维修线材的乐趣。。。。
维修线材的乐趣。。。。
wayned
师爷
wayned
由于退回来的空气一号信号线的左右声道两根线的负相均断裂,所以只能死马当活马医,决定自己动手进行修复工程。
第一 断线的情况,引用一段自己的情况说明
“今天下午回家后,打开快递回来的信号线包装后,第一件事情还是先用万用表进行测试,测试的结果是左右两根信号线接RCA外壳的负相均不通,正相均正常。
第二步,旋下四个RCA自锁外壳进行察看,左右两根信号线输出端均完好,但是左右输入端处(就是有两根屏蔽接地线的一头)的密封塑胶均断裂,问题清楚了,由于超时空空气系列信号线的正相和负相均采用方芯铜焊接后再用密封塑胶灌注,所以如果密封塑胶断裂,则负相接RCA外层的方芯铜肯定是断了。
第三步,打电话给名线屋申巍,申巍帮我查了检测纪录后,告诉我如下情况:该对送来检测的空气一号信号线,来的时候经过检测,是右声道信号线输入端的负相断裂,经查是右声道输入端的密封塑胶断裂,而左声道输入端、左右声道输出端的密封塑胶均完好。另外告知,造成密封胶断裂和负相断裂的原因是该端整个RCA端子被强行扭转,造成原本用于固定正负相方芯铜焊接点的密封塑胶断裂,并造成负相方芯铜被拉断。而后,我告诉申巍,左声道也有一样的问题,申巍说不可能是在他那里造成的,但是肯定左声道输入端也是被强行扭转后,造成密封塑胶和负相方芯铜断裂。”
wayned
师爷
wayned
第三 动手清除热塑胶
先软化固定方芯铜线的热塑胶(由于手上没有好的工具,所以只能用火进行软化),趁着热塑胶软化后尚未重新冷却变硬,迅速用工具清除热塑胶,最终露出了正负相的两根方芯铜,问题找到了。。。负相的方芯铜线从RCA外壳内侧的焊接点上断落了,是由于线身和RCA头子的相对扭转后,被硬生生拉断的,但是还好是断在线身的头部,所以只要进行重新焊接就可以完全修复(开心:))。
索性对这部分的热塑胶进行彻底的清楚,将正负相的方芯铜全部露了出来,待焊接后,重新用热塑胶进行封闭。
wayned
wayned
师爷
wayned
第二 情况的分析
先说说超时空空气一号信号线的结构,两根方芯铜穿在一根Teflon导管内,并通过内部填充的空气绝缘,在导管外面再围上一圈小的避震导管。
断裂的热塑胶正好断在整个热塑胶段的当中,所以估计没有造成导管内部空气的泄漏,另外自己分析,超时空不会愚蠢到用热塑胶来封闭导管内部的空气吧。
所以只要清除固定正负相方芯铜线那部分的热塑胶,就可以看到断裂的原因,并进行修复。
wayned
天藏
天藏
天藏
这回亏大了吧,今后少跟陌生人来往。呵呵。
wayned
师爷
wayned
jm 在 2006-7-28 10:23:36 发表的内容
事情过了,何必再提!
小弟只是把维修的过程记录一下,并没有其他的想法,大哥多虑了。
wayned
师爷
wayned
第四 动手修复
准备先用Cardas的银锡进行焊接,再去购买热塑枪和热塑棒进行最后的修复。。。。
范海辛
范海辛
范海辛
是啊
fkdkgb
fkdkgb
fkdkgb
不会吧?会不会是快递公司的恶作剧?
jm
jm
jm
事情过了,何必再提!
