问一个比较菜的问题:同样是传输音频信号为何信号线和喇叭线不同... [复制链接]
查看: 3263|回复: 5
如题
数字上、技术上、理论上其实没有能不能,英国本土也有不少小品牌用同轴线充当喇叭线,老外亦当一度把 CAT-5 宽频线闹得火红,DIY 编织成讯号线、喇叭线等等,但事实上,听感却带来很大区别,例如用喇叭线当讯号线会因能量感过强而不耐听或过份强大了部份频段。
不管使用上,即使设计上也讲求搭配,虽从理论是有迹可寻,但就没有一定定律。
最后编辑Wilmer威馬
谢谢两位前辈的解答。
谢谢版主的解答,但是,看了以上的论述我还是有问题想问,承载微弱电信号的信号线作为承载强电流信号的载体肯定不行,那么用承载强电流信号的喇叭线用来作为承载弱电信号的rca信号线是否可以呢?
CC
喇叭线是音响器材中,专门用于扩大机与喇叭间连接的线材,由于喇叭线传送的是功率信号,因此不会有太大的信号损失,优质的喇叭线具有良好的导电性,良好的导电性,使得线材拥有极佳的传送能力。专业喇叭线内部的直流电阻,与一般的导线是没有什幺太大的区别,但在交流阻抗、分布电容量和抗干扰方面就会有一定的差别。
音乐讯号的输送传递,可依型式的不同,而有以下的区分:强讯号线、弱讯号线和标准讯号线,其中”强讯号线”是指扬声器与扩大机之间的连接线,也就是喇叭线,有关喇叭线已经在前一篇讨论过了,所以在此就不多谈了;而”弱讯号线”是指麦克风到前置放大器之间的联机,通常都是屏蔽线;而在这一篇我要谈的就是”标准电平讯号线”。”标准电平讯号线”是指音源与扩大机之间的连接线,也就是我们常用的 RCA 讯号线,它的传输电平在 1V 左右,它也是采用屏蔽型的传输线。不同绝缘介质和金属材料制成的线材,对音质都会产生一定的影响。
最常用的音响线材大致有三种:信号线、喇叭线和电源线。其中,信号线和喇叭线的作用是:传输信号、阻抗变换、音色修饰;信号线和喇叭线的区别是:信号线传输的是微弱的电信号,其幅度量度单位通常是电压,平均幅度最大几百毫伏至几伏;而喇叭线传输的是功放到喇叭的功率信号,通常用电压也用电流表示其功率信号;喇叭线作为传输电流的载体,首先考虑的当然是它的电阻,因为电阻越小,线材的损耗也就越小,根据电子学中导体的的电阻的公式 R = pL/S ( p 为喇叭线的电阻率 ,L为喇叭线的长度,S为喇叭线的横截面积) ,要减少电阻,喇叭线要”粗”是最直接的,但过分增加线材的截面也是不务实的,综合考虑建议使为截面适中的高品质无氧铜线。
最后编辑leslie
通常的喇叭线都是无屏蔽的,而信号线一般都是屏蔽结构的。喇叭线用作信号线会带来更多干扰,因为信号线电流非常小,干扰造成的影响就比较大。
