计算机音源入门 - 心得分享.文:Stella Opus [复制链接]
查看: 5789|回复: 21
序. 开始
我 一 开始使用计算机讯源是因为方便 .
很多人会觉得一开始要把自己所有的 CD 灌到硬盘中是一件麻烦无比的事,但是我觉得跟每次想要听那一张专辑,或哪一首歌的时后要开始寻找那份 CD,这不是更麻烦吗? 更不用说有时候 CD 有受损,有时候那张 CD 又被某甲拿去
CD 越多,烦恼也越多.
当唱片的数量到了一个程度,有一个很奇怪的现像就是除非心血来潮,想要找哪首曲子,要不然一般常听的最多不过那百来片.
当自己拥有所有的歌曲都在计算机里,硬盘又便宜,管理方便,找寻容易,弹指间就有想听的歌,对我来说,这才是真正拥有了我全部的音乐.
不过如果声音无法入耳,再方便也没有用.
以今天市场上的产品来说,只要用对产品,使用设定正确,是很可能得到一台使用方便,可以好好听音乐的系统.
一. 基本架构
基本上可以分两种使用方式,
一是把计算机当转盘,外接音响 DAC,这样可算是最好的解决方式了,数字讯号比较不容易受到计算机内的干扰影响,而模拟讯号完全交由独立 DAC 来处理,the best of the two worlds : )
另外就是使用声卡的模拟输出,这算是一个折中的办法. 尤其是对预算有限的学生族群来说,又兼顾了方便,又比较经济. 声音有多好? 选对声卡的话听音乐也够了.
二 . 基本观念
这一部分是写给对计算机比较不熟悉的朋友 . 很简单地介绍一些计算机音源 . 的基础 .
A. 选择声卡
如果是要把计算机当转盘用,那么要注意的是声卡数字的部分和软件的支持 .
基本上要找的是能够忠实地把讯号传出来 (bit perfect),不多加一点也不少送一点 . 一个简易可以测知一张声卡是不是 ” 忠实 ”,录一段 DTS WAVE FILE,然后用声卡的数字输出到一台可以解 DTS 讯号的 AV 扩大机 (AV Receiver),如果出来的是噪声,那么这段讯号就已经被声卡更改过了 .
另外就是软件的问题了,有的声卡的 Driver 并没有 bypass windows 的 Kmixer,必须在使用 ASIO 或 KS 的时候才能达到 bit perfect. Winamp 和 Foobar2000 都有支持 ASIO 和 KS,不过如果要使用 Windows 上的音效的时候,就不是 bit perfect 了 .
数字讯号不都是 0 跟 1 吗 ? 那么高价位的和低价位的有什么差别呢 ? 高价位的声卡在数字输出部分作的努力就是尽量减少 Jitter.
如果要使用声卡上的模拟输出,那么声卡上的设计,电源,DAC,opamp 的选择就很重要了 . 这时候很容易就可以听的出高价卡和低价卡的差异 .
B. 软件方面
WAV 档大概是最龟毛的选择吧.
就是完全没有经过压缩,没有加工,原始从 CD 上抓下来的档案.
好处除了让你安心一点以外,也很适合用在计算机配备不太新的机器上,因为不需要再经一次手续解压缩,对 cpu 比较轻松. 但是以今天的计算机科技来说,这是不用担心的.
缺点之一是档案很大,很占空间; 另外就是编码,标示不方便,对整理上来说不方便.
另外的选择就是压缩性的档案.
压缩性软件方面大略分两大类,破坏性的压缩法和非破坏性的压缩法 .
破坏性的压缩法
一般常听到的 MP3 就是破坏性的压缩法的一种 .
MP3 档案小,传输容易,流行得不得了 .
MP3 的优点很明显的就是体积小,基本上是 1 MB 一分钟的音乐 . 非常的方便 . 不过就是因为要把体积缩小,MP3 档案少了很多数据,比方来说十个数据中取一个,体积自然就变成原来的十分之一大,但是你听到的其实是有点像原来音乐的音乐,仔细听就会觉得很糟糕 . 最近有一些针对人耳而设计出的压缩法,所以可以说是 MP3 越来越好听了 .
非破坏性的压缩法
我们要听的是跟 CD 上一模一样的音乐,差一点都是损失,所以有人只要 wav 档,那就是直接不经过处理 CD 上的讯号 ; 不过我们也希望体积能越小越好,希望能在档案上编码以方便使用,为了要满足这样的需要,无损失档案 ( lossless) 就出现了,一般流行的有 FLAC,APE…
EAC - Exact Audio Copy 让计算机音源跃进的利器
目前最好用,最受大家喜爱的抓取软件大概就是 EAC (exact audio copy).
最特别的功能就是在 secure mode 中,每一份数据都至少会读取两遍,以确保正确,如果音轨因为损害而读取失误,会一直读到两次相同为止,( 最多读 80 次吧 ?),就算真的读不到,也会在报告中告诉你 . 确保了我们抓取下来的数据跟 CD 上的数据的一致性 . 而且这是一个 freeware.
其它像是 Plextor 的 Plextool 也有很不错的表现 .
简易 EAC 使用说明
使用上相当的简单,以转成 ape 档来说 .
在 http://www.exactaudiocopy.de/ 下载 EAC 后 .
到 http://www.monkeysaudio.com/ 下载 monkey audio
再照着这份说明作 http://www.saunalahti.fi/cse/EAC/index.html ( 本来是写给 muse pack 的,不过用法大同小异,拉下窗口就会看到 ape 的教学 .)
播放软件
档案有了,接下来就是要决定拨放软件了 .
一般好用的有 Winamp,Foobar 2000…
我个人推荐 Foobar. 可以使用得很简单也可以很有挑战性 . 音质相当地忠实 .
三 . 计算机讯源的优点
CD player 系统的最大问题是 CD 本身
有用过 EAC 撷取 lossless 档案的人都有经验 . 用 EAC 撷取一片 CD 上的档案所需要的时间大约都要 5 ~ 10 分钟,这是如果 CD 本身的状况良好的情况下 . 如果 CD 上有刮伤或损毁,那时间就更长了 . 要这么久的原因是每一段数据 EAC 都要至少读取两次以确保数据的正确性 .
当我们用专门为读取数据正确性而设计的光驱来读取 CD 片时都要花这么多时间,那么我不禁要怀疑 CD player 在即读即放的状态下,以雷射头读取一张表面不完美,时常使用的 CD 拨放的状况下,能读取到多少 % 的正确数据 .
很多人都有类似的经验 . 用某厂牌的某种烧录片复制的 CD 比原版 CD 声音更好 . 或是把 CD 的文字面涂黑会有更清脆的声音 …. 这些都是因为加强了雷射头读取的能力而发生的现象 .
硬盘的特色之一就是有 buffer RAM 的设计 . 读取的数据会先储存在 buffer 中,确认后再输出 . 这个特色几乎可以保证数据 100 % 的正确 .
以我们对音响的要求,如果源头的数据就已经是不完整的,后面的加工也不可能把失去的讯息凭空变出来 .
你可能会问那为什么第一次用 EAC 读取的时候就一定保证是正确的数据呢? 其实 EAC 也
不保证数据读取的是 100% 的正确,但是由于每一部分的数据 EAC 都至少读取两次以上,
这让错误发生的机会降低很多.
CD 系统的最大问题就是 CD 片本身 . 计算机硬盘讯源移除了这个最糟糕,问题最大的部分 .
四 . 计算机讯源 FAQ
计算机音源的硬件方面其实很简单,越简单越好 .
常常有人问我说要如何组装一台用来听音乐的计算机 ?
基本上电源 (power supply) 买好一点的,其它就是减噪的工作,不要装用不到的东西,像是高档游戏用的显示卡,CPU 等 . 这么一来,最吵的部分 – 风扇就不需要太多了 . 还有一个重点,风扇越大,数量越少越好 .
如果你想要这台计算机身兼多职,当然也是可以,不过一些措施就要照顾到,像是防毒,备份之类的 . After all it is still just a computer
计算机讯源是靠硬件和软件的配合的 .
计算机的一切都是硬件跟软件的配合,在选购,使用的时候都要注意到匹配,使用上的问题
学习中......................
这是我下一步的计划!谢谢,先学习,后实践。
也许这是趋势了
怎么样才能把CD克隆到硬盘,而不是抓取,谢谢网友提供秘诀!!
其实我一直认为EAC抓出来的音轨是完美的,关键就是从计算机数字输出到功放这个环节有误差,所以导致声音可能不如传统CD。大家对于优秀数字输出的声卡有什么建议?5000以内的
hififbi 在 2005-5-11 11:24:53 发表的内容
虚拟光盘、镜像
录音棚用的也都是电脑
我也想知道哪块声卡数字输出比优秀
我现在就在用一台USB传输的DA,效果还可以,价格也不贵。
