3分频落地箱一个顶俩! [复制链接]
查看: 5584|回复: 25
好长时间没有发关于器材的贴了.一方面,我懒得弄器材,另一方面,我从来不在器材寿命结束之前换器材.我只在准备买器材的时候才到处听器材,对比器材,现用的器材尽管快4岁了,但看上去和新的一样,声音反而比新的时候还好,只是音箱落了厚厚的一层尘土,却舍不得擦!
  别笑话我懒,我是懒人有懒福,我一般一年顶多擦一次音箱!在此向大家介绍点经验,电镀的东西越擦越亮,且不易生锈.而油漆特别是亮光漆却是越擦越污!
  俺的音箱是钢琴漆,虽然比一般的油漆耐磨,但少擦也比多擦好处多,少干活何乐而不为呢?既然少干活了,那干起活来就得象那么回事儿.
  先把我清洁音箱的办法说说,与大家交流交流,然后再说说3分频落地箱怎么一个顶俩!首先,一定要用干净的软布沾水轻轻地擦,注意别让水沾到喇叭单元上.当音箱外表都清洁干净后,千万别用手或其他不干净的东西碰到漆面,待完全凉干后,用干净的软布或丝绸,沾上钢琴蜡为音箱打蜡,嘿真与新买来时候一样,不是吹牛,很多真钢琴也没有俺的音箱亮!若你用的音箱也是钢琴漆,不妨试试,若有更好的办法别藏着,也说出来一起分享分享...
  我理想的音箱当然是没有分频器,每个音箱只用一个喇叭功率大,频率响应平坦且两端延伸宽广的音箱,可惜这只能是一种愿望...
  然而毕竟那是我的理想,别说现在没有即使有估计我也买不起!回到现实中,我比较理想的音箱就是多分频大型音箱.而舍得花钱买又能被耳朵接受的最终就买了对3分频落地箱.
  有经验的人肯定知道,大型落地箱是不好伺候的!功放不够力,反而没有搭配对小型书架箱效果好.有的朋友没有尝试过,我就将小功放推不好大型落地箱的表现说说供想了解的朋友们参考参考.
  先介绍介绍我的搭配,音箱:3分频落地箱,低音喇叭10寸,额定功率180W,阻抗4欧;功放:晶体管功放,每声道250W(8欧),500W(4欧),800W(2欧).整体效果应付各类音乐类型基本胜任,频率响应32hz~40khz(3db),通常说的hi-fi要素都能体现的不错,有人说大型落地箱的系统音场定位不如小型书架箱的系统出色,那确实是没有搭配好或者没有调整好摆位.
而大型落地箱只要功放匹配得当,声场定位是很好的,我的器材刚买来的时候,专卖店的人把器材拆掉包装,让我验完货接上线,两个音想就随便放在客厅短边的两个墙角,声场定位就像模像样.后来经过自己边听边调整摆位,声场定位更是出色,只要不是离音箱太近,根本听不到音箱的声音,因此也有些不了解hi-fi器材的人到我家经常出笑话,说我家的音箱怎么不出声!
  那为什么友人说落地箱的声场定位不如书架箱呢?我没有对比过同品牌同系列的两分频书架箱和落地箱是否存在这种情况.但一对3分频的落地箱实际上与两个低音喇叭上放两个书架箱差不多,现在有不少2.5分频的落地箱其实就是这样做的!
  而决定定位的主要是高音,因此从理论上不存在落地箱声场定位不好的道理.那为什么会有这种说法呢?我家恰好有台40W晶体管小功放,是用来搭配我的多媒体音箱的,曾经用我的大功放推过这对多媒体音箱,效果很好,所以有人用10倍价格的功放来推廉价的音箱从实践的角度是行得通的.
  那么反过来怎么样呢?用个廉价的小功放,来推20倍于她的大型落地箱,效果是否比推廉价的小书架箱有明显的提高呢?
  遗憾!万八千的器材,实际效果真的不如千把块钱一套的廉价器材效果好!
  所以,老"烧"说了:"搭配很重要!"
  究竟怎么不好?咳,就是没有声场和定位!
  虽然声音可以开的震耳欲聋,但声音总是从音箱那里出来的,总也离不开音箱
  这要是从来没有听过,大型落地箱正常的发挥作用,说落地箱不如书架箱还真不是瞎说!...
  经常看到一些朋友遇到器材搭配不当的时候,上论坛寻求帮助,要么把难推的音箱出掉,要么买更高档的功放,总之要换点东西,破费点钱财!...
  能不能不更换器材,就调整好呢?若是象花老大等动手派,这就是小菜一碟,又多了个一展伸手的好机会!
  没有那么硬的工夫是否就只能靠多花钱才可以解决问题呢?几百元的功放推万八千的落地箱,还不如推几百元的书架箱效果好,咱就甘心情愿地接受这个现实吗?!
  即使不会动手,还长着脑袋不是?为什么小功放推大型落地箱不行?
  稍微动点脑筋就可以想到,小功放那点功率都被大口噤低音喇叭给消耗了,结果哪个喇叭都吃不饱!出声还可以,效果就不保证了!既然是3分频音箱,又可以双线分音,放弃两个低音喇叭,不就是对2分频2单元的书架箱吗(还自带脚架!)?
  俗话说"没有花钱的不是"!重新接线,把音箱短接线断开,功放只接落地箱的中高音,在听听,嘿嘿,几百元的廉价小功放,推10倍于它价格的"书架箱",比推廉价的多媒体箱强得多!
  声场定位好得很!就是高级书架箱的效果!
  有的朋友,买了器材,稍微不满意,就考虑换!结果经常是器材的特点还没有搞清楚就被开除了,自己多花钱不说,一些不错的器材还备上"黑锅"!
  俺发这贴的目的并不是因为自己喜欢落地箱,就否定喜欢书架箱的朋友,而是想告诉买了落地箱的朋友一定要熟悉自己音箱的脾气,发挥好音箱的作用,即使现用的功放推不好自己的音箱也别急着换器材,若是3分频落地箱,且可以双线分音,把功放只接到中高音,那就是对自带脚架的"书架箱"!
  完全没有必要出掉落地箱,在换个书架箱,也用不着出掉功放,上个更大的,可以考虑再买个小功放,玩玩双功放不是挺好吗?...YYY
多分频的比两分频的好推多了!!
听过好的三分频,二分频简直就不知所为.
二分频缺肩少腿怎样听啊
浮上来顶一个。
楼主发烧很有智慧耐心,赞一个
问一个比较菜的问题。
就楼主所言,可以把双线分音短路铜片去掉,然后把落地箱当书架箱用。那么按照一般的分频器,大约250hz以下的分给低音喇叭,在只接高中音“书架”部分的情况下,是否意味着250赫兹以下频率就没有了。
两分频声音很紧,三分频以上大气松驰
楼主的落地音箱分频点在那个范围?
howhatwoo 在 2006-10-16 18:52:29 发表的内容
浮上来顶一个。
谢谢顶贴!
