請教怎樣有效地防磁, 即防干擾電視!! 謝謝!!
rickyfong
rickyfong
rickyfong
因有些書架音箱是不防磁的. 請教怎樣有效地防磁, 即防干擾電視!! 謝謝!!自己做个屏蔽罩?? 請問有誰懂怎樣做!!
leslie
leslie
leslie
没有防磁的喇叭绝对不能太靠近电视摆放,而一般音响喇叭是没有防磁设计的。曾经有读者来信问过如何对喇叭施以防磁处理?我们的建议是不要自己动手作,因为实在是不简单,解决的方式就是不要靠电视太近。
leslie
leslie
leslie
转
扬声器磁路系统中,磁力线是非常复杂的。简单的增加后磁(必须反向),可以抵消一部分从主磁溢出的磁力线,但是无法完全抵消,同时后磁会溢出另一个方向(主要是后面)的磁力线。同时,关于后磁的尺寸问题,最佳的效果是和主磁的外径相同,厚度上可以略薄。
更好的防磁需要使主磁和后磁形成一个磁回路,简单的说是需要导磁碗将溢出的磁力线封闭。其中,后磁必不可少,否则的话,主磁将会和前后夹板形成磁回路而导致磁短路,大大减小了磁路的实际利用率。从而带来的问题是喇叭的Qts提高,SPL降低,扬声器的整体性能大大下降。
简单的说可能对于业余的朋友来说不太好理解。主要就几点:
1、后磁(反磁)必不可少;
2、导磁碗(必须是导磁的,不锈钢没用)内径要比主磁外径大至少几个毫米,具体尺寸要看主后磁的尺寸;
3、一般的防磁都需要将前夹板的外径和导磁碗的内径做得差不多,像楼主这样没有条件增加前夹板外径的,防磁效果会大大降低。
leslie
leslie
leslie
leslie
转
会影响单元的参数!比较复杂。
如果无所谓的话,加个铁罩,要与原磁钢保持1cm以上的距离。可用小木块插在原磁钢周边与铁罩之间,再用树脂灌封。还会有少许漏磁,但有改观。
防磁不是靠铁罩的。一般用一块与原磁铁直径大小相等或略小些(比如12cm的原磁铁就用10cm的)的磁铁,把它粘在喇叭贴有标签的导磁板上,方向不可弄错,必须是两个同极性面对粘。这样做可以消除70%左右的漏磁,要达到9x%以上就必须用铁罩了,不过这个很难实现的,主要是因为跟喇叭的前面那块环形导磁板直径一样的铁罩很难找到,厂家的都是自己定做的,所以还是算了吧。
古月辰星
古月辰星
古月辰星
leslie版:
背投电视,音箱靠近一点(50cm)应该问题不大吧?
leslie
leslie
leslie
还听说
用胶水粘住就可以了,,
一般是喇叭磁铁的一半左右,,
反贴以后,喇叭参数会发生变化,,
低音量感会减少,,
你试验一下就知道了
防磁要采用外加的导磁材料加在磁体外面,使得磁场线闭合,防止磁力线散到空气中
我想可以采用一个铁的圆形罩,大小长短要和磁体一致,要有一定厚度,罩在磁体上。
看看还有什么高招?
如果单纯采用铁壳罩住磁钢,由于磁短路,会大幅降低磁钢的磁力强度,这就会降低扬声器的灵敏度,一般采用增加一个磁钢(双磁钢)然后罩铁壳比较好
leslie
leslie
leslie
转
此屏蔽比静电屏蔽困难得多,但也不是不可能。早期研究发现,超导体具有“完全抗磁性”,即超导体内部理论上不会有磁力线,但利用超导体实现有用的磁屏蔽成本太高(目前至少还要液氮温度),而目前进一步研究发现超导体这一特性还有新的动向。实际上目前常用的磁屏蔽材料还是铁磁性介质。理论根据是,磁场在从磁导率低的介质向磁导率高的介质传播时,磁力线会像光线一样“折射”,磁导率越高,磁力线越偏向介质边界面。我们能找到磁导率比空气或真空高上万倍的铁磁性材料,这样空气中的磁力线绝大部分在进入此介质以后,沿介质内表面传播,合理地设计介质形状,就能让磁力线很少能穿过介质到达另一面。我们用的计算机音箱,之所以不会影响显示器(传统电子枪式),就是使用了利用这一原理设计的“防磁喇叭”。抗磁性介质之所以不用作磁屏蔽,是因为所有这类介质(除超导体),其抗磁性都非常弱,远不足以抵消外部磁场。
leslie
leslie
leslie
看着没变色就没撒问题了吧.呵呵.不过背投还是该淘汰咯
夜鹰
夜鹰
夜鹰
反正我的外磁音箱就放在显示器旁50公分处,没见有什么异常
