求教:松下的MASH解码素质究竟如何?MASH有什么好的解码芯片?有... [复制链接]
查看: 2474|回复: 8
求教:松下的MASH解码素质究竟如何?MASH有什么好的解码芯片?有什么名机采用了MASH解码?
松下自己的顶级解码Technics SH-X1000(89年的时候与Technics SL-Z1000转盘同时发售,定价各为40W日圆)用的是第3代的MASH解码,这应该是MASH解码机子的顶峰了吧。
最后编辑千年隼
NAD512
upupup
AMC CD8A MN6474 (Technics MASH)
CARVER SD/A 450 MN6474
HARMAN KARDON HD710 MN6474
HARMAN KARDON HD7225 MN6474
HARMAN KARDON HD7325 MN6474
JVC XL V311BK MN6471 OPTIMA4S
NAD 502 MN6474AM KSS210A
NAD 512 MN6474 KSS210A
NAD 5425 MN6471M
ONKYO DX-704 MN6472 (Technics MASH)
TASCAM CD201 MN6474
好像只有低档!
最后编辑wvwvwv
楼上的机器真是漂亮啊!工艺很棒!
Technics SL-Z1000
\400,000(1990年10月頃)
徹底制振構造で、CDの高忠実度再生を実現したCDプレイヤーユニット。
本体構造には、外周シャーシに2mm厚のフレーム、底板に2mm厚の制振鋼板、天板に3mm厚のアルミ板、パネルには8mm厚のアルミ押し出し材を使用した高剛性かつ堅牢なシャーシ構造になっており、重量トランスやトラバースメカニズムを確実に支えています。
制振性においては、光デッキ部を本体中央部に、電源ブロックをその左右対称に配したセンターメカニズムを採用して、全体の重量バランスを最適なものとしています。
また、外部からの振動に対しては、大型のTNRC(テクニクス・ノン・レゾナンス・コンパウンド)インシュレータと制振鋼板採用の底板、制振処理を施したアルミ天板により、床振動、音圧振動に対応しています。
さらに2つの電源トランスは専用ケースに入れて、特殊樹脂充填により防振処理を施し、硬質ゴムでフローティングしたうえシャーシにマウントするなど、徹底した制振設計を施しています。
マグネットを用いて機構的なガタつきを解消し、外部振動による光ピックアップの振動を防止した耐振動リニアトラバースを採用しています。
さらに、光デッキの4点のフローティング支点に均等に荷重が伝わる構造により、光デッキを常にねじれのない水平状態に保ち制振性を向上。さらにアルミダイカストを採用することで寸法安定性、高剛性を向上しています。
マイコン制御により、メカニズムの摩擦力のばらつきや温度変化による負荷変動にも、常に一定の速度を保ち、静かでスムーズな動きを実現しています。
ディスク対応スピンドル加速制御を採用し、ディスクの慣性質量を問わず、ストップ状態から再生までの時間を短縮化しています。
高トルクブラシレスD.D.スピンドルモーター、高精度ガラスプレスレンズ採用。
2系統光デジタル出力装備。
機種の定格 デジタル出力 EIAJ標準デジタルオーディオインターフェースフォーマット
光2系統
標本化周波数 44.1kHz
誤り訂正方式 テクニクス・ニュースーパーでコーディングアルゴリズム
(8サンプル直線補間機能付き)
ピックアップ 非鏡面ガラスレンズ使用ファインフォーカス1ビーム
トラバース方式 ハイスピードリニアモータシステム
スピンドルモーター方式 高トルブラシレスD.D.スピンドルモーター
消費電力 13W
電源 AC100V、50/60Hz
外形寸法 幅484×高さ139×奥行419mm
重量 20kg
最后编辑wvwvwv
数位处理机 ( D/ A 变频器部) SH- X1000 , SL- Z1000 和相同的重量 20 kg 的公然足够带细竹篮外表
细竹篮身体的构造等共同的手织,这里也是失火正在做的振动对策被图谋。
电源部是,数位用途, Anna ログ用途各别装载过专用的大型变压器和 7 个的滤净器电容器大力的也
因为为了镇压根据,电路动作的电源电压变动采用的外表「活跃分子シャント电源」。
机械零件的表面譬如,最高级机好像九,玻璃エ磅キシ根本板,音频用途 PXS 电容器,等严格挑选被过被装载
有过。
最大的特徵作为, DAC 作为装载的外表 MASH 白痴和。MASH 是, NTT 和松下电器共同                                                              协同开发的
用,位元罢工リーム方式和共同, 1 位元 D/ A 变频器的代表的方式的 1 了用,就是现在也被广使用有的方式
是。MASH( Multi Stage Noise Shaping )的大约用指,独自的多级杂音シェー别针グ电路的话是。
MASH 方式的 1 位元 D /在 A 变频器,数位滤净器超过 16 位元数位资料的抽样调查,
追求在可以聴域外的高域频率腰带折回成分做根据, MASH 多级的杂音シェー别针グ(超级高域在量子化为杂音
集中做)举行的,可以聴波段内的优秀的 SN 比和实现过精度也的。MASH 是多级的杂音シェー别针グ
稳定的手把る用做的技术做过可能事情。在 MASH 内,在那之後 1 位元 D /根据 A 变频器 PWM ( Pulse
Width Modulation )通过变换举行的,多级的反馈 , フィードフォ字举行过的後低廉通过滤净器
只有用 Anna ログ信号在变换因为能的而,微少信号对於带强度的。面对从前的多的位元
做,时间卷轴的正确吧在拿出根据的精度所谓,当时完全新的思想表达的 D/ A 变频器和理由外表。
SH- X1000 在被装载的 MASH 是第 3 世代在碰,当时最高级的也因为在, MASH 擦棒 24 位元 8 加倍超过
抽样调查的数位滤净器被带有的, MASH?1 位元 DAC 和 L/ 所谓 R 独立的 PWM 擦棒的 3 擦棒构成作为,
防止往 PWM 擦棒的数位杂音的跳水既...又... ,频道セ舞步レーション的向上面被图谋的,理论 D 炉灶 123 dB
实现的外表。
SH- X1000 那麽用,数位音频界内球タ脸的传送系列发生为了防御混浊声音的クロックジッター,
正在被装载过「ジッ草皮リー界内球タフェィス」。这个是,数位资料高性能 DSP ( Digital Signal Proc
- essor )经过 1 . 5 M 位元的大容量 RAM 在积累既...又... 从,送出旁边的ク锁上独立做根据石英表的高精度クロ
因为ック而 RAM 从看拿出,尾声的数位滤净器+ MASH 擦棒在转送数位资料因为做的事情而,ジッター
积蓄在 RAM 矫直,看拿出在时间ジッター是原理的在变成零的。RAM 使用量大解开,
当~之时当~之时发生小时的不符合的发生是, RAM 使用量在 NARROW/ 设立的,来源的频率偏差的大 WIDE 的 2 种
好像用小能选择变成过。
还有,输入来源的频率偏差是极端在不好在在情况,「上述的ジッタ自由 mode 」没有的独自的「数位 PLL
mode 」用动作好像做变成过。在这个 mode , DSP 在被输入过的数位信号的 VCO ( Voltage Contro
- lled Oscillator =电压控制引起振动容器)从的ク锁上和的用 RAM 相位差查出,大约 10 sec 的周期的相位差出
力用变得控制 VCO 过。这个结果,即使这个 mode ,ジッター是可以聴波段外向追求受害,
広锁上炉灶,引起振动精度的高的ク锁上的生成变成过可能。
SH- X1000 那麽,再者,低廉通过滤净器的相位从转动产生的群延迟歪斜为了镇压活用 DSP 既...又... ,後
节的低廉通过滤净器的逆特性也了举行的,全体的直线的フェイズ相位补正实现的外表。
还有,从前 Anna ログ因为电路而举行的ディエン fa シス用 DSP 处理处理被采用数位ディエン fa シス
电路的简单化为正在被图谋。
再的好像, SL- Z1000 和 SH- X1000 的一双是テクニクス首次的セ舞步比率型 CD Player 和共同,压
テージ模型作为, 80 万日元可是便宜和认为使程度失火矣做过造用,决定实现过的精心作品细小的强有力的声音既...又...
SH- X1000 的主要的定格
频道数 2 频道(立体)
输出电压不平衡:2 . 5 Vrms ( EIAJ )
平衡:2 . 5 Vrms
频率特性 2  ̄ 20 ,000 Hz ± 0 . 2 dB
有利的炉灶 98 dB 以上( EIAJ )
S/ N 比
全体高调波压扁比率 0 . 0018 %以下( EIAJ )
高调波压扁比率 0 .0008 %以下( EIAJ )
频道セ舞步レーション 110 dB 以上( EIAJ )
数位フィルタ 24 位元高分解能力输出 8 加倍超过抽样调查
D/ A コン酒吧タ 64 fs 成对 PWM 方式 8 DAC 系统
输出阻抗不平衡:600 Ω
平衡:600 Ω
数位输入 EIAJ 标准数位音频界内球草皮ェイ人造纤维ォー厚垫
光 3 系统
抽样调查频率:32 . 0 kHz ± 0 . 1 %, 44 . 1 kHz ± 0 . 1 %, 48 kHz ± 0 . 1 %
数位输出 EIAJ 标准数位音频界内球草皮ェイ人造纤维ォー厚垫
光 1 系统
音频输出不平衡输出 1 系统,平衡输出 1 系统
电源 ? 消费电力 AC100V 50/60 Hz?20 W
外形尺寸 484 W × 139 H × 419 Dmm
重量 20 kg
デジタルプロセッサー(D/Aコンバーター部)SH-X1000は,SL-Z1000と同じく重量20kgの堂々たる筐体を持ち
筐体の構造等は共通しており,こちらもしっかりした振動対策が図られていました。
電源部は,デジタル用,アナログ用それぞれ専用の大型トランスと7個のフィルターコンデンサーを搭載した強力なも
ので,回路動作による電源電圧変動を抑えるために「アクティブシャント電源」を採用していました。
パーツの面でも,最上級機らしく,ガラスエポキシ基板,オーディオ用PXSコンデンサー,など厳選された搭載されて
いました。
最大の特徴としては,DACとしてMASHを搭載していたことでした。MASHは,NTTと松下電器が共同開発したもの
で,ビットストリーム方式とともに,1ビットD/Aコンバーターの代表的な方式の1つで,現在でも広く使われている方式
です。MASHは(Multi Stage Noise Shaping)の略で,独自の多段ノイズシェーピング回路を指すことばです。
MASH方式の1ビットD/Aコンバーターでは,デジタルフィルターが16ビットデジタルデータをオーバーサンプリングし,
折り返し成分を可聴域外の高域周波数帯に追いやり,MASHにより多段のノイズシェーピング(超高域に量子化ノイズ
を集中させる)が行われ,可聴帯域内の優れたSN比と精度を実現したものでした。MASHは多段のノイズシェーピング
を安定してかけることを可能にした技術でした。MASH内では,その後1ビットD/AコンバーターによりPWM(Pulse
Width Modulation)変換が行われ,多段のフィードバックやフィードフォワードが行われた後ローパスフィルターを通す
だけでアナログ信号に変換できるというもので,微少信号に対して強さを持つというものでした。従来のマルチビットに対
して,時間軸の正確さにより精度を出すという,当時全く新しい発想のD/Aコンバーターといわれていました。
SH-X1000に搭載されたMASHは第3世代にあたり,当時最高級のもので,MASHチップには24ビット8倍オーバー
サンプリングのデジタルフィルターが内蔵され,MASH・1ビットDACとL/R独立のPWMチップという3チップ構成として,
PWMチップへのデジタルノイズの飛び込みを防止し,チャンネルセパレーションの向上が図られ,理論Dレンジ123dB
を実現していました。
SH-X1000では,デジタルオーディオインタフェースの伝送系で発生する音を濁らせるクロックジッターを防ぐために,
「ジッターフリーインタフェィス」が搭載されていました。これは,デジタルデータを高性能DSP(Digital Signal Proc
-essor)を介して1.5Mビットの大容量RAMに蓄積し,送り出し側のクロックから独立してクォーツによる高精度クロ
ックでRAMから読み出し,終段のデジタルフィルター+MASHチップにデジタルデータを転送することで,ジッターを
RAMに蓄積するため,読み出し時にはジッターが原理的にゼロになるというものでした。RAM使用量が大きいとき,
やや時間的ズレの発生が起こりますが,RAM使用量にNARROW/WIDEの2種を設け,ソースの周波数偏差の大
小で選択できるようになっていました。
また,入力ソースの周波数偏差が極端に悪い場合には,「上記のジッタフリーモード」ではなく独自の「デジタルPLL
モード」で動作するようになっていました。このモードでは,DSPに入力されたデジタル信号のVCO(Voltage Contro
-lled Oscillator=電圧制御発振器)からのクロックとの位相差をRAMを用いて検出し,約10secの周期の位相差出
力でVCOをコントロールするようになっていました。この結果,このモードでも,ジッターが可聴帯域外へ追いやられ,
ロックレンジを広げ,発振精度の高いクロックの生成が可能となっていました。
SH-X1000では,さらに,ローパスフィルターの位相まわりから生じる群遅延歪みを抑えるためにDSPを活用し,後
段のローパスフィルターの逆特性をもつ位相補正を行い,全体のリニアフェイズを実現していました。
また,従来アナログ回路で行われていたディエンファシス処理をDSPで処理するデジタルディエンファシスが採用され
回路のシンプル化が図られていました。
以上のように,SL-Z1000とSH-X1000のペアはテクニクス初のセパレート型CDプレーヤーであるとともに,プレス
テージモデルとして,80万円でも安いと思わせるほどしっかりした作りで,きめが細かく力強い音を実現した力作でし
た。
SH-X1000の主な定格
チャンネル数 2チャンネル(ステレオ)
出力電圧 アンバランス:2.5Vrms(EIAJ)
バランス:2.5Vrms
周波数特性 2~20,000Hz±0.2dB
ダイナミックレンジ 98dB以上(EIAJ)
S/N比
全高調波歪率 0.0018%以下(EIAJ)
高調波歪率 0.0008%以下(EIAJ)
チャンネルセパレーション 110dB以上(EIAJ)
デジタルフィルタ 24ビット高分解能出力8倍オーバーサンプリング
D/Aコンバータ 64fsツインPWM方式8DACシステム
出力インピーダンス アンバランス:600Ω
バランス:600Ω
デジタル入力 EIAJ標準デジタルオーディオインターフェイスフォーマット
光3系統
サンプリング周波数:32.0kHz±0.1%,44.1kHz±0.1%,48kHz±0.1%
デジタル出力 EIAJ標準デジタルオーディオインターフェイスフォーマット
光1系統
オーディオ出力 アンバランス出力1系統,バランス出力1系統
電源・消費電力 AC100V 50/60Hz・20W
外形寸法 484W×139H×419Dmm
重量 20kg
[upload=jpg]Upload/20057311961152633.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20057311964338430.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20057311965410580.jpg[/upload]
