想要改造音响电源,请各位前辈给与指导 [复制链接]
查看: 6581|回复: 40
我的音响电源原来没有拉专线,所以一直感觉不是太理想,所以这次打算进行改造,有如下问题需要各位大虾指导:
1,我的房子有380伏工业电和220伏民用电同时入户,380伏是专门用于空调的,所以第一个问题是,直接用220伏电源拉专线到墙插好还是用380伏的电源改造成220伏的电源使用好?如果用380伏的改造具体该如何做?
2,我现在找到一款线经12mm    2.8平方心×3    承载电流电流13A
pcocc  6n (99.99995%)单晶体无氧铜的电源线,打算用于入户到音响墙插之间的连接,请问这条线是否承载能力足够了?
3,我原本打算拉三条线,分别用于相线、零线及地线,但是因为距离比较长,考虑到投资的经济,所以现在还是打算拉两条分别入两个墙插,请问这样的线外面是否还需要采取屏蔽措施?如果需要用什么样的材料?
4,打算买两个新的墙插。预算每个大约400到600之间,请问各位有没有好的推荐请提供品牌和型号,哪里能买到?
5,根据我的情况在改造电源的时候应该注意些什么,入户电源分流到音响专线和其他电器接线具体该如何接。需要注意些什么?
谢谢各位!
不是13A标称的问题,我觉得电源干线2.8平方太小了
谢谢nethunter兄,大虾们,大家给我一些意见,谢谢!
顶一下
答:380伏工业电是三相,理论上用这组最好,但要加分相变压器,投资大且受变压器质量所制,退而求其次用 220 伏的吧。
答:最低限度也应到 6 平方,而且最好是单支或 7 x 单支结构,你找到的线是什么品牌?有图片或链键吗?
答:只拉两支的话,一般做法是借金属套管充当地线,但这种做法是大忌,一来一般电工用的金属套管内阻很高,二来套管的布置很易引致天线效应及地环路回馈,反而大量收集噪音。
如果同样拉三股线,我会建议用空调用的那种包胶铜套管当屏敝,最好是三股线各自独立套管屏敝,一起套也行,铜套铜在空气开关那边和地线相连,但墙插座那边就绝缘浮起。
答:有很多!古河镀银、OYAIDE 铑白金、OYAIDE 钯金。。。我也快推出两款有锁头功能,冷冻处理,镀银或镀银+铑白金的墙插座。
答:入户电源经空气开关组分流后,只取一组合适电流量的,直接拉就行,当然这组线只接音响插座,中途不再并联分流其他电路,否则就不行「专」线了。
1。我现在找到一款西门子的线,每根线4平方x4,我打算这样接是否可以:拉三条这样的线,分别用于相线,零线和地线,分接两个墙插,也就是说每组相线,零线和地线都是4平方x2,等于8平方,这样是否可以?
答:论线径可以,只差不知西门子的音质如何。
2。我有380伏三相电,我的地线是否可以接在三相线的地线上?这样做,套管是否也要接地?
答:最好也是接回 220 伏那边。
3,你的墙插什么时候能推出?分别什么价格站内短信我可以吗?
答:现在等从美国做完冷冻处理寄回试试效果 OK 就可以推出。
4。入户电源经空气开关组分流后,只取一组合适电流量的。这里所谓的合适电流量指的是什么如何来判别?我打算拉两路专线本别到两个墙插,然后器材直接入墙插。
答:那要看你空气开关组怎样分流,一般以民居标准,如能分配一组和空调组同等电流量的已足够。
这样算的话我的线是太粗了,拉两条就足够了,我的线每根有4支,每支由4毫米直径的多股镀锌铜线组成,这样算的话每一支就有10平方以上了。
不知道镀锌的铜线和不镀锌的哪个好?
yilulz 在 2005-9-25 15:45:43 发表的内容
谢谢,我的房子早就装修好,现在拉线套铜管可能会比较困难,用漆包线做的屏蔽网是否可以?你的墙插10来天后应该能推出了吧?
用漆包线做的屏蔽网可以,墙插10来天后应该可以能推出。
bjm1 在 2005-9-25 10:17:40 发表的内容
以电器电源安装来说,2.8平方穿管埋墙可拖3KW左右负载。(线路不要太长)
从电工施工角度和操作安全来说,采用220伏民用标准电源改造为好。
我的距离比较长,大概有25米长度。
这款西电的线不知道如何:线芯3毫米粗,铜的外表好像是镀锌:
http://auction1.taobao.com/auction/12-1217-50001819/item_detail-0db2-fdd5d02c16d32cb8bcdec99a03469729.jhtml
上面给的链接打不开,等能打开了再看吧。
