声音的清晰与模糊 [复制链接]
查看: 3978|回复: 10
声音的清晰与模糊[转贴]
评价声音时经常会用到“清晰”或者“模糊”这个词,什么是清晰,什么是模糊?我们很容易在图像处理当中找到近似例子。
[upload=jpg]Upload/200582711212742911.jpg[/upload]
这是我们拍摄一张某喇叭的高音扬声器振膜的微距照片。这是一张相当清晰的照片。正如不同的相机表现同样事物会得到不同的效果一样,不同的喇叭表现相同的原始讯号也会得到不同的效果。
[upload=jpg]Upload/200582711221869235.jpg[/upload]
而这是一张比较模糊的图像了。图像为什么会模糊,模糊有很多原因,这只是其中一种,这种模糊是因为相邻的像素相互浸染造成。而扬声器振膜振动时,由于振膜材质或者形状的原因导致相邻时间点的波形迭加导致模糊,用一句通俗的话说就是“一波未平一波又起”。这种模糊不可避免,只是程度不已而已。在低音扬声器上表现得更为明显,很多扬声器根本无法表现出低频的细节,常常有人形容低音浑浊,就是说其低音清晰度不够。造成这种模糊程度加深也可能是因为倒相结构造成,或者摆位的问题,反射或者倒相后的讯号与扬声器当前讯号也会形成时间差,导致波形衍射变形,变得模糊。在大部分时候,密闭结构的喇叭比倒相箱的低音要来得干净。
[upload=jpg]Upload/20058271123046791.jpg[/upload]
让原始图像产生重影也会让图像变得模糊,这种模糊不是简单的像素浸染,而是像素被复制一份之后然后坐标偏移到坐标A。偏移到A后的像素又和原A处的像素重叠,导致原A处的像素颜色被改变,造成失真。类似失真也在能体现在声音表现当中,这种失真叫做回音。回音会导致声音整体变得模糊起来,这种模糊和扬声器的关系不大,而是和听音环境有关。如果你感觉声音模糊,可以击掌,如果听到隐隐的回音,那么这个听音环境还有待改善,多摆放一些不光滑软表面物体,例如沙发、枕头等,这些物体本身可以吸收一定声波,他们较大的外形可以改变环境中的声学结构,让声波反射变得更加不规则而不易迭加。
某些听音环境中,声音稍大时,你还能听到衣柜、CD盒在振动,这些振动产生的干扰效果类似上图中的噪声,你需要尽可能让这些东西不出现在听音环境中。---------------------------------------------------------------------------harvey兄,不是说共振可以抵消多余的低频吗?谢谢!
[upload=jpg]Upload/200582711285113125.jpg[/upload]
非矢量图像局部被放大的时候,清晰度会随之下降,就像上面这幅图一样。在声音处理过程当中,也存在很多处放大处理,例如前级放大和后级放大,多次的放大也会让讯号变得模糊。
[upload=jpg]Upload/200582711292886475.jpg[/upload]
同样是放大,也可以获得不同的效果,这幅显然比前面那幅要清晰一些。声音放大处理一样存在质量差异,使用不同的运算放大器,得到的清晰度是有差异的,使用不同的功率放大IC,也能得到不同的音质。
[upload=jpg]Upload/20058271130961772.jpg[/upload]
当图像被掺入噪声是也会变得模糊,这些噪声会干扰原有像素的色彩值,从而导致模糊。在声音表现当中,类似的模糊效果是最多的,例如箱体的谐振。箱体谐振产生的噪声和扬声器发出的声音重迭,会导致声音变得模糊,此时你需要安装加强筋或者在箱体上压放重物来降低谐振。在某些听音环境中,声音稍大时,你还能听到衣柜、CD盒在振动,这些振动产生的干扰效果类似上图中的噪声,你需要尽可能让这些东西不出现在听音环境中。还有一些噪声并不来自谐振或者共振,而是来自电气部分,所有的功放都会有交流声,只是交流声的大小程度不一而已,交流声也会对声音讯号的准确性起到破坏作用。
形象!!
enrique 在 2005-8-27 14:24:26 发表的内容
较清楚的图中的高频分量失真更小些,反之则更大。模糊的部分如果来自多次叠加,可看作有大量的谐波失真。
过分明亮清晰的听觉效果虽然有助于描述出一个清晰的轮廓,提高10-11kHz讯号来获得的明亮清晰因而会造成轮廓,伴随着颗粒也会变得明显过于突出显得生硬,亦即存在失真了。
非常形象的解释。
[upload=jpg]Upload/2005827136932921.jpg[/upload]
原图
[upload=jpg]Upload/2005827137147945.jpg[/upload]
修改浅色区域的亮度后
适当的增加图像浅色区域的亮度可以获得更强烈的对比度,图像对轮廓的描述能力能够获得提升。在声音处理当中也是如此,适当的提高高频讯号的亮度可以让声音听起来更加清晰。过度的增加亮度会导致细节丢失。
要获得更加清晰的回放效果,需要从多方面着手,回放装置的升级,升级音源升级功放升级喇叭,这是一条不归路,小心为之。我们提倡改善听音环境来提高声音的清晰度,减少回音和谐振,常常能不花钱的升级系统。不要轻易提升声音的亮度来获得清晰度,它其实是以损失部分细节为代价的。清晰度常常用解析力这个词汇表达,实际上清晰度不应该是第一追求目标,清晰度达到一定程度时,更重要的就是音色了,下篇我们讲述音色的冷暖,敬请期待。
——全文完
阅看了这篇以眼睛看到的东西来释义声音的清晰度,彷佛概念真的明确了。15年前,我为了要聆听这个清晰度更高境界,只不过是想聆听到多一点点,就买了一个20000多元的Clear Audio Accurade MC唱头,替换本身价值2000多的MC唱头。这真是一条沒有盡頭的路,发烧友好自为之。
很形象的比喻!
声音为什么会模糊,扬声器振膜振动时,由于振膜材质或者形状的原因,导致相邻时间点的波形迭加导致模糊,在低音扬声器上表现得更为明显,很多扬声器根本无法表现出低频的细节,常常有人形容低音浑浊,就是说其低音清晰度不够。另外一个原因是聆听环境存在声音音波的和差效应、音箱的第一第二反射对聆听者听觉的干扰等影响。
