , 力 量 不 是 无 坚 不 摧 , 只 属 于 中 量 级 , 相 对 之 下 较 为 着 重 线 条 及 控 制 , 同 时 以 中 性 忠 实 的 态 度 , 去 表 达 声 音 。 就 像 记 者 般 , 写 实 又 客 观 在 去 表 达 音 乐 的 手 法 , 令 人 有 一 种 清 新 的 新 感 受。
试 听 器 材 如 下 :
‧ 扬 声 器 :Wilson Benesch Discovery
‧ 讯 源 : CARY AUDIO DESIGN CD-303
‧ 前 级 : TacT RCS 2.0S DA version
‧ 数 码 线 : TARALABS AIR DIGITAL 110
‧ 讯 号 线 : VDH Intergation Hybird 1.5M XLR
‧ 电 源 线 : ( CD 机 ):DIY
‧ 电 源 线 : ( 数 码 前 级 ):XLO TYPE 10A
‧ 电 源 线 : ( SDA2175 ):Stock Cable
SDA2175的规格:
‧ 模 拟 输 入 于 输 出 产 生 数 码 开 关
‧ 输 出 程 序 操 作 是 在 极 高 速 开 关 率 进 行 脉 冲 阔 度 模 组 化 ( PWM ) 以 推 动 扬 声 器
‧ 输 出 功 率 (RMS) :2 x 200W, 8ohms
‧ 输 出 功 率 (RMS) : 2 x 375W, 4ohms
‧ 讯 / 信 噪 比 (A-weighted ) : > 117 dB
‧ 频 率 响 应 : -0dB/+0.2dB, 20Hz-20kHz, 8ohms load
‧ 频 率 响 应 : -0.2dB/+0dB, 20Hz-20kHz, 4ohms load
‧ 输 出 阻 抗 :0.035ohms, 20Hz-1kHz
‧ 输 出 阻 抗 : 0.4ohms, 20kHz
‧ 体 积 ( 阔 x 高 x 深 ) :450 x 88.8 x 361 mm
‧ 重 量 : 15.5 kg
‧ 参 考 售 价 :HK$16,000
‧ 总 代 理 : 达 尼 亚 洲 有 限 公 司 ( 电 话 :2314 0877 )
Test SDA 2175 on audiophile.no 6.March 2004
By Stian G錼dsvoll
揂fter a few days with the SDA 2175 I am left with the impression that it does absolutely nothing
wrong! It does everything exactly right to my ears.?
揟he sound of digital amplifiers
All digital amplifiers that I have listened to so far have had approximately the same sound character:
Very tight and orderly bass, high resolution in the midrange, but a slightly annoying treble which
appeared grainy. The honorable exception was the TacT Millennium, but this at such a high price that it
falls outside my normal range. With the SDA 2175 digital amplification has removed the last of my
complaints: the slightly annoying and grainy treble. Because this is really silky sweet!
The bass is deep but tight. The extremely controlled bass reproduction can by some be mistaken for a
lack of the deepest bass, but this is a bit of a perceptual deception. Other power amps (such as EC AW
180) provides a soft and fat bass, but the TacT gives a whole new meaning to Tympanis. Tight and
short beats are produced like they should, according to my ears and to my taste. Compared to my
reference Parasound Halo A21 it did not have quite the same weight in the 70-150 Hz region, a range
which gives extra push in the bass. This is a matter of taste. For me, being a fan of U2, Pink Floyd and
Eagles it is a positive effect. But not everyone likes the extra weight the A21 gives. For them the SDA
2175 will likely be a better choice.
The Midrange is probably the most prominent strength of this amplifier both when you compare to
conventional amplifiers and to other digital amplifiers. Eric Claptons 50 year old Martin guitar, which
he used in MTV Unplugged, really shines! The crispness and the beautiful fundamentals are really
there! The FST midrange on the B&W 803 gets a god match. Diana Kralls piano on 揕ive in Paris?and
the brush on the cymbals is so grandly reproduced that it surpasses my Parasound Halo A21 with an
embarrassing margin.
The slightly aggressive treble and hard upper midrange which characterized early digital amplifiers vas
not present. Instead it delivers a extremely detailed and smooth treble. In no way softened - but nice.?
揊or a noise freak like myself it was a delight to hear the black background for the music. There was
not a trace of noise.?
揑 tried hard, for days, to find negative aspects of this power amplifier ?as I do with all other products.
The only thing I can say is that it is slightly without 損ersonality? It has no character except that it
does everything right. And if you want a true reproduction and prefer to let other components do the
coloration then the TacT SDA2175 has to be considered.
http://www.audiophile.no/Publisering.asp?Id=75
最后编辑leslie
太多英文了
[upload=jpg]Upload/20055101004674229.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/20055101005695894.jpg[/upload]
Review by Sam
经 过 两 个 星 期 的 连 续 试 听 , 这 篇 报 告 是 写 在 最 后 一 天 的 测 试 。 目 的 是 希 望 以最 清 楚 的 听 感 来 完 成 这 篇 报 告 。 而 且 因 为 要 获 得 最 真 的 听 感 , 每 次 的 测 试 也 是 在 深 夜 、 环 境 噪 音 最 少 时 测 试 , 对 家 人 做 成 的 麻 烦 真 的 要 在这 里 说 声 对 不 起 。
还 是 回 到 正 题 吧 。 本 机 是 一 部 尴 尬 的 产 品 , 由 一 家 以 往 只 生 产 数 码 音 响 的 公 司 制 作 一 部 只 有 模 拟 输 入 的 功 率 放 大 器 。 以 住 的 产 品 对 应 模 拟 输 入 也 只 是 以 介 面 卡 或 附 件 般 的 对 应 。 全 数 码 音 响 才 是 TacT Audio 主 帅 Peter Lyngdorf 的 目 标 。 为 什 么 现 在 推 出 这 样 的 产 品 ? 着 实 叫 人 摸 不 着 头 脑 。 但 根 据 厂 方 提 供 的 资 料 及 Peter Lyngdorf 的 理 念 , 推 出 SDA2175 亦 不 无 道 理 。 以 一 个 较 低 的 价 钱 推 出 数 码 功 率 放 大 器 , 令 用 家 能 享 受 数 码 音 响 的 优 点 。 本 机 配 备 TacT Audio 最 新 的 “ Analog-PWM Equilog DSP ” 转 换 器 ( M2150 、 S2150 、 Millennium 所 配 备 的 是 “ PCM-PWM Equibit DSP ” 转 换 器 ) , Equilog 简 要 的 功 能 便 是 直 接 从 输 入 的 模 拟 讯 号 转 换 成 PWM 数 位 讯 号 。 除 此 之 外 , 后 段 的 PWM 放 大 线 路 是 和 M2150 、 S2150 或 是 Millennium 完 全 一 样 。 由 于 SDA2175 只 有 功 率 放 大 功 能 , 所 以 售 价 和 S2150 相 差 近 万 圆 。 而 且 SDA2175 主 要 目 标 是 给 那 些 优 质 前 级 或 高 级 AV 家 庭 影 院 扩 音 机 作配 合 之 用。 本机 在 成 本 的 控 制 下 , 所 以 不 附 设 “ PCM-PWM Equibit DSP ” 的 附 加 数 码 输 入 。
音 质 方 面 , 正 如 Simon 所 说 SDA2175 和 TacT Audio 其 他 产 品 特 性 一 样 , 着 重 中 性 的 音 质 , 没 半 点 华 丽 修 饰 的 把 音 乐 重 现 。 音 色 透 明 而 且 解 像 度 十 分 优 秀 , 动 态 反 应 和 轮 廓 的 清 晰 感在 同 价 的 模 拟 功 率 放 大 器 相 比下 , 表 现 实 在 是 意 料之 外 。
行 云 流 水 的 音 乐 节 奏
《 丝 竹 管 弦 》 是 由 二 张 十 多 年 前 CD 刚 推 出 的 初 期 的 国 乐 名盘 「 大 浪 淘 沙 」 及 「 夜 曲 」 , 再 挑 出 十 四 首 最 精 华的 曲 子 再 重 新 制 版 而 成 的 。 第 二 段 古 筝 曲《 渔 舟 唱 晚 》 , 弹 拨 乐 段 中 明 显 的 把 古 筝 的 质 感 表 现 出来 , 及 至 扫 拨 乐 段 行 云 流 水 的 音 乐 节 奏 、动 态 也 毫 不 修 饰 地 表 现 出 来 。 而且 最令 我 意 外 的 是 很 多 乐 器 细 节 , 堂 音 等 都 因 它 的 抵 失 真 , 高 分 析 力 等 原 原 本 本 的 表 现 出 来 。
声 线 轮 廓 , 清 晰 重 现
接 着 的 《 民 歌 蔡 琴 》 , 我 并 不 满 意 。 原 因 不 在 SDA2175 身 上 , 只 是 它 的 中 性 音 质 , 把 我 系 统 的 弱 点 表 现 出 来 。 虽 然 蔡 琴 的 声 线 轮 廓 、 清 晰 地 表 现 出 来 , 但 人 声 欠 缺 了 一 份 圆 滑 的 质 感 , 音 像 带 有 少 许 廋 削 。 及 至 我 把 CEC TL51Z CD Player 换 至 Chord Blu CD Transport , 人 声 的 质 感 及 圆 润 度 也 有 很 大 的 提 升 。 所 以 相 信 只 是 我 的 器 材 的 问 题 。
平 均 的 扬 声 器 控 制 能 力
最 后 的 《 Sommer Konzerte Donau Altmuhl 》 , 虽 然 这 CD 只 是 朋 友 送 赠 的 礼 物 , 但 对 我 而 言 , 这 是 一 张 出色 的 作 品 。 Mendelssohn-Bartholdy, Felix – Violinkonzert e-Moll, op.64 / 孟 德 尔 颂 E 小 调 小 提 琴 协 奏 曲 - 第 一 段 Allegro molto Aappassionato , 小 提 琴 在 初 段 的 优 美 及 至 末 段 的 紧 张 感 也 松 容 的 表 达 出 来 , 对 我 的 Dynaudio 1.3SE 扬 声 器 由 高 音 频 段 至 低 音 频 段 平 均 的 控 制 力 也 表 现 出 来 。 使 交 响 乐 听 起 来 很 有 层次 感 , 很 舒 服 。 作 为 新 世 代 的 功 率 放 大 器 , 本 机 切 切 实 实 的 反 映 创 作 者 的 理 念 。
它 的 优 点 在 于 :
‧ 高 Cost / Performance 值
‧ 平 均 的 扬 声 器 控 制 能 力
‧ 高 分 析 力 、 高 噪 讯 比
弱 点 在 于 :
‧ 只 有 模 拟 输 入
‧ 音 色 清 淡 平 实 , 这 可 是 声 音 喜 好 或 器 材 配 撘 的 问 题 , 严 格 来 说 并 不 算是 弱 点 ( 笑 )
试 听 器 材 如 下 :
‧ 扬 声 器 : Dynaudio Contour 1.3se
‧ 讯 源 : CEC TL51Z CD Player / Chord Blu CD Transport
‧ 前 级 : TacT RCS 2.2X DA version
‧ 数 码 线 : DIY Cable
‧ 电 源 线 : ( CD 机 ) : VDH The MAINSSTREAM BS HYBRID
‧ 电 源 线 : ( 数 码 前 级 ):The MAINSSTREAM HYBRID
‧ 电 源 线 : ( SDA2175 ) : Stock cable
[upload=jpg]Upload/20055101013378899.jpg[/upload]
你是想偷懒吧((
TacT Audio SDA2175 Semi-Digital Power Amplifier
产品评论
撰文:Simon, Sam
图片:Sam
Review by Simon
正 所 谓 听 其 音 响 , 知 其 为 人
音 响 是 人 造 出 来 的 东 西 , 要 了 解 一 件 器 材 , 相 信 可 从 创 办 人 的 思 想 及 哲 学 , 以 及 厂 商 的 一 贯 风 格 中 , 得 到 很 大的 启 示 。
TacT Audio 厂 商 之 由 来 以 及 统 帅 Peter Lyngdorf
要 认 识 TacT , 先 要 认 识 TacT 的 主 帅 Peter Lyngdorf ( 以 下 简 称 Peter ) , 早 在 1976 年 , Peter 已 创 立 HiFi Klubben 在 丹 麦 进 口 音 响 生 意 , 其 后 因 为 业 务 发 展 理 想 , 在 拓 展 过 程 中 买 进 大 量 喇 叭 , 但 所 买 入 的 喇 叭 在 品 质 及 价 格 不 是 太 理 想 的 原 故 , 引 发 Peter 产 生 了 自 行 研 发 喇 叭 的 念 头 , 在 1983 年 正 式 与 美 国 Cercin Vega 合 作 , 生 产 喇 叭 供 给 自 己 的 销 售 网 络 , 这 个 喇 叭 品 牌 名 叫 Danish Audiophile Loudspeaker Industry , 对 这 个 全 名 感 陌 生 或 不 认 识 吗 ? 其 实 这 正 是众 所 周 知 的 喇 叭生 产 商 品 牌 , DALI 的 全 写 。
除 了 创 立 Hifi Klubben 及 DALI 外 , 其 实 Peter 还 曾 经 一 度 持 有 超 过 80% NAD 的 股 权 , 可 惜 当 时 NAD 的 经 营 并 不 太 理 想 , 其 后 他 将 NAD 易 手 与 人 。 而 在 NAD 还 拥 有 Snell 的 时 代 , 其 实 Peter 早 已 着 手 研 究 关 于 房 间 纠 正 的 系 统 , 编 写 一 套 Room Corretion System , 以 电 脑 运 算 的 方 式 纠 正 空 间 所 产 生 的 问 题 , 而 这 正 是 后 来 TacT 推 出 的 主 要 产 品 RCS 2.0 、 RCS2.0S 及 RCS2.2X 等 产 品 。
至 于 TacT 另 一 个 产 品 线 「 数 码 放 大 器 」 , 亦 即 这 篇 报 告 的 主 角 。 数 码 放 大 器 之 所 以 诞 生 , 契 机 则 是 Peter 一 直 对 传 统 放 大 器 的 失 真 、 负 回 输 、 发 热 等 等 问 题 耿 耿 于 怀 。 Peter 在 丹 麦 时 , 在 一 个 偶 然 机 会 之 下 , 认 识 了 天 才 电 子 专 家 Lars Risbo , Lars 在 二 十 三 岁 便 取 得 博 士 学 位 , 他 向 Peter 提 出 一 种 全 新 观 念 的 放 大 机 设 计 , 此 设 计 不 需 经 数 码 转 成 模 拟 ,直 接 将 数 码 讯 号 变 成 可 以 推 动 喇 叭 的 能 量 , 这 种 全 新 想 法 , 可 以 完 全 除 去 传 统 放 大 器 的 低 效 率 , 模 拟 失 真 及 发 热 问 题 , 而 且 没 有 D/A 转 换 过 程 的 失 真 , 几 乎 就 是 Peter 心 目 中 理 想 的 放 大 器 , 这 种 数 码 放 大 技 术 , 即 是 TacT 所 有 放 大 器 都 装 有 的 独 门 技 术 "Equibit DSP" , 而 世 界 上 第 一 部 装 有 此 技 术 的 便 是 TacT 所 推 出 的 全 数 码 放 大 器 Millennium 。 当 Peter 其 他 公 司 业 务 上 轨 道 后 , 他 便 成 立 TacT Audio , 而 于 1998 年 开 始 在 世 界 各 地 的 音 响 展 露 面 了 , 全 数 码 的 放 大 器 及 数 码 空 间 纠 正 亦 在 这 时 正 式 打 进 音 响 业 。
[upload=jpg]Upload/20055109534168762.jpg[/upload]
SDA2175 面板,只設有主電源開關
[upload=jpg]Upload/20055109551740950.jpg[/upload]
SDA2175 的背面,揚聲器輸出端子使用 WBT 的製品
[upload=jpg]Upload/20055109553464126.jpg[/upload]
SDA2175 的背面,共有兩組模擬輸入端子。
設有 4V DC 前級開關遙控端子
TacT Audio 数 码 放 大 器 的 概 念 及 半 模 拟 半 数 码 后 级 放 大 器 SDA2175
在 Millennium 、 Millennium MKII 、 M2150 及 S2150 这 几 部 数 码 放 大 器 分 别 在 这 几 年 间 出 现 , TacT 一 直 生 产 的 都 是 纯 数 码 放 大 器 , 这 些 数 码 合 并 AMP 都 已 经 是 一 体 化 的 合 并 型 式 , 只 要 接 驳 CD Transport 便 能 发 声 的 Equibit DSP > PWM 虽 然 十 分 便 利 , 不 过 为 了 对 应 已 有 前 级 的 人 仕 , 以 及 充 实 产 品 阵 容 , 本 文 的 主 角 半 模 拟 半 数 码 后 级 放 大 器 ( Semi-Digital Power Amplifier ) SDA2175 便 应 运 而 开 发 。
既 然 要 介 绍 SDA2175 , 便 要 由 TacT 独 家 的 Equibit DSP > PWM 技 术 说 起 , TacT 所 采 用 的 脉 冲 放 大 电 路 PWM ( Pulse Width Modulation 脉 波 宽 度 调 变 ) 的 形 式 , 即 是 俗 称 的 D 类 放 大 形 式 。 这 种 PWM 讯 号 是 一 种 高 度 相 同 、 宽 度 不 同 的 方 波 讯 号 , 藉 着 这 种 PWM 数 位 讯 号 去 产 生 非 常 高 速 的 开 与 关 动 作 POWER 去 推 动 扬 声 器 , 不 继 地 做 着 一 个 正 接 及 反 接 的 动 作 , 以 非 常 高 速 的 状 态 进 行 ,亦 即 是 利 用 PWM 数 位 讯 号 去 推 动 一 个 高 速 的 切 换 器 ( Switcher ) , 藉 以 控 制 扬 声 器 的 单 元 向 前 及 后 移 动 ( 情 况 就 像 用 电 池 的 正 极 接 单 元 时 , 单 元 向 前 移 动 , 当 负 极 时 单 元 则 向 后 移 动 , 不 继 高 速 反 覆 此 动 作 ) , 而 此 动 作 的 频 率 高 至 98khz , 而 开 关 的 速 度 高 低 , 亦 是 为 甚 么 以 往 的 开 关 电 源 音 质 不 太 理 想 的 原 因 , 其 中 一 个 原因 便 是 因 为 过 往 的 晶 体 技 术 的 速度 上 未 达 理 想 而 引 致 音 质 不 良 。
与 纯 数 码 PCM > PWM 形 式 运 作 的 Millennium 、 Millennium MKII 、 M2150 及 S2150 不 同 , SDA2175 只 提 供 模 拟 输 入 , SDA2175 的 PWM 是 将 模 拟 讯 号 转 化 成 PWM 进 行 放 大 , 而 SDA2175 全 程 由 输 入 至 放 大 , 都 采 用 全 平 衡 设 计 , 输 入 的 端 子 共 有 两 组 ( RCA 及 XLR 各 一 ) , 而 SDA2175 在 输 入 端 更 装 有 缓 冲 器 , 以 保 障 的 PWM 组 件 的 放 大 输 出 端 , 令 扬 声 不 会 出 现 clipping 的 情 况 , 都 是 十 分 先 进 又 保 险 的 体 贴 设 计 。 而 内 部 的 线 路排 列 亦 花 尽 心 思 , 务 求 缩 短 各 电 路 的 路 径 以 达 至 高 音 质 化 , 而 PWM 最 大 的 优 点 为 低 讯 噪 与 低 失 真 , 以 及 高 效 率 及 省 电 , 体 积 及 重 量 的 轻 盈 等 等 , 都 比 其 他 传 统 的 放大 器 更 为 占 优 , 假 如 阁 下是 多 声 道 支持 者 甚 至 是 环 保 份 子 ( 笑 ) , 相 信 就 会 十 分 欣 赏 以 上 的 优 点 了 。
最后编辑leslie
