转贴 扬声器的效率丶阻抗与动态
转贴 扬声器的效率丶阻抗与动态
musicmad
musicmad
musicmad
●梁中锷● 2003-06-16
经由十馀年来多次的接触,我发现消费者在选购扬声器时,常会询问:它的效率是多少?阻抗是多少?但却鲜有人问:它的最高音压是多少?音响史上确实有几款着名喇叭以低效率闻名,例如Rogers的LS-3/5a及AR-3a。
二十年前,当我还是杂志社小编辑时,曾亲眼所见,国内音响名师林宜胜先生,谈到3/5a时,脸上竟泛起一阵神光说:它的效率其低!但当日在板桥陈正修先生 (音响闻人,早已移民旧金山)家里,有三对小喇叭的试听比较,3/5a上阵还不到五分钟,就被另外一位音响闻人高真民先生一阵xxx给开骂丶炮轰了下来!
更早之前,那时只有LP没有CD,我到上扬唱片公司买唱片。在挑选唱片时,觉得背景音乐怪怪的,男高音Domingo怎麽感冒了?鼻音这麽重!问清楚後,才知一切都是「闷葫芦」3/5a搞的鬼─当时Rogers喇叭是由上扬公司进口销售。
我对3/5a的恶感就是这样而来,没想到全球闻名的BBC-3/5a,竟然是个「闷」葫芦。等到试作DaLine後,才知BBC 并未将KEF单体性能发挥极致,LS-3/5a的好处只是体型小丶售价低,难怪有人会卖了3/5a换用我的DaLine传输线喇叭。道理很简单,依 3/5a低音单体B-110之规格计算,根本不能装在那麽小的音箱里!这点有必要说明,其实英国BBC并非不会设计喇叭,而是为了携带方便,不得不将喇叭音箱设计得很小,这是没办法的妥协。当初BBC是想设计出比例为十分之一的喇叭,这样测试的方法比较简单,也比较便宜,於是就诞生了LS-3/5a。
低效率喇叭确实曾风光过,但CD开始逐渐流行後,就有人对低效率喇叭抱着怀疑态度,名乐评家丶莹升公司负责人曹永坤先生,就曾经说过CD的高动态会自然淘汰低效率喇叭。
电晶体机的瓦=真空管机的瓦
经过20年,CD系统已渐趋成熟,但低效率喇叭依然存在於市场,而且低效率=高音质的观念好像并未动摇;直到最近这几年才有了些许改变。
真空管又回头了,老厂新厂纷纷出笼,但管机後级的输出功率普遍比晶体机低。有音质至上,非WE300B不用,而且还只要单端不要推挽。300B做单端只有 7至8W左右的输出,7W能推什麽喇叭?当然,也有人用不到10W的管机後级推ATC喇叭─那是有声音,却无法呈现ATC应有的动态。古早时代的Altec丶JBL丶EV…等大型落地式喇叭都是高效率,因为它们的亲蜜伙伴就是管机。所以当管机推Altec A7「剧院之声」时,气势就大大的不同,有谁能说管机後级没啥动态?
Watt就是Watt丶瓦就是瓦,所以管机的7W差不多完全等於晶体机的7W─差异性是管机有输出变压器,输出功率较不易随负载阻抗变化而改变。因此若有人说管机的7W比晶体机的7W够力,那是无稽之谈,因为事实的真相是:电晶体机的7W,大多时候会比真空管机的7W够力,绝不骗你。有两个特例,一是 OTL无输出变压器管机後级,另一就是着名的LS-3/5a小喇叭。
喇叭的效率是用dB值表示,但与阻抗有关联。故效率完全相同,但阻抗不同的两对喇叭,其需求电压也不相同。因为8Ω喇叭的1W是输入2.83V电压,而 4Ω喇叭的1W是2V输入电压。因此效率相同丶阻抗不同的两对喇叭,接上同一台晶体後级也必定会有不同的声音表现。
扩大机输出功率 ︳ 8Ω负载 ︳ 4Ω负载
1W ----------------------2.83V----------2V
2W ----------------------4V--------------2.83V
3W ----------------------4.9V----------- 3.47V
4W-----------------------5.66V--------- 4V
10W--------------------- 8.95V--------- 6.33V
4Ω喇叭的需求电压虽然比8Ω低,但需求电流却比较高,以4W输出为例,8Ω喇叭是0.7A,而4Ω喇叭则吃1A电流,因此大家都说低阻抗喇叭比较难推。
dB是分贝,它的计算式会因功率或电压丶电流之倍数会有所不同,喇叭的效率是以功率计算。我们现在以阻抗变化甚大的某喇叭为例,说明大多数情况下,7W的晶体机的比7W的真空管机来得有力─重点就是低抗时的电流。
喇叭阻抗 │电晶体机功率 │ 真空管机功率
8Ω--------------------7W----------------7W
4Ω--------------------14W---------------7W
2Ω--------------------28W---------------7W
只要驱动电流够,晶体机的输出功率会随着喇叭阻抗的降低而提升,故不只是7W而已。但管机有输出变压器交连,功率不随喇叭阻抗变动。所以此时是不是晶体机的7W比真空管的7W够力?这就是最简单的欧姆定律。
3/5a既是低效率又兼高阻抗
具恒阻特性的喇叭并不多,因此当喇叭阻抗猛往下降时,管机就可能使不上力,所以管机後级推Dynaudio喇叭比较不容易发出好声,因此时喇叭欲吃电流,但真空管却是电压元件,无法提供电流;可是换成LS-3/5a就不一样了。
3/5a阻抗 ︱ 晶体机功率 ︱ 管机功率
15Ω-------------- 3.7W--------------7W
11Ω-------------- 5W----------------7W
8Ω--------------- 7W----------------7W
7W的晶体机接上第一代3/5a就只剩大约3.7W,接第二代3/5a也不过是5W;可是管机就一直维持7W输出。故遇到3/5a这对高阻抗喇叭时,管机的7W就比晶体机的7W来得够力。因此就晶体机言,高阻抗喇叭较不好推。但为何3/5a的阻抗会高至11~15Ω?它采用的KEF T-27A高音单体及B-110A低音单体都是8Ω。这就是诡谲之处,依KEF单体规格设计分音器及音箱,不必讶异,你会发现LS-3/5a根本是错误的设计!
若是高阻抗再加上低效率,那这对喇叭铁定难伺候,偏偏3/5a就有这种特性。因此有人用大power推它,但3/5a又吃不下大power,功率太高就容易将它的低音推到触底─它的KEF低音单体没啥动态。现在我们来看看喇叭效率与扩大机功率的关系,比对的喇叭是LS-3/5a及Klipsch的 Klipschorn,从下表就可看出低效率喇叭较难伺候。
Klipschorn大喇叭 │ LS-3/5a小喇叭
104dB /1W------------------------81dB /1W
107dB /2W------------------------84dB /2W
110dB /4W------------------------87dB /4W
113dB /8W------------------------90dB /8W
116dB /16W-----------------------93dB /16W
119dB /32W-----------------------96dB /32W
122dB /64W-----------------------99dB /64W--?
125dB /128W--?-----------------102dB /128W--?
第一行104dB与81dB是两款喇叭的标称效率,3/5a的99dB打个?号,代表3/5a根本无法承受64W连续输入,因低音会触底,50W连续输入就已是最大值。而Klipschorn喇叭在1W输入时,就得到104dB的音压,这是LS-3/5a打破头也无法做到的事。至於125W加个问号,那是原厂公布Klipschorn最高连续承受功100W,故当128W连续输入时,Klipschorn也会不了。由於Klipschorn的效率高达 104dB,若扩大机的讯号杂音比(S/N)不够高,那不用转音量旋钮,喇叭就会发出恼人的嘶声和哼声。对於扩大机的残留杂音及哼声,高效率喇叭倒是具有明察秋毫的效用。
3/5a的效率到底是多少?本文假设它是81dB,记忆中好像也是。但1995年10月号Audio年鉴上,KEF 3/5a的效率注明是85dB,阻抗则仍维持11Ω。最令我大吃一惊的是:这对小喇叭竟然飙涨到US$1450一对!老天,KEF 3/5a有这种身价吗?如果它有1450美金的音质,那我也毫不脸红,传输线设计的DaLine一对卖2400美金!可惜卖到现在,DaLine喇叭已全数售罄。81dB/W/m绝对是低效率,美国Apogee以生产平面式喇叭闻名,它的Duetta.2只有78dB/W/m,由於效率过低,被评为「反应迟钝」,非得用每声道250W的大power推不可。注:英国KEF及Celestion这两家喇叭公司早就出售股权,目前的老板是香港商,因此改变营运方针;KEF高音单体T-27及低音单体B-110皆已停产。
不论有什麽改进,3/5a的最高音压却仍不及Klipschorn的基本标称效率。再计算「标称效率」至「最高音压」的范围,3/5a大约是18dB,而Klipschorn大约是21dB。
这里透露着两点,一是以300B单端每声道7W管机推Klipschorn喇叭,它的表现绝对会比40W×2的晶体後级推3/5a喇叭来得轻松自在丶有魄力。第二点则有赖大家共同研究,是不是高效率也同时代表高动态?
若果真如此,曹永坤先生就有先见之明。准此原则,吾人当选用高效率喇叭,这样後级输出功率不必动辄数百瓦。当然,上百dB的高效率喇叭通常体型庞大,若是紧贴墙摆,又完全听不出音场丶深度。但以一般家庭聆听音乐或观赏AV用,效率似乎也应在90dB以上。然而,低效率喇叭就代表低动态?很不幸,3/5a及本人的DaLine却是明证。当然ATC可能会不同意,ATC的SCM20为8Ω/83dB─效率比DaLine略高,但它的连续承受功率竟然是 200Wrms,因此计算其最高音压竟然高达106dB,绝非LS-3/5a或DaLine之辈能比。
晶体机驱动高阻抗喇叭会降低功率,但也有例外,McIntosh虽是晶体机,却因为有输出变压器,故其输出功率不会随负载阻抗变动而变动。好在音响圈中特例不多,没有输出变压器的真空管机不多见,有输出output的晶体机也唯有McIntosh。而标称阻抗高过 8Ω的喇叭,这些年来也很少见。故现代管机的输出变压器,理应只须要有4Ω及8Ω两个绕组输出。
应选用高效率丶高动态喇叭
接驳低效率低动态喇叭时,後级的输出功率不能太低,以免推不动;但输出功率又不能太高,以免喇叭受不了,故常两难。「低效率低动态」六个字若不能理解,改成「低效率低最高音压」八个字就比较明显。
世上喇叭何其多,但在规格表上明确注明最高音压者,却不及百分之一。若有最高承受功率─是连续不是瞬间,就可从效率计算过来。例如效率86dB的某款喇叭,其连续承受功率160W,我们就可轻易计算出它的最高音压是:108dB。利用工程型电算机按几个键,160 log×10=22,86+22=108(dB);而22dB大致上就是此喇叭的动态。
动态范围dynamic range之值以dB表示,数值愈高愈好。音响器材性能表中有动态范围者,大概只有CD唱盘及影碟机;扬声器厂商几乎都不会注明此规格,以避免自曝其短。动态范围可说是由最低到最高的变化丶由最小到最大的变化,也由最弱到最强丶由最暗到最亮的变化。音响器材动态愈大,就愈能表现由最弱音到最强音的变化。 CD唱盘的动态甚少低於90dB,但扬声器却甚少高25dB。
这种直接比较合理吗?当然不正确,因CD唱盘的动态范围是电压倍数的变化,而喇叭的动态范围是功率的计算。我们常说前级的十倍放大具有20dB的增益,但10W功率却换算成10dBW,而不是20dBW,请看底下的说明。
都是dB值,功率的计算是:数值log×10,电压丶电流计算是:倍数log×20,因此100倍的电压放大就是40dB。若某前级具14dB增益,它的放大倍数是多少?利用工程型电算机按几个键:14(dB)÷20÷inv log=5(倍)。若是某效率86dB喇叭的最高输出音压是105dB,换算成最高承受功率就是105-86)÷10÷inv log=79.5W。而105-86=19(dB),就「大约」是它的动态。
分清楚电压增益的dB与喇叭功率的dB,你就会明白为何Hi-End厂都反对将後级扩大机的输出功率标示成dBW。因50W是16.9dBW,而500W 虽是超大power,但也仅是26.9dBW。看起来似乎50W与500W之输出功率差不多,故厂商可能以「消费者不容易懂」做理由,一直反对标示 dBW。
若喇叭的最高音压-效率即是它的动态范围,那一般家用喇叭的动态有多少?不论是Avalon Asent丶Thiel CS5i丶B&W 801,都绝不超过25dB!往专业领域找,Rey Audio的RM-8V效率是100dB,最高音压是130dB,有30dB动态,30dB正好是1000W,亦即RM-8V可承受1000W。Rey Audio还有音压更高的RM-1800,其型号有两个意义,一是采用两只18吋低音单体,一是喇叭高度为1800mm。有一年「恰客与飞鸟」在大阪开演唱会,就用了4对RM-1800。再思考一个问题:若两对喇叭的阻抗与效率皆相同,用同一台扩大机驱动,是否会得到相同的音压?─数字通常是不会骗人的。
不会一样,经多年实际操作经验显示,差异性极大。在无响室内所测出的效率,不一定能含盖低丶中丶高频,因此同样都是95dB/8Ω的两对喇叭,其最低驱动功率(扩大机输出功率),可能一是20W,一是50W。
但高效率喇叭也确实有其优点,以102dB来说,那是指1W输入;若是0.5W输入,它也有99dB!就算是0.25W输入,也高达97dB。以一般家听音乐,很难有机会发出97dB的音压,故7W输出绝对够用啦。
通常高效率喇叭的体型都比较大,其共同特点则是低频不足,或是说:它们无法发出真正的低音。想测试它很简单,用电影配乐CD一试便知。主要原因是单体的 Fs不够低,当年它们须要的是高效率丶乾净有punch的中低频,又没有电子合成器,故极低频可以牺牲。若是早期的大型高效率喇叭,低频不凝聚不说,喇叭贴着背墙丶侧墙摆,左右相距又仅一米,应该有的音场及深度,都会被遮蔽掉;基本上常是糊成一团,毫无透明感。
Altec A-5剧院之声是大喇叭,效率高过102dB。你一定认为搭配7W输出的300B,一定没问题。我有位朋友,用A-5已好几年,但最近他忽然发现:用 200W晶体後级推才能发挥A-5潜能!你一定不相信,以200W後级推效率103dB的喇叭?不是很容易推爆?事实上它是推翻一堆音响Pro。
聆听环境的背景噪音要低
理想扬声器是高效率丶高音压,因为这样才可以将音乐最低音到最高音的变化完全表现出来。不过要谈动态范围,那可千万不能遗漏环境噪音这个重要因素。
听音环境愈安静愈佳,但除非是专业录音室,一般经过略为装修的音响室,其背景噪音也都在35dB以上─这是指夜深人静时的量测,大白天的情形更糟。而背景噪音之高低也与动态范围有直接关联,噪音愈大,就愈需要喇叭发出高音压以呈现乐曲的最弱音符。故聆听环境的背景噪音及器材的残留噪音绝对是愈低愈佳,就算是欣赏5.1声道的AV,要求也是一样。
由於背景噪音高,因此「声音」要更大,才能听到音乐的全部细节。但就算器材表现没问题,高音压也会带来困扰,一是邻居会向你抗议,二是对耳朵有可能造成伤害。在热门迪士可舞厅,为了营造气氛,也为了压抑消费者说话的声浪,它们的PA音响常开足马力,音压都超过120dB,长时间处於那种环境下,极有可能会对人耳造成伤害。
居家不同舞厅,而家用音响因管机又回头流行,不仅名管WE-300B重新生产,JBL丶Altec老喇叭也逐渐重回市场。不过这些号角喇叭虽效率颇高,但体型也都甚为硕大,一般家庭并不适合摆放。此外还有一个疑虑:这些喇叭的音质与其效率成正比吗?好像不是吧。
由低到高的效率要均匀
大多数音响迷都知道扬声器的效率测试:首先要在无响室,拾音麦克风距喇叭「轴心」一公尺;再由一台标准扩大机送出2.83V的sweep讯号。或许你不同意,以前也有国外知名厂商反对在无响室测试,聆听空间怎麽可能是无响室?但这是共同的标准,就像升学考试一般。
假设某三音路喇叭,其轴心位置正好是中音单体,实测值为87dB。此时将麦克风上移对准高音单体,以及下降对准低音单体test;若两次实测都是87dB或非常接近87dB,那就是效率均匀。但很不幸,难免有误差,甚至於差很多。
我经常批评英国B&W 801是烂喇叭,为何?就是效率不均匀,低音单体的效率至少比中丶高音低2dB!不论用什麽高档扩大机推801,你应该很轻易的听出801低频不足;但加大马力将低音推出来之後,你又会发现中丶高太多了,有点吵。解决此问题也不困难,要用两台後级。
但喇叭制造商应该把自己的东西搞好,因此在技术层次上,B&W差Dynaudio很多。我以前还在《高传真视听》上班时,杂志社就买过一对 801,後来三万五卖掉。又买一对Infinity K9,体型很大,但声音表现不灵,後来也是三万五卖掉。在《音乐与音响》上班时,也曾买过Tannoy D215,每只喇叭有两只15吋单体(一只低音丶一只同轴),重85公斤!但此名牌喇叭中看不中吃,用晶体机丶管机都推过,想卖二手都被砍价钱。
或许你想问:B&W 801是铭器,世界各国都说好,很多Pro在用,怎麽会效率不均匀?答案很简单,801的用家大多盲从丶不懂,受杂志广告评论的欺骗。真正懂的,不是用双扩大机,就是早早卖到中古市场去。
小功率匹配高效率
为了避免浪费能源,及得到正确的搭配,我个人有两点伟大的建议,但需要全球音响界认同:一丶效率低於90dB的喇叭,不准制造丶销售丶进/出口,而且阻抗应尽量恒定於8Ω;二丶高过90W输出─8Ω/ch─的後级/综合扩大机,不论电晶体丶真空管,也是不准制造丶销售丶进出口(当然,专业器材不受以上的限制)。
果真如此,则Dynaudio丶VIFA丶ETON…等着名喇叭厂,就会开发出不是号角型,而且体型又不很大的高效率喇叭。又因扩大机输出功率降低,电源变压器丶滤波电容…都可减小,故材料成本丶重量丶体型及售价都可降低,这绝对是消费者丶爱乐者之福。您说对吗?
青山绿水
青山绿水
青山绿水
好文.顶.
江河湖海人
江河湖海人
江河湖海人
重新学过谢谢新疆大侠
揭阳一鸣
揭阳一鸣
揭阳一鸣
顶
王2麻子
王2麻子
王2麻子
哈哈,看来俺抛弃B&W 上rey audio 是上上策了
南海和尚
南海和尚
南海和尚
好文章易懂.收藏仔细阅读,支持音乐兄.顶顶.
csdam
csdam
csdam
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
●梁中锷●大侠所说的是很多人不愿承认的事实!
什么BXW,X朗我一早就不当它们是入流的喇叭了……希望DIY喇叭的发烧友吸收这篇文章的精粹哦……以免钻入牛角尖!
