请教高手:升频电源和地线 [复制链接]
查看: 4517|回复: 19
我在网上八爪鱼那里买了丽特升频电源。
我的数码界面用了好几年,一直没出过任何毛病,但用丽特电源的当天晚上就完蛋了。修好了,要¥1300!说是集成块坏了,要重新写程序,所以收费高了!!!
后来我的转盘、解码、DVD接在丽特电源上一直也是好的。
八爪鱼估计是数码界面地线没接好造成的。
我不清楚:不是有的机器本身就没有地线吗?地线和升频会有什么关系?不懂。我觉得升频应该会增加电源供应容量,等于换了大滤波电容,会对集成块造成冲击的。
没有地线静电积累到一定程度,可能会烧坏硬件的。但和升频应该无关吧?
不管怎样说,升频音质的确没得说!
请教各位高手,是否这样?!
最后编辑wwx2000
recorders 在 2006-9-1 10:11:46 发表的内容
滤波电容快速充放电时间,可以通过把大电容换成多个小容量的电容,ASR就是这种方式。通过电源升频这种方式没有研究过,注意不要顾此失彼。
把大电容换成多个小容量的电容,可以明显提高高频分析力,但声音厚度差些。电容多了同步性也是问题。所以大部分还是用大水塘(谁都知道小水塘并联很容易做到的)。
转载:
所謂電源再生,就是將市電變成直流,然後以電子線路再生成純淨且波形完美AC110V或AC220V電源,供器材使用。
這樣大費周章到底有何好處呢? 首先當然是電源可以得到無污染無失真的電源供應,首先就是聲音背景變安靜,音場深度會增加。另外更有意義的是,這完全成為接續器材的私人電廠,完全不用與家中吃電恐龍,如電冰箱、冷氣等高耗電家電用品去競爭,完完全全保持在能量充沛的狀態,這就是再生電源能改善音質的秘訣。
AC再生電源最有效的運用是在數位訊源,例如CD唱盤與DAC,改善之大,絕對讓人感覺好像換了整套器材。改善後的效果,在音質質感、音樂能量釋放與控制力成果最明顯,原本無力空虛的聲音,一下子就飽滿起來,低頻下潛緊緻程度倍增,結像力驚人,完全享受到音樂裡的生命力與躍動感。
電子結構上,可以說是市面上頂尖的設計,純類比波形再生,S/N最高,波形最美。放大部分以AB類工作,失真率極低而且負載變動反應速度都很快,完完全全符合理想的電源供應方式。輸出端以高功率環形變壓器耦合,內阻比市面上使用EI產品的低很多,效率與發熱量更低更穩定,對聲音增進當然更有效率。同時我們也將完善的後端器材保護措施設計得更嚴密,精密溫度監控與防錯程式都是我們設計重點。
電源再生是新HI END時代音質改善最強勢的手法,勢必將成為主流,只花不到一條名牌電源線的錢,就讓您完全升級音質,絕對是最物超所值的產品。
升频电源,不解。中国的电力频率是50Hz,这是标准的,何来升频,50Hz频率是为电压质量的标准
升频到60、120、400HZ,可以选择的
我觉得用在音源上大功率的稳压电源比升频电源好很多,
不知大家有没有注意到,每个电源变压器上都注明是50HZ或60HZ的,升频可能对机器的冲击比较大,而数码界面的耐冲击余量少而烧坏吧.
recorders 在 2006-9-1 9:43:28 发表的内容
如果把电源的频率改变,从电力的角度说这是污染电源质量。一般的升频是指cd机采集数据的信号升频,这样做有偷换概念的嫌疑。
电源升频国外多年前就有的做法。升频就是电源单位时间内HIFI机器内的滤波电容(水塘)充电、放电的周期缩短了,更接近直流了。音质当然好了。
马克。列文森的顶级机才用此技术。
最后编辑wwx2000
wwx2000 在 2006-9-1 10:08:37 发表的内容
转载:
请仔细看清楚转载的文章在“AC再生電源最有效的運用是在數位訊源,例如CD唱盤與DAC,改善之大,絕對讓人感覺好像換了整套器材。改善後的效果,在音質質感、音樂能量釋放與控制力成果最明顯,原本無力空虛的聲音,一下子就飽滿起來,低頻下潛緊緻程度倍增,結像力驚人,完全享受到音樂裡的生命力與躍動感。
”已经是表述偷换概念了
根本两者的概念就是不一样的,DAC指的是数字信号的升频采样,电源的频率与数字信号的采样频率是一样的吗?
最后编辑recorders
