新欢 - 25HZ低频的 PMC - AB2 [复制链接]
查看: 8403|回复: 25
昨天刚送到的东东, 虽是书架箱, 个头却比普通书架大很多(79厘米高), 重量一个50斤, PMC专利的TRANSMISSION LINE技术可以把低频轰到25HZ, 可是功放还没物色好, 用CARY 40瓦的单声道后级由于力水不组推不出效果, 低频远比试听时的效果薄, 高频的线条感也出不来,这对箱子很有潜力, 可是不容易推, 以后有得折腾, 望PMC的用家多指点, 照片还没拍, 先借用官方网站上的图片
[upload=jpg]Upload/200611201512313932.jpg[/upload]
AB2S Specifications
Type Passive / Activated
Useable freq response
25Hz-25kHz
Peak SPL @ 1M 116dB
Sensitivity 89dB 1W 1m
Recommended
Amp power 60-250W
Impedance 6 Ohm nominal
Effective line length 2.4m 7.89ft
Drive units LF 240mm, 100mm
voice coil
HF 27mm soft dome
Crossover Frequency 2kHz
Input connectors 2 Pairs 4mm Sockets
(Bi-Wire or Bi-Amp)
Activated Powerpac 120?
250W/8Ohms
Distortion <0.0007% 20hz-20kHz
full o/p
Slew rate .60 micro seconds
Power B width 1Hz to 100Hz
Finish Neo Black
Dimensions AB2S
H 790mm 31.10"
W 267mm 10.51"
D 430mm 16.93"
AB2M-C (centre channel)
H 267mm 10.51"
W 790mm 31.10"
D 430mm 16.93"
Weight (each) 25kg 55lbs
Weight Activated 35.5kg 78.1lbs
最后编辑PULSAR
PULSAR 在 2006-11-20 15:30:45 发表的内容
明天搬到办公室用JADIS推, 应该可以搞定
强。。。办公室也有一套。
也不算粗!就是档次(质感)上会差一点!
定一套何庆华的功放c3+c10,就可以推动了,
shang_2000 在 2006-11-20 20:45:05 发表的内容
shang兄弟, C3 c10哪里有资料? 我在GOOGLE上搜索不到
4BST配前级不适合AN那些厚重型的前级,因为本身已经是厚重一类的声音底质。如果玩ARC前建议换胆,不换胆声音略粗,加拿大的前卫是不错的选择,不过停产了。性价比较高的可以找CJ。
最后编辑Willson
乐林8 在 2006-11-20 17:05:20 发表的内容
也不算粗!就是档次(质感)上会差一点!
那用ARC的胆前级加拜事通4BST如何?
我梦想的箱子!顶一个!
这箱子好像已经停产了?
