(懂电脑基础的进来讨论)我认为转盘的机械部分不影响音质 [复制链接]
查看: 8918|回复: 24
谈理论大家都纠缠不清,那就做实验吧,毕竟“实践是检验真理的唯一标准”。只要我们能还原出制作CD用的“母盘”的全部数据,那就可以认定CD这种传播介质是“无损”的。
用RMAA软件生成一个测试用WAV文件【Test signal (44 kHz 16-bit).wav】,用刻录机把它刻到CD-R里,换到另一台光驱上,再用抓音轨软件(EAC)用“安全模式”把CD-R里的音乐信号读取为WAV文件【Track01.wav】。然后比较这两个文件的异同。
首先RMAA软件本身可以测试音质。可以看到,两个文件的失真情况完全相同(受限于16bit信号,THD失真最小就是0.0003%,等等。如果是32bit的话极限情况就好很多,如最右边那个)。说实话,进行这一步时,我的内心是不大安稳的,因为我事先也不知道结果。。。
[upload=gif]Upload/20051251871312978.gif[/upload]
更精确的,我又逐个Byte比较两文件的异同,这时可使用32位编辑软件UltraEdit。删除了音轨的空白偏移量后(这个东西可参考EAC的Help文件),我发现这两个文件只有最开头和最末尾处有不同。当然这已和音质无关了。
[upload=gif]Upload/20051251873216092.gif[/upload]
和CD数据格式的C1C2两级纠错不同,CD音频格式只带有一级纠错。但此实验验证了,这一级纠错已经足够达到“无损”。因此对于转盘来说,机械部分是不影响音质的,影响音质的是其机械部分后面的数字信号处理部分。因为音频信号读取出来之后是“数据流”Stream格式,它在传送过程中不一定能100%无损(这个我就没实验过了)。当然,要是机械部分出现了读不出碟之类的故障,那不在此文讨论范围内。至于盗版CD为何音质差,那是因为有些盗版盘是用网上找来的劣质MP3刻成CD,而有些则在对正版CD抓轨时使用了“暴发模式”而非“安全模式”,这种抓轨法为了最大速度读取音轨,跳过了一级纠错,自然造成音质损失。
最后编辑Timme
又来了!
月经贴!
Jitter!
盗版盘是用网上找来的劣质MP3刻成CD
这个不能算的。
该用户帖子内容已被屏蔽
再回短歌行 在 2005-12-5 18:38:21 发表的内容
又来了!
月经贴!
Jitter!
天经......
夜经
又来了!
月经贴!
Jitter!
叫我干吗?
我头晕,这个社会上点解有这么多经的,点角月经这么难明
我头晕,这个社会上点解有这么多经的,点解月经这么难明
提议可能使用低廉价格的设备有可能会获得高的回报,这样会很深很深地伤害到一些人的利益或自尊,楼主你触动了那些人的神经了,所以就有那些什么“经”的回贴了。
