领导半夜发烧,把H2A的电源开关的电容烧了!!怎办? [复制链接]
查看: 3439|回复: 11
表现是电源开关失灵,电源直通。。
据达人讲是联的电容被击穿了,指示把电容断开就行。这个电容就是用来防电压过高保护机器的吗?断开了之后,以后会有安全隐患吗?菜鸟玩胆机真是不得安宁,影响喝小烧。。
[断开哪个电容??
能否在图上示意一下,直接断开行吗?(不会换呀)
如果没有电容换 把它剪断也行 影响不大 在关机时喇叭里会有趴答声响
去换一个同容量的Y2 电容上去就可以了,不能用普通的电容的。
图件[upload=jpg]Upload/20057279185353792.jpg[/upload]
是不是因为半夜电压过高的原因造成的呀??
应该是图片右下角米黄的那个不电容,换一个耐压600V的吧
如没那电容,开关断开时变压器的感生电压容易损坏开关。
那位置最好用X2电容
如果是并联在电源开关上的电容,那是开关的消火花电容,是用来防止开关电源时干扰其他电器,拆除后一班问题不大.但最好还是换一好的.
