北京--展会--活动--通知(本周末25 26 27) [复制链接]
查看: 8259|回复: 25
时间:2005年11月25-27日
地点:北京上园饭店2-5层会议室
(北京市西直门外高梁桥斜街40号)
主办方:北京飞韵美音响器材行
        音乐与音响论坛
垂询电话:010-62335873  82138324 13933904898
本次展会活动主要器材:
Westlake  Tower12 + Boulder1010 + 1060 + Wadia861
MBL101E+5011+9011m+1611E+1621E (1531)
Westlake - LC8.1F + AYRE V-1XE + K-1XE + CX7E
52SE+PLINIUS9100 (9200) + JADIS CD
备用:
Genesis6.1
JADIS DA50
Jadis DA88
SYMPHONIA INOX.
MBL116 5011 8011m 1531 1511 1521
大功率电源处理器
PS-500处理器
电源线
天仙配PLUS SUPER 参考 喇叭线,信号线,电源线,平衡线
西湖顶级喇叭线
以及各种发烧音响附件
最后编辑liulang520
簡介:
備受日本權威音響雜誌肯定,並推薦為最佳器材的Tower-12,是本系列第一款上市的型號。完美地兼顧了外形的美麗、修長與音質的極致表現。如雕像般
端莊的喇叭箱,搭配獨立的底座,其整體外觀自成一格。精美的實木號角、
硬式的喇叭網罩、鍍金的WBT端子…都是這款喇叭製作上諸多優點和特點
的一部分。
性能諸元:
Tower 12
構成: 二音路(可電子分音),
二支12"低音單體, 一支 2"中高音號角。
音箱設計:開孔調諧式
靈敏度:97dB@2.83V/1m
頻率響應:38Hz~16KHz (+,-3dB)
分頻點:1.2KHz
阻抗: 4 Ohms(公稱)/2.6 Ohms(最低)
承受功率(低音單體至高音單體):
尺寸(H×W×D;cm):142×70×60
重量:159Kg/單支
CD 唱盤 - W861
全功能遙控 / TEAC CMK3.2 VRDS雷射讀取系統 /
數位音量控制範圍:50dB (100-1/2db Steps)
數位濾波:DigiMaster 2.5,32倍取樣
解析:21 Bits
輸出阻抗:<15Ω 最大輸出電壓:0.25V—4.2V 可調
數位輸入:
1x SPDIF(BNC), 1x 玻璃光纖(ST), 1x 塑膠光纖 (Toslink), 1x AES/EBU(XLR)
數位輸出:
類比輸出:1 pair XLR,1 pair
RCA 消耗功率:25W
重量:26Kg
尺寸:43.2(W)x16.5(H)x42(D) cm
Boulder 1010 数码前级
1060后级扩大机
●持续输出功率:300W@8Ω/300W@4Ω/300W@2Ω
●频率响应:20Hz─20KHz@-0.04dB/0.015Hz─150KHz@-3dB
●总谐波失真:0.001%@20Hz─2KHz/0.005%@20KHz
●讯号杂音比:135dB@20Hz─22KHz
●输入阻抗:100KΩ(平衡)/50KΩ(非平衡)
●消耗功率:240W(3,600W@峰值输出)
●配置XLR平衡式与RCA非平衡式输入端子各一组
●喇叭输出端子二组
●外观尺寸:457╳241╳572mm(宽╳高╳深)
●重量:63.7Kg
最后编辑liulang520
Mbl 101E全方位360度扬声器
系统: 4路分音设计
频率范围:20hz - 40Khz
阻抗: 4 Ohm
分频点:105 hz / 600 hz / 3500 hz
音厌电平:81dB / 1 W / 1 m ( 2.83 V )
满度线性:106 dB
持续功率承载:320 / 500W
峰值功率:2200W
单元:
超低单元:mbl 300mm / 12 "驱动单元
低音单元:mbl幅射式TT100
中音单元:mbl幅射式MT50/D,CFK
高音单元:mbl幅射式MT37/D,CFK
体积(阔 x高 x深 ):400 x 1700 x 450 mm
重量: 80kg / 176Lbs
涂饰:钢琴黑色烤漆、钻石银色烤漆
MBL 5011前级放大器
MBL 5011为双独立声道设计,音效醇厚,又能很好地展现动态、细节量,乃至于各方面表现,您几乎无法将真实演奏和音响区分出来,故能极度满足发烧友对于纯净自然音乐重播的追求。
MBL 5011外观清晰、线条自然,令人印象难忘。您会被其音量制和输入选档的造型、比例及金色或彩烙表面所吸引。在前控板上,数字屏能准确地显示音量,而其引人的外表设计还能使您便于精确调控其它各种设施。
MBL 5011的内置电子元件是如此精妙,能满足最挑剔的要求。其后控制板上有无个额外的插孔,还有两个供选择用的输入插孔,在需要时可加到前级上使用。另外,您会发现有一个处理器输入插孔,可连接到一台外置环绕声处理器去。除此以外,MBL 5011还配有两个切换式RCA和XLR输出插孔。后者容许本机可非常有弹性地使用组佳的平衡输出;而前者是直接连接到线路板上,使无干扰传输线路缩到最短。MBL 5011所有的输入都配有一个偏流电源补充,能使各种干扰降至可量度范围以外,并能提供无与伦比的声音清晰度。
卓越的科技、精湛的工艺、显赫的设计、无与伦比的音质,促使MBL 5011成为您最佳的选择。
mbl 9011 立体声/单声道功率放大器
世界最高级的Hi-End后级扩大机,线路概念源自于MBL独家优质美声理念,采用独家「DPP」与「IGC」技术,以最短讯号传输路径以及特厚电路铜箔,创造高音质及高频宽的目的。多层电路板:使用电流较大的输出级特别加厚铜箔,接地回路采单点接地之Eye-of-an-needle技术。为提高频率响应,全机采用特低感抗MPC电阻以及MHz等级之RSH电容。在X-Crossed数组中采用超高速晶体管,增加反应速度。驱动线路以纯A类状态工作,并施以精密稳压。mbl 9011是旗舰级功率放大器、而mbl 9008的设计线路、用料均与mbl 9011无异,祗是输出功率略细;以配合用家之需。
Mbl 9011 立体声/单声道功率放大器
最大瞬间输出功率:5000W
输出功率:(立体声/单声道):470W/ 120W 8奥姆
800W/ 200W 4奥姆
1400W/ 320W 2奥姆
最大输出电压:100V
最大输出电流:50A
输入阻抗:20K奥姆(XLR/单声道)
10K奥姆(XLR/立体声)
输入灵敏度:2.6V, 840W, 4 KOhm
讯噪比:123dB
频率响应:DC-320Khz
失真率:<0.001%
阻尼系数:300,4奥姆
消耗功率:100VA(正常) / 2600VA (2奥姆)(满度)
体积(阔 x高 x深 ):480 x 320 x 870mm
重量:90 kg
mbl 1611D 数码/模拟译码器(96/192kHz/24 bits)
mbl 1611D是厂方的旗舰级数码/模拟译码器,现已改良至第四代版本以配合现今数码科技。能对应 96/192 kHz / 24 bits,预留SACD数码输入作准备。机箱体采用坚固铝合金模铸造以抵消外来震动。采用3个环形变压器,并独立以防磁物料封蔽。分别为仿真、数码、控制电路等独立供电;互不干扰。将数码/仿真解碼技术提升至极点。
取样频率:192,96,48,44.1,32 kHz
分辨率:24Bit
数码输入:AES/EBU,Glass ST,S/P-DIF共10组
模拟输出:RCA单端式,XLR平衡式
DAC芯片:单位元双推挽
讯噪比:112dB
消耗功率:50VA
体积(阔 x高 x深 ):480 x 150 x 430mm
重量:29kg
Mbl 1621激光唱盘
Mbl 1621是厂方的旗舰级激光唱盘,机箱体采用坚固铝合金模铸造以抵消外来震动;激光机械驱动部份装嵌于一个 4公斤重,由铜及铝等金属合制而成的副底座上,并以三点弹簧悬浮及可作水平调整,以避免外来震动。10mm厚的碟仓门盖内呈立体旋转纹形状,可消减内部自转的气干扰。至于CD碟压以混合(铜,镁,铝)金属铸造,精确计算适当重量达至最稳定转速及巡迹效果。Mbl1621是一台绝无音染的参考级激光唱盘。
数码输出:AES/EBU,Glass ST,S/P-DIF RCA/BNC
激光系统:Philips CDM 12 Pro特别版
消耗功率:12VA
体积(阔 x高 x深 ):480 x 200 x 430mm
重量:30kg
最后编辑liulang520
簡介:
兩音路的喇叭,但呈現的是三音路喇叭的效果。特殊的音箱設計,輔以前方的反射孔,讓低頻反射的延伸性更好。再加上Lc8.1SW超低音,就是一對更名符其實的三音路喇叭。附防磁處理的版本為選購品。
性能諸元:
Lc8.1
單體:二音路,
一支8"低音單體,
一支1"軟凸盆高音單體。
音箱設計:開孔調諧式
靈敏度:90.5dB@2.83V/1m
頻率響應:55Hz~18KHz (+,-3dB)
分頻點:3.6 KHz
阻抗:7 Ohms(公稱)/5 Ohms(最低)
承受功率:85W/225W(IEC 2685)
尺寸:25.4(W)×45.72(H)×29.52(D) cm
重量:14Kg/單支
产品介绍:
NEW V-1xe功率放大器
·输出功率200W×2(8Ω)、400W×2(8Ω)
·无负回输FET全平衡线路设计,达至低失真及低输出阻抗
·电源供部份加倍电容值
·全新高速电流传输性能的线路板
.每声道采用2个扼流圈(Choke)共4个作电源滤波
·10枚Ayre conditioners于敏感位置以杜绝干扰电源,杜绝超高频噪音及储能用途,确保力水充沛
·输入阻抗10kΩ
·体积(W/D/H)46×48×20cm
·重量43kg
·并附遥控器(备用开关)
产品介绍:
NEW K-1xe前级放大器
·Zero-Feedback无负回输FET全平衡线路设计
·军用级Shallco 46级(纯银接点)级进式音量调节器,每格 1dB共4个,分别为左声道正、负相及右声道正、负相
·革命性发明Direct-Path Technology(T.M.),将高电平线路,输入/输出插座集於一块双面线路板中,令讯号路程由输入至输出不超过6寸
·分体电源供电器,每声道各采用一个扼流圈(Choke)作电源滤波
·7枚Ayre Conditioners防止RFI干扰电源,提供纯净 D.C.供电
·唱头放大线路(MC/MM)采用FET全平衡设计,可调校增益级(另外加装)
·主机体积(W/D/H)46 ×29×160cm
·重量16kg·供电器体积(W/D/H)33×21×7.6cm·重量6.5kg
产品介绍:
CX-7eCD唱机
·无负回输全平衡设计
·24bit BurrBrown PCM 1738DAC晶片
·Up Samples to 176.4kHz/24Bit
·Over Samples 1.4112MHz/24bit先将CD传来的取样频率讯号提升
  到176.4kHz/24bit后,再通过Ayre独特的多阶段数码过滤器,对
  取样频率进行重复取样,最後再提升到1.4MHz/24bit
·数码输出AES/EBU 25kg
·体积(W/D/H)43×30×llcm
·重量14kg
最后编辑liulang520
真不错,有时间一定前往。
望背的份,帮顶!
不好意思,改过来,是本周末,11月
该用户帖子内容已被屏蔽
上海的极品代理怎么不搞这种活动,郁闷!
羡慕一下北京的烧友们
小打小闹一下,呵呵
