美国发烧天书最新A级音箱排行榜加简介 [复制链接]
查看: 11396|回复: 9
Avantgarde uno 2.0  三分频有源低音结构中高音无箱体两只Scan制造的直径为180mm碳纤维增强紧压纸纤维型振膜,型号为18W/8545推挽发声一只喉口直径为63.5mm的球顶单元配合ABS工程塑料制成的指数形号筒一只喉口直径为25mm的球顶单元配合ABS工程塑料制成的指数形号筒 分频点为300Hz/3500Hz 22~20000Hz±3dB 灵敏度为100dB (2.83V/1M)  $10790-12790
· Acarian System Alon Cirece  三分频密闭式低音结构十字刚条做内部支撑 一只直径250mm的锥盆单元使用铝镍钴磁体一只直径为130mm的锥盆单元使用铝镍钴磁体后开放式 障板结构一只直径为25mm的铝合金球顶高音单元使用铝镍钴磁体后开放式障板结构外置分频器分频点为400Hz/3500Hz  22~20000Hz±3dB 灵敏度为87dB (2.83V/1M)重59公斤  $12000
· B&W Nautilus 801三分频对地开倒相孔结构 一只直径380mmkevlar纤维增强纸浆锥盆单元,音圈直径为100mm,磁体直径为211mm 一只直径150mmkevlar纤维锥盆单元无折环结构音圈直径为31mm,磁体直径为91mm,内加铜短路环 一只直径25mm铝合金球顶高音钕磁体磁通密度高达17000高斯,灵敏度达94dB350Hz/4000Hz低通三阶带通二阶高通三阶37~20000Hz±2dB -6 dB在23Hz和30000Hz 灵敏度为91dB (2.83V/1M)重104公斤  $11000
· Dunlavy Audio Labs Signature SC-VI 三分频模拟同轴加超低音结构两只直径380mm碳纤维增强纸浆锥盆单元 两只直径200mm 注模聚丙烯锥盆单元二只130mm注模聚丙烯 锥盆单元 一只直径28mm软球顶高音全部一阶分频分频点未公布估测为100Hz/400Hz/3000Hz 20~20000Hz±1.5dB 灵敏度为91dB (2.83V/1M)  $23995
· Dynaudio Evidnce 三分频低音反射式结构中高音独立箱体铝合金前面板四只直径为200mm锥盆低音单元采用硅酸镁与聚丙烯混合一体成型振膜音圈直径为75mm纯铝线绕制采用双磁路钕铁硼磁体磁液冷却两只直径为160mm锥盆中音单元采用硅酸镁与聚丙烯 一体成型振膜音圈直径为38采用纯铝线绕制钕铁硼磁体两只直径为28mm软球顶高音单元,  磁液冷却纯铝线音圈阻尼后腔4mm铸铝面板双磁钕铁硼磁体磁体直径达72mm全一阶分频外加阻抗补偿和相位补偿分频点为125 Hz/400 Hz2500 Hz/8000 Hz 27~26000Hz±3dB  -6 dB在20Hz   灵敏度为92dB (2.83V/1M)重达147公斤最大声压级高达126 dB · 85000美元
· Infinity Prelude MTS三分频低音反射式结构外加有源超低音一只直径为300mm锥盆超低音单元采用CMMD振膜,有源放大器平均功率高达850瓦峰值功率高达2500瓦四只直径为130mm锥盆中低音单元采用CMMD振膜一只直径为80mm锥盆中音单元采用CMMD振膜 一只直径为25mm硬球顶高音单元采用CMMD振膜分频点未公布估测为100Hz/1200Hz/3500 Hz四阶分频 30~26000Hz±3dB  -6 dB在23Hz   灵敏度为90dB (2.83V/1M)· 8000美元最超值
· JMLab Utopia 三分频模拟同轴加超低音结构 一只直径330mm的”W”三明治锥盆单元音圈直径为75mm 两只直径165mm的”W”三明治锥盆单元扁线绕制音圈直径为40mm,磁体直径为100mm 一只一英寸钛基底敷二氧化钛反球顶高音音圈直径为19mm钕磁体直径为51mm 高阶分频分频点为400Hz/2500Hz 25~25000Hz±3dB  -6 dB在20Hz   灵敏度为93.5dB (2.83V/1M)重达126公斤·  $30000
· Meridian DSP6000 三分频有源音箱附   比特流型数模转换使用两片摩托罗拉DSP56001 芯片 四只直径为210mm的锥盆单元高效率长冲程有源伺服放大器功率为200瓦 一只直径为170mm的聚丙烯锥盆单元附加相位塞有源伺服放大器功率为75瓦 一只直径为25mm的铝合金球顶单元附加短号角采用银线绕制音圈有源伺服放大器功率为75瓦 四阶分频分频点为200Hz/2600Hz 25-20000 Hz±3dB最大声压级112dB重65公斤 16995美元
· Revel Ultima Gem/ Sub-15 小型高密度二分频加独立超低音结构一只直径380mmkevlar纤维与纤维素合成锥盆单元两只直径140mm镁合金钕磁体抛物线高刚性一体化凹面单元 一只直径28mm软球顶钕磁体高音单元背后一只19mm超高音超低音分频点未公布估测为50Hz主音箱分频点为2200Hz.四阶分频 超低音-3 dB @ 16 Hz, -10 dB @ 13 Hz主音箱70Hz-15000Hz±0.75dB灵敏度为87dB (2.83V/1M) ·  $14500-18500
· Revel Ultima Salon 大型四分频低音反射式结构三 只直径200mm 注模聚丙烯锥盆超低音单元一 只直径165mm 云母填充碳化聚丙烯锥盆中低音单元一只直径100mm钛合金钕磁体抛物线高刚性一体化凹面单元 一只音圈直径28mm铝合金钕磁体球顶高音单元背后一只19mm超高音 125Hz/450Hz/2200Hz全部四阶超高音工作于8000Hz以上 25~20000Hz±0.75dB   灵敏度为86dB (2.83V/1M) -10 dB @ 17 Hz. -6 dB @ 20 Hz. (-3 dB @ 24 Hz) 重108.9公斤·  $14400-15500
· Revel Ultima Studio三分频低音反射式结构两 只直径210mm 云母填充碳化聚丙烯锥盆中低音单元两只直径140mm镁合金钕磁体抛物线高刚性一体化凹面单元一只音圈直径28mm铝合金钕磁体球顶高音单元背后一只19mm超高音1220Hz/2200Hz全部四阶超高音工作于8000Hz以上 31~20000Hz±0.75dB   灵敏度为87dB (2.83V/1M) –10 dB @ 22 Hz, –6 dB @ 26 Hz, and –3 dB @ 33 Hz.重74.4公斤$9895-10996
· Sonus Faber Amati Homage 三分频低音反射式结构 两只直径为210mm锥盆单元碳纤维增强紧压纸纤维型振膜铝合金防尘罩一只直径为180mm锥盆单元碳纤维增强紧压纸纤维型振膜钛合金防尘罩 一只直径为28mm软球顶单元一阶分频外加相位与阻抗补偿分频点为200Hz/2500Hz 24~20000Hz±3dB  -6 dB在20Hz   灵敏度为92dB (2.83V/1M)重达70公斤 22000美元
· WilsonAudio MAXX 大型四分频低音反射式结构一只Focal制造的直径为300mm锥盆单元玻璃纤维合成振膜, 一只Focal制造的直径为250mm锥盆单元玻璃纤维合成振膜,两只Scan制造的直径为180mm碳纤维增强紧压纸纤维型振膜,型号为18W/8545一只一英寸钛基底敷二氧化钛反球顶高音音圈直径为19mm钕磁体直径为51mm 未公布任何细节20~21000Hz±3dB重达320公斤 38900美元
周先生不愧是搞音响的,介绍的很专业,佩服!佩服!
另外,周兄可不可以解释和介绍一下,一阶分音加相位补偿的回路和原理,记得我以前的贴子曾经提到过,还望周兄指点!
阻抗补偿和分频阶数没有任何联系,几乎绝大多数的分频器都有阻抗补偿,将阻抗补偿用到极限的是KEF,一般的阻抗补偿是RC回路,因为扬声器阻抗的上升是因为扬声器单元的音圈是一个电感,所以会随着频率的上升而感抗上升,感抗上升导致相位偏差和功放的驱动不良,应该避免,RC回路中的C电容会随着频率的上升而容抗下降,容抗与感抗相互抵消,将最终的阻抗值定在RC回路中的R值。还有一种称之为共扼补偿,可以将扬声器在谐振频率附近的阻抗峰抵消掉,采用的是一个RLC回路,比较复杂,KEF很喜欢用。你还有什么问题欢迎你问
明白,谢谢!
多谢!您知道国内哪里卖这两个牌子么?三角牌的介绍是在这个坛子上么
您的坛子在哪里?
我想了解一下天书中对A级低频有限类中的TRIANGLE SELIUS,B级低频有限类中的TRIANGLE TITUS,B级的VANDERSTING C2签名版的介绍,可有资料?多谢!
这两个牌子国内没有引进
三角牌以前有人作过后来放弃了
介绍在我的坛子上
我的网站已经有TRIANGLE CELIUS的资料了,下面是VANDERSTEEN的资料顺便说一句,这是我非常欣赏的牌子就是外观得不到国人赞同,音质好到无话可说。
Since 1977, Vandersteen Audio has designed and built innovative loudspeakers using advanced concepts such as minimum-area baffles for driver mountings that virtually eliminate cabinet edge and grille diffraction anomalies and mass alignment of driver elements to insure proper time arrival. Vandersteen Audio was the first loudspeaker manufacturer to use the Gen-Rad 2512 FFT (Fast Fourier Transform) Computer Analyzer originally developed for the aerospace industry, for in-house research and development and remains a leader in interfacing complex computerized analysis of loudspeaker parameters and performance with practical design and engineering.
The Model Two benefits from our years of experience designing and building loudspeakers of unparalleled value and performance. It couples proven technology with advanced materials, construction and design for a speaker system that is always true to both science and music.
THE ACTIVE COMPONENTS
The components used in the Model Two combine classic strength and durability with innovative design and construction. The alloy dome tweeter is a dual-chamber design to improve range and linearity. It is critically damped to extend the high frequencies past audibility without the excessive ringing associated with open or underdamped metal dome tweeters. The alloy used for the dome was chosen for its superior strength and resistance to break-up.
The midrange and woofer use costly cast-metal baskets rather than the more common stamped baskets. The cast-metal baskets' inherent rigidity and superior vibration control increase cone movement accuracy and reduce sympathetic resonances for cleaner and more natural sound. Both drivers use filled polycones to insure high stiffness, superior internal dampening and greater neutrality than metal alloy, woven plastic or treated paper cones. The stiff, low weight polycones resist flexing under all drive conditions for lower distortion and increased detail. The midrange driver features special construction and advanced acoustical techniques to significantly reduce internal diffraction.
The active acoustic coupler accurately complements the woofer to reduce box loss, thermodynamic loss and active/passive transfer nonlinearities. This novel Electro-Mechanically Optimized Woofer System provides powerful, detailed and extended bass response as the Model Two operates much more closely to the ideal than any conventional ported or passive designs.
THE CROSSOVER
The crossover in the Model Two is comprised of transient-perfect, first-order networks designed to preserve the phase integrity of the music. Phase and impedance compensation allow the drivers to operate in absolute phase with each other for more precise and stable imaging than in conventional multi-way speakers using out-of-phase drivers. The crossover's computer-grade components, including low impedance air-core inductors and high-quality film capacitors in the signal path, are hand soldered on a double-sided, plated-through PC board for enhanced consistency and reliability. Each completed crossover is tested to insure less than 0.1dB deviation from a reference circuit. Like all Vandersteen Signature Products, each crossover is hand tweaked with the speaker in an anacoic chamber into matched pairs.  Custom 6N wire with polypropylene dielectric is used for internal wiring to maximize signal transfer.
The crossover is engineered for bi-wiring with a stereo amplifier or passive vertical bi-amplification with two identical stereo amplifiers. Inputs are barrier strips for optimum gas tight interface (spade lug maximum width 7/16 inch # 10 screw).
THE CONSTRUCTION
The baffles holding the drivers on the Model Two are as small as possible to eliminate virtually all of the early reflections that affect dynamic speakers with conventional baffles. The edges of the baffles are curved to reduce diffraction. These low-diffraction, minimum baffles improve the imaging and enhance the openness and transparency of the speaker as baffle induced interference is reduced.
With conventional speaker enclosures, the transmission of resonances from the drivers causes secondary vibrations in the enclosure that negatively affect the quality of reproduction. These enclosure vibrations compromise the frequency response, imaging and resolution of the speaker.
The Model Two's enclosure is constructed entirely of MDF, a pressure-formed material that effectively resists vibration and controls cabinet resonances. An accelerometer interfaced with an FFT computer was used to determine the size, shape and thickness of each enclosure part and the placement of the extensive internal bracing. Broad-spectrum, low-Q resonances are controlled so as to cancel rather than become additive. Enclosure vibrations and resonances are prevented from interfering with the music.
To be compatible with your decor, hand-matched, natural oiled wood veneers are used exclusively. An acoustically transparent grille structure envelops the internal components of the Model Two.
THE ALIGNED DYNAMIC DESIGN
The Model Two uses the proven Vandersteen Aligned Dynamic Design to optimize the dispersion and transient accuracy of the drivers while maintaining the input signal's time and phase integrity. The drivers, their positioning and their associated minimum-area baffles were developed with the aid of FFT computer analysis to minimize diffraction, cone break-up, multi-driver interference and out-of-band phase irregularities. The construction, alignment and positioning of the drivers allow a point-source wave front and maximize the phase coherence of the loudspeaker at the listening position.
The Aligned Dynamic Design is used for the Model Two due to its many potential advantages:
Precise, more dimensional imaging and a wider listening area.
A greater flexibility of placement options within the listening room and better transient response.
A high level of genuine transparency and detail typical of planar speakers without the distortions and response variations of multi-directional dynamic loudspeakers.
A stable impedance, assuring complete compatibility with any amplifier or receiver.
Increased efficiency and improved dynamic range.
QUALITY CONTROL
Each Vandersteen Audio Model Two undergoes rigorous testing and retesting during each phase of construction. Each driver and crossover is tested for proper operation and computer matched to within 0.1dB. After final assembly, each pair is high-power sweep tested for structural integrity and FFT computer analyzed for correct response and performance compared to a model reference. This intense commitment to product quality and reliability is unsurpassed in the audio industry.
DIMENSIONAL PURITY
Music is pure in its dimensions. Vandersteen loudspeakers are true to the original dimensions of the music. They preserve its carefully crafted proportions and weight. They accurately convey the composition, shading and timing that build an involving experience. They reveal the power, the authority, the subtlety and the intimacy of the music.
This dimensional purity is the essence of the Model Twos. It allows them to recreate the music's original scope and passion. You hear deeper into the music and better understand the feelings forming its foundation. You become more involved in the music as its complex inner structure is revealed with increased clarity and realism.
At Vandersteen Audio, we believe that these qualities are fundamental to your enjoyment of your music. We are pleased to have embodied these qualities in a speaker whose simple, but elegant, physical presence complements the decor of your listening room. We are devoted to continue building distinguished loudspeakers that make a statement about the importance of music in your life.
DRIVERS
ACTIVE ACOUSTIC COUPLER:
10" critically damped long-fiber cone
Heavy-duty 1 1/2" four-layer voice coil with ventilated aluminum former
40 oz focused-gap magnet structure
Range of operation: 26Hz - 35Hz
WOOFER:
8" die-cast basket and curvilinear polycone
1 1/2" two-layer voice coil with ventilated aluminum former
40 oz. focused-gap magnet structure
Range of operation: 35Hz - 600Hz
MIDRANGE:
4 1/2" die-cast basket with linear surround and curvilinear polycone
Ferrofluid voice coil cooling
Range of operation: 600Hz - 5kHz
TWEETER:
1" critically damped metal alloy dome (Mode 3A)
Dual-chamber design
Range of operation: 5kHz - 30kHz
SPECIFICATIONS
Even with advanced test equipment and complex computer analysis, loudspeaker design remains an incomplete science. No measurements currently available can fully convey the sound of a speaker or provide a meaningful comparison between differing designs.
The truth is in the listening.
IMPEDANCE:
7 ohms nominal 4 ohms minimum.
SENSITIVITY:
86dB with 2.83 volts of pink noise input at 1 meter on axis.
RECOMMENDED AMPLIFICATION:
40 to 160 watts per channel into 8 ohms.
FREQUENCY RESPONSE:
29Hz to 29kHz 3dB
32Hz to 21kHz 1.5dB
By FFT step function.
DISPERSION:
29Hz to 16kHz 3dB 30 degrees off axis.
CROSSOVER FREQUENCIES:
600Hz and 5kHz. First-order, 6dB per octave
Dual inputs allow bi-wiring with a single stereo amplifier or
INPUT CONNECTIONS:
2 Pair of female banana jacks.
4 Terminal Barrier Strips
    (spade lug maximum width 7/16 inch #10 screw).
CABINET FINISH:
Hand-matched and finished natural oiled wood veneers.
VIDEO APPLICATIONS:
Main or surround speakers
The Model Two is not magnetically shielded and should
be positioned at least 10 inches away from a direct view television set.
PHYSICAL SPECIFICATIONS:
39.75" high x 16" wide x 10.25" deep 70# gross, 60# net.
WARRANTY:
One year, extendable to five years by registering the free optional warranty within 30 days of purchase.
