关于电阻尼系数,我有不同看法
关于电阻尼系数,我有不同看法
叮叮
叮叮
叮叮
komba的电阻尼系数贴子里,讨论焦点集中在功放电路,我认为更应该注重在音箱功放系统上看阻尼,也就是整个系统的低音控制力,低音单元的磁隙磁场强度、定心支片和折环顺性度、振动系统本身质量、箱体容积、是否有倒相孔及其大小长度等等,这些因数对低音控制力都有极大影响,对低音的量也有影响,相对而言功放的电阻尼系数极少在10以下,可以忽略不计。许多厂家在无法控制低音质与量的平衡点的情况下,为了小口径出低音,为顺应市场而选择了量,慷慨激昂的革命群众说:一般功放对音箱是没有阻尼的。我认为在当前是有道理的,功放厂家特别强调电阻尼系数可能有炒作之嫌。
叮叮
叮叮
叮叮
在绝大多数情况下功放的阻尼对系统是没什么贡献的,场效应管与三极管的声音不同最大原因是略有偶次谐波失真.阻尼好的箱子,往往低音的量感较少,感觉发紧,但这不是必然关系,胆机阻尼较小,用在此大多会增加量感,以毒攻毒,要根本解决问题还是要在音箱制造过程中,采用大口径单元是解决低音质与量问题的最简单方法.
叮叮
叮叮
叮叮
通常情况下是如此,胆机、末级无负反馈电路因阻尼系数太低除外,对于功放大于20倍的阻尼系数要求是很容易实现的,对于系统来说也足够了,在音箱自身阻尼特性很难搞好的情况下,谈论功放电阻尼有何意义?
jy
jy
jy
我的认识都来自实践.
jy
jy
jy
革命群众的话不对!
,场效应管和大三极管的的声音不同有好大原因是在内阻上有很大差异.
胆石的阻尼原理不一样.
阻尼好的箱子,推动也费力,一张射程很远的弓,要很大的力才能拉开!
leslie
leslie
leslie
叮叮
的意思是说功放阻尼系数对喇叭的控制力没有太大意义咯??
叮叮
叮叮
叮叮
普通功放阻抗无论如何趋于0,它还是正数,它不会增加音箱的阻尼,除非它是负数,但会改变音箱原来的曲线,还要有相应的对策.
leslie
leslie
leslie
阻尼系数(damping factor)是喇叭阻抗(在此定为8欧姆)和扩大机输出组抗的比值。 阻尼系数越高,对喇叭的控制力越好,特别是在低频部分。但阻尼系数高通常表示 扩大机的负回授(negative feedback)用的多,对声音会有负面影响(不够生动等等)。 所以称职的扩大机设计师会在两者之间取得适当的平衡。至于你提到的扩大机,恐怕 只有自己听才能决定好坏。
Alan Hsu
www.www
www.www
www.www
叮兄你说对一半,如果喇叭是纯电阻的话,阻尼系数确实无用,按照电子学的原理,负载与信号源内阻共轭时,信号源有最大输出,所以,定阻式输出的中高频一定比定压式的好,这也就是麦景图一定要输出变压器的原因,但是,在喇叭的谐振点处,阻抗很高,严重失配,功率反射很大,返回信号源,足尼系数就是吸收这部分反射,否则会产生严重互调,如果对于一定的喇叭,可以把阻抗调整到标准的8欧姆,这样阻尼系数基本没用,但是功放厂家不知道所接喇叭的阻抗,所以,一定要大的阻尼系数才能满足所有客户的要求,如果是发烧友自己玩,完全可以调整喇叭的阻抗,以适应功放。
jy
jy
jy
但大了会发死.要给箱子一点自由度!
HIFI中有90%多是阻尼的学问.
