红尘绝恋 [复制链接]
查看: 16834|回复: 70
导线对回放效果的影响是可闻的,影响的好坏,由导体的材质、绝缘体的物料、导线的结构三大要素决定。
在1KHz以下,导线对讯号的衰减量取决于导线的阻抗,其间电阻的变化相对小而静电电容量的变化最大,它随频率的增大呈直线上升,但斜率小于1/2;在20KHz以上,导线(等效电路中)的诸因素电阻、电导、感抗、容抗都有作用,也随频率的增大作直线上升,且斜率等于或大于1/2;在此中间部分(1至数10KHz)的领域内,电阻R与ωL大致相同,期间“集肤效应”的影响越来越明显。
结果是:导体的电阻随频率发生变化,造成的后果是衰减曲线的形状变化,这也是客观觉得声音平衡失调的原因。但在低频领域,导体的电阻是相对稳定的,这就可以认为静电电容量的变化是造成衰减曲线变化的原因,静电电容的大小由电缆的构造和介电常数决定。(一般的PVC和橡胶之类的材料,其介电常数随频率变化很大,而另一些如PE、PP以及氟塑料用作绝缘材料时,却有良好的电气特性,它们的介电常数不随频率变动,几乎是常数。)而“集肤效应”并不是主要使音质恶化的直接原因,它的影响主要是针对高音领域,音质的趋向主要还是电缆构造决定!从而,充分说明了影响系统回放效果的主要因素是导体材质、绝缘材料、导线结构的推论。
这是一款特别订制的电源线。讲究导体材质、结构与绝缘材料。其结构由外至内分别为:
1、灰黑色软性PVC
2、镀铬银合金4N--OFC屏蔽网
3、软质氟塑材料防震和吸辐射层(2层)
4、聚四氟乙烯(PTFE)
5、PVC薄膜
6、高纯度聚乙烯(Irradiated PE)
7、5N—OFC(非漆包),4N—OFC(漆包)
[upload=jpg]Upload/20069320531310904.jpg[/upload]
最后编辑卖油翁1
[face=黑体] 这是两层软质氟塑材料,有助于防震和吸收辐射[/face]
[upload=jpg]Upload/2006931004954646.jpg[/upload]
[face=黑体] 再往里一层是我们俗称的生料带,大家别小看这个材料啊。据说它的绝缘性能和电介常数非常好,有利于音质。以下是朴通兄关于它的介绍[/face]
聚四氟乙烯(PTFE)的特点:
强度(高强度-重量比)
化学惰性
生物适应性
高热阻
严酷环境中的高化学阻抗
低可燃性
低摩擦系数
低介电常数
低吸水性
良好的风化属性
《聚四氟乙烯的性能及用途》
洛阳轴承研究所 张素娥
聚四氟乙烯(PTFE)以其优异的耐高低温性能和化学稳定性、很好的电绝缘性能、非粘附性、耐候性、阻燃性和良好的自润滑性,已在化工、石油、纺织、电子电气、医疗、机械等领域获得了广泛应用。
在氟塑料中聚四氟乙烯(PTFE)的消耗量最大,用途最广,是氟塑料中的一个重要品种。PTFE具有优异的耐高低温性能和化学稳定性、很好的电绝缘性能、非粘附性、耐候性、阻燃性和良好的自润滑性,有“塑料王”之美称。该材料最早是为国防和尖端技术需要而开发的,而后逐渐推广到民用,其用途涉及航空航天和民用的许多方面,目前在其应用领域已成为不可或缺的材料。
PTFE的性能特点
PTFE是由四氟乙烯单体聚合而成的聚合物,是一种类似于PE的透明或不透明的蜡状物,其密度为2.2g/cm3,吸水率小于0.01%。它的化学结构与PE相似,只是聚乙烯中的全部氢原子都被氟原子所取代。由于C-F键键能高,性能稳定,因而其耐化学腐蚀性极佳,能够承受除了熔融的碱金属、氟化介质以及高于300℃的氢氧化钠之外的所有强酸(包括王水),以及强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用;PTFE分子中F原子对称,C-F键中两种元素以共价键结合,分子中没有游离的电子,使整个分子呈中性,因此它具有优良的介电性能,而且其电绝缘性不受环境及频率的影响。它的体积电阻大于1017健m,介电损耗小,击穿电压高、耐电弧性好,能在250℃的电气环境下长期工作;因PTFE分子结构中没有氢键,结构对称,所以它的结晶度很高(一般结晶度为55%~75%,有时高达94%),使PTFE 耐热性能极好,其熔融温度为324℃,分解温度为415℃,最高使用温度为250℃,脆化温度为-190℃,热变形温度(0.46MPa条件下)为120℃。PTFE的力学性能良好,其拉伸强度为21~28MPa,弯曲强度为11~14MPa,伸长率为250%~300%,对钢的动静摩擦系数均为0.04,比尼龙、聚甲醛、聚酯塑料的摩擦系数都小,具体数值见表1。
纯PTFE强度低、耐磨性差以及耐蠕变性不好,通常要在PTFE聚合物中添加一些无机颗粒,如石墨、二硫化钼、三氧化二铝、玻纤、碳纤维等来提高其力学性能;也可利用与其他聚合物如聚苯酯(PHB)、聚苯硫醚(PPS)、聚醚醚酮(PEEK)、聚全氟(乙烯/丙烯)共聚物(PFEP)等共混的方法来扩展其阻尼温度范围,提高其耐蠕变性。
PTFE的用途
PTFE独特的性能使其在化工、石油、纺织、食品、造纸、医学、电子和机械等工业和海洋作业领域都有着广泛的应用。
1、防腐蚀性能的应用
由于橡胶、玻璃、金属合金等材料在耐腐蚀方面存在缺陷,难以满足条件苛刻的温度、压力和化学介质共存的环境,由此造成的损失相当惊人。而PTFE材料以其卓越的耐腐蚀性能,业已成为石油、化工、纺织等行业的主要耐腐蚀材料。其具体应用包括:输送腐蚀性气体的输送管、排气管、蒸汽管,轧钢机高压油管,飞机液压系统和冷压系统的高中低压管道,精馏塔、热交换器,釜、塔、槽的衬里,阀门等化工设备。
密封件的性能好坏对整个机器设备的效率与性能都有很大的影响。PTFE材料具有的耐腐蚀、耐老化、低摩擦系数及不粘性、耐温范围广、弹性好的特性使其非常适合应用于制造耐腐蚀要求高,使用温度高于100℃的密封件。如机器、热交换器、高压容器、大直径容器、阀门、泵的槽形法兰的密封件,玻璃反应锅、平面法兰、大直径法兰的密封件,轴、活塞杆、阀门杆、蜗轮泵、拉杆的密封件等等。
2、低摩擦性能在载荷方面的应用
由于有的设备的摩擦部分不宜加油润滑,比如在润滑油脂会被溶剂溶解而失效的场合或者造纸、制药、食品、纺织等工业领域的产品需要避免润滑油沾污,这就使填充PTFE材料成为机械设备零件无油润滑(直接承受载荷)的最理想材料。这是因为该材料的摩擦系数是已知固体材料中最低的。其具体用途包括用于化工设备、造纸机械、农业机械的轴承,用作活塞环、机床导轨、导向环;在土木建筑工程广泛用作桥梁、隧道、钢结构屋架、大型化工管道、贮槽的支承滑块,以及用作桥梁支座和架桥转体等。
3、在电子电气方面的应用
PTFE材料固有的低损耗与小介电常数使其可做成漆包线,以用于微型电机、热电偶、控制装置等;PTFE薄膜是制造电容器、无线电绝缘衬垫、绝缘电缆、马达及变压器的理想绝缘材料,也是航空航天等工业电子部件不可缺少的材料之一;利用氟塑料薄膜对氧气透过性大,而对水蒸汽的透过性小的这种选择透过性,可制造氧气传感器;利用氟塑料在高温、高压下发生极向电荷偏离现象的特性,可制造麦克风、扬声器、机器人上的零件等;利用其低折射率的特性,可制造光导纤维。
4、在医疗医药方面的应用
膨体PTFE材料是纯惰性的,具有非常强的生物适应性,不会引起机体的排斥,对人体无生理副作用,可用任何方法消毒,且具有多微孔结构,从而可用于多种康复解决方案,包括用于软组织再生的人造血管和补片以及用于血管、心脏、普通外科和整形外科的手术缝合。
5、防粘性能的应用
PTFE材料具有固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质,同时还具有耐高低温优良的特性,从而使其在诸如制造不粘锅的防粘方面的应用非常广泛。其防粘工艺主要包括两种:把PTFE部件或薄片安装在基体上,以及把PTFE涂层或与玻璃复合的漆布经过热收缩而套在基材上。
随着材料应用技术的不断发展,PTFE材料的三大缺点:冷流性、难焊接性、难熔融加工性正在逐渐被克服,从而使它在光学、电子、医学、石油化工输油防渗等多种领域的应用前景更加广阔。
[upload=jpg]Upload/2006949255658354.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/200694926820435.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/200694931688255.jpg[/upload]
最后编辑卖油翁1
卖油翁1 在 2006-9-3 10:11:41 发表的内容
[upload=jpg]Upload/20069310112981616.jpg[/upload]
  很漂亮!
该用户帖子内容已被屏蔽
我又来了
gdsrj 在 2006-9-3 10:08:06 发表的内容
我又来了
谢谢老哥,盼一聚。907还未到货。近期工作又忙。
12ax7换了两只德律风根军规管,效果非常好!
[face=黑体] 这图可清楚看到聚四氟乙烯层和透明薄膜层。内里有四支透明空芯PVC定位管,和超时空线材里的一样。相信它有助于防震和减少电感。[/face]
[upload=jpg]Upload/2006931024869501.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/2006931031783377.jpg[/upload]
最后编辑卖油翁1
上图完毕。有空就写文字。
[face=黑体]这是镀铬银合金4N--OFC屏蔽网[/face]
[upload=jpg]Upload/2006939591686677.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/2006939593819600.jpg[/upload]
最后编辑卖油翁1
