【转帖】密切注意液晶、等离子不完美五大缺点难忽视 [复制链接]
查看: 3679|回复: 8
查看最近一些关于LCD和等离子的研究资料及市场价格信息时,几乎都让我们吃惊。仅仅在10年前,这些产品都是遥不可及的,42英寸的等离子显示屏达到了 15000美元之惊人价格,其应用似乎也超过了实际上我们对显示屏的需求。但是,如今的市场发展速度是出奇的惊人,今年内,在各种展会上,我们都能感到许许多多的各种型号大小的LCD和等离子,同时各种各样的输入配置设备(模拟或数字)、媒体服务器、支架设备、挂墙设备、机架设备以及接入麦克等产品也随之亮相。
  我们都知道,LCD和等离子电视快速发展成了电视消费市场的流行产品,被广泛用于家庭卧室,甚至挂在厨房的墙上。而且LCD和等离子也在房间安装中呈现出快速的上升趋势,在屏幕显示会议室或休息室更加常用。
  正如其他新的技术一样,LCD和等离子不断的发展中,也存在着一些问题:LCD凝点很低;等离子会出现烙印;等离子在高频段时会产生噪音;等离子存在漏气现象;LCD显示器也会出现烙印;LCD不能显示纯黑。
  一 等离子烙印
  等离子显示器的工作原理主要是通过产生大量的电源来激活每个细小的充满气体的像素(在正常使用情况下,通常一个50英寸的显示器能够消耗掉500瓦电能)。这种高压电能的释放是每个像素的磷发光并产生图像的源泉所在。
  但是,到目前为止,还没有任何方法可以使这个过程成为低电压释放过程。对于等离子生产商来说,如果显示器工作在较高的亮度,磷的发光性能将会很快褪减。静态图像(通常是文字)能更快促进磷的老化,使等离子显示器即便在断掉电源的情况下,仍然在屏幕上留下暗影。
  尽管烙印问题出现不是很久,但现在好多等离子显示器和电视机都使用了一种不同的气体混合物(更多氙、更少氮)以及改善后的像素形状,以在更低功耗情况下产生更多的光。你可能会从销售说明中看到等离子使用寿命长达60000个小时,而实际上,即使你保守地减掉30000小时,你还是会发现,并没有他们所吹捧的那么长。你仍然需要避免在等离子显示屏上长时间显示亮度高的静态图像。
  二 等离子噪音和泄气
  通过每个像素的电源放电不仅产生了紫外线辐射(还有很广范围的电磁波垃圾),同时还产生了小量的机器震动声。就像你听到的邻居家变压器响声一样,差不多是同一个原理。
  通常,我们都不会注意到这种机器震动声或“嗡嗡”声,因为玻璃表面气压足够高,把噪音最小化了。但是,如果去气压较低的位置,你肯定就会听到这种声音。
  值得注意的是,等离子显示器的玻璃保护层在出厂时就封闭的,目的是为了更好地适应气压和无气压状况。除非把玻璃层打破,否则,氙/氮混合气体就会安全地在里面保存很长一段时间。
  三 LCD低温冻结现象
  在某些固定温度点上,很多物体都会冻结。但是LCD 显示器中使用的液晶粘体却与水的固点大为迥异,其凝固点更加低。把消费型和专业型LCD显示器放在车里,整晚露宿在气温低于零下十几度室外,第二天显示器都不会有任何副作用(为了更好保护显示器,最好在使用之前,放在室温中预温一段时间)。现在车里使用的许多显示器都采用了LCD技术,特别是汽车收音机和CD播放器,使用更为常见。
  四  LCD显示器烙印
  LCD显示器主要是通过改变每个像素或区域中的液晶粒子的位置来产生图像,在这个过程中没有高电压、高能量的释放,液晶粒子列队按照电源改变进行旋转把图像清晰显示出来。实际上,每个像素就像一个电容器一样,如果像素长时间保持某种固定状态,剩余的电荷就在这个小型电容器中堆积起来,这样,即便是显示器处于关闭状态,存储起来的电荷也能将液晶粒子锁在一个固定位置。黑屏之后的快速白屏闪动能将剩余电荷清除,并完全消除这种现象。
  五 LCD显示器黑屏不好
  同时, LCD黑屏测试也不如等离子或CRT显示器那样好。目前为止,LCD的最低亮度为1.5-2nit,而CRT显示器最低值则为0.2nit。因此,这里有一种方法——简单地降低背光亮度。现在新的LCD电视和显示器都配置了可调节的背光控制器,让你能够将显示器的灰色范围调节到与周围环境光线最佳匹配效果。在正常的会议室光线环境下,偏亮的黑屏并不会引起我们的注意,但是光线一旦暗下来,就会在屏上很明显表现出来。因此,在调节之前,你先确定手上是否有多级灰度模式,对比效果将会不错,而且当你看到这些黑电平变得如此低时,相信你也为此感到吃惊。
千万别买等离子,清晰度差不说,无保修,坏了只有买新的。
都是女人喜欢这些东西
我本来想买的,现在。。。
该用户帖子内容已被屏蔽
我在用液晶
觉得挺好
经济实惠CRT!
但CRT看了,眼睛容易累,而且有几何变形.
初烧友 在 2005-9-7 16:59:11 发表的内容
经济实惠CRT!
而且画质好。
