浅谈功放电源设计 [复制链接]
查看: 2258|回复: 2
当开关日光灯,或插拔电热水壶时,你的喇叭会发出噼啪杂音吗?
传统“变压器-整流桥-大水塘”架构的问题:对电力线的脉冲抑制极差
理想情况下:变压器及220V电源内阻为零
在市电220V上叠加一个10V的瞬间脉冲(峰值230V),输出还是存在一个10V*变压器倍数的瞬间脉冲,纹波毫无抑制。可见此架构缺点明显。
注意的是一个瞬间脉冲频谱是很广的,一个1ms的脉冲(不严格的称1khz,下同)频谱在1khz以下都是一条直线,在1khz以上振荡递减。因此电力线的杂波脉冲无论是100khz,1Mhz。。。在音频段都有信号、都可以被人耳听到。
实际考虑:A变压器25V 50W,内阻10欧。B变压器25V 500W,内阻1欧
假设变压器后面接OSCON SVP 50V 33000uF(成本一万元左右)大水塘,它在100Hz时的阻抗为50毫欧。此时对输入的脉冲,A变压器系统纹波是0.5%(凑合),B变压器系统纹波是5%(不可接受)
---非常有趣的现象。变压器功率越大杂波越厉害?声音越粗?(纵使低频内阻小是大功率变压器系统的一个优点)
事实上很少人会用那么好的大水塘,所以实际的情况只会更糟
解决方案:加入电感(如pi型滤波)
值得注意:通过Cooledit精确模拟,要达到1%的纹波,需要一个是输入脉冲频率1/200倍的低通。譬如,如果要抑制20khz的杂波脉冲,需要一个100Hz的低通。。。。。。为保险起见,推荐将低通的-3db设在10Hz。在一个25VAC、100W、大水塘=10000uF的系统里,这个低通需要一个0.7H的电感。这不是一个小数目,而且如果大水塘容量加大这个电感值还要往上加。所以使用磁芯电感是比较合适的选择(电感的非线性在电源部分并不重要)
最后编辑Timme
加入电感是个不错的方法,电感值比理论要求值小一点也很有效。反映在音效上,就是背景宁静,声音玲珑浮突,定位有稽可查。
其实我认为很多烧友玩隔离变压器就是取其普通电源变压器的频响低,有一定的滤波作用。但这样做的作用无疑增大了电源的内阻,所以就要拼命的加大隔离变压器的功率,1千的有,5千不为怪。我认为一个好的滤波器的作用应该比隔离变压器的作用大!
