请专家论空气湿度对声音传播的影响
请专家论空气湿度对声音传播的影响
kick
kick
kick
我在一本书-《音律曲韵逐梦幻》中看到这样一段文字:改变音质的因素很多,除演奏法外,空气度也可以改变音质。空气度指录音时,音场空气的干、湿及温度的高、低。气温高,音容易偏高;气温低,音容易偏低。湿度大,音容易闷;湿度小,音容易噪。
推而广之,则通过播放设备播出来的声音也应当以空气的温度湿度有关。
前两天,在本论坛的一位DX的建议下,也基于老早我就有这样的想法,搞回来一枝干湿温度计,测量表明空气湿度仅30%多。预热设备的半小时期间,将加湿器打开,并用刚洗过的拖把拖听音位前面的地毯,半小时后,空气湿度约60%(干温度22.5,湿温度18,差值4.5,查湿度表上无差值4.5,对应4为65,对应5为56,因此估计湿度为60%),听音印象:乐器相对温暖一点,质感加强,低频清晰度略有上升,连带定位更为清晰,最主要的,总体润度出来了,虽尚有点噪、薄,但总算可以听下去了,有的碟播出来的声音还略带贵气。
结论(仅是个人意见,不作为参考,尚需请教专家批评指正):
1、空气湿度对声音传播确有影响,由于我家常年温度在20°C左右,限于条件,无法求证温度对声音传播的影响。
2、不同国家、地区不同,由于空气的影响,产品校音无法得知是否在标准的房间内校音,因此可能校音环境不同。
3、中国胆机中的欧博更适合用于北方干燥地区使用,斯巴克等南方胆机更适合于南方湿润地区使用,若用反了,当通过调节空气以适应器材。
提出问题,请专家指正:
1、音响设备校音有无对空气提出要求?
2、录音室对空气温度湿度有无某种标准上的要求?
3、有的品牌碟子在我的设备播放普遍偏干,有的普遍发闷,是否与录音时的空气湿度温度不适合某种标准有关?
4、如果录音室对温度湿度有标准,则请指出温度和湿度范围。
kick
轻舞_飞扬
轻舞_飞扬
轻舞_飞扬
搬凳子,准备上课,从来没想到还有这个问题。
轻舞_飞扬
轻舞_飞扬
轻舞_飞扬
难道是因为这样所以很多烧友前辈都喜欢边听边泡茶喝?
天藏
天藏
天藏
同感,前两天空气潮湿觉得声音好听点。
tmw5522
tmw5522
tmw5522
泡壶好茶,边听边品,增加湿度。
ye0574
ye0574
ye0574
湿度大,音容易闷,乐器型体偏大!
ye0574
肥胆KT66
肥胆KT66
肥胆KT66
空气的干湿度 确实对喇叭影响很大,尤其对纸盆式扬声器影响更大!!!
kick
kick
kick
标准,标准何在,难道没有标准吗?
1011
1011
奇怪的是我的听音室在湿度大是声音很干硬,没有低音,而干燥时,低音就很丰满!!!怎么会那么反常的????
不用
低温
低温
低温
不是专家,说两句,湿度对声音的传播和对器材的影响是相当大的,最典型的南北差异主要影响因素就是湿度。
湿度大空气质量大,声波衰减增大。
湿度大音箱单元盆一般都偏软,Q值下降。
湿度大电路绝缘变差,其才氧化秀是加剧,接触面电阻增大,氧化层源电池效应点增多,音质恶化。
湿度增大静电会减少,LP静电噪音减低。
正因为如此,南方的系统煲与不煲差别较大,而北方几乎没多大差异。
关于标准,所有声学测量都有一个湿度指标,温度和湿度是所有实验必须记录的条件,试验前还要看温度和湿度是否超出试验仪器的的环境要求。
声场测量要进行衰减修正,抱歉很久没念书了,老的标准是IEC-R486(1974) 规范的“空气衰减随频率、温度和相对湿度变化的关系”。该关系表适用于2M以内的近场环境。
列举一组: 20摄氏度时
相对湿度 声衰减等于表中数值x10^-2(dB/M)
2KHz 16KHz
20% 2 46
30% 1 45
40% 1 38
50% 1 32
60% 1 27
70% 1 23
80% 1 21
另外前面的试验有个问题,就是声箱内外湿度不一致。现在的箱子多半是密闭箱,留个气孔就是要平衡内外空气温度与湿度的,需要较长时间才能达到内外一致,静置至少要1-2天,动态也要数小时,况且试验是临时加湿,湿度变化梯度较大,达不到稳态,意义不是太大。
