调LP遇到方向问题 [复制链接]
查看: 5446|回复: 17
Nottingham Horizon+SME 3009 SII IMP臂终于到家了。头还是原来的那个便宜MM头先对付。
昨天针压计到后,终于可以仔细地调试一下了。水平、针压、抗滑等都按要求调好,只有最难调的VTA要反复用听感来调了。这时,发现了一个难解的问题:原来肯定是VTA有些低,声音有些闷,但是不自觉地就会在他面前坐很久,投入地感受音乐;调高后,声音亮了,HIFI了许多,高频细节多了,但声音越来越象CD,也不耐听了。
我的感觉是,原来,声音与现场比较象;VTA调高后,声音与录音(CD)比较象,能听到的细节多了,却少了主次感。
听高手说,高档的LP与CD其实声音很接近。
大家调音是什么调法?
VTA有什么工具调吗?我实在看不出什么时候平了,只能用最没有标准的耳朵当标准了。
请高手指教!
把一张白色名片折一下,再画上一条高度与唱针底和唱片之间距离稍低,和碟面水平的细线,这样就很容易观察到唱针针杆和碟面所形成的角度。如果手头的唱针有标明推荐角度的话,自己用绘图工具在名片上先画好这个角度就更加准确。
不过如你所言,这个角度的最后决定还是要用耳朵来听;另外,圆形针尖的MM头对VTA角轻微的变化不会太敏感,唱臂二,三毫米的升降声音差别不大。
关键还是要看针尖。
阿杰 在 2006-12-15 20:05:09 发表的内容
相对于模拟录音黄金年代来说,即使是一条录音母带,后期制作出来的CD所记录的信息量始终不及当年的首版LP,说CD像LP其实是未明白其中的道理。
正如Dr版所说,MM唱头对于VTA并不太灵敏,如果出现像你所说的情况,估计是VTA调得太高,丢失了许多低频的信息,才会突出了某些高频的“细节”。
调整VTA的意义关键在于唱针的轴心与唱片之间的角度,这个角度一般在85度左右。明白了这个道理之后,VTA的角度就不太重要了。
可以放一块镜子或CD在唱盘上,厚度刚好等于一张LP,然后用数码相机拍下来在电脑上分析,如果唱针的轴心与倒影的轴心在同一直线上的话,表示刚好90度,我这张图片大约是80度多一点。
[upload=jpg]Upload/20061215205533095.jpg[/upload]
阿杰大哥说的以针尖为准是SRA角度,VTA只是个参考角度,实际调整应该结合针压以SRA为准,我记得刚玩LP时也是阿杰兄让我明白了这个道理。
有一个说法,在唱盘放上唱片并放下唱臂,从侧面水平观察唱臂,唱臂的上部大致水平,或者支座略微高一点点。即可。这是对某一款唱臂而言还是放之四海而皆准的通则?
阿杰的摄影水平也很高啊!
我照得就差劲了。
[upload=jpg]Upload/20061216234689136.jpg[/upload]
请看我的角度如何?
78转的LP信息量更丰富,质感更好.
