胆机交流声产生的原因 [复制链接]
查看: 4808|回复: 3
电子管的交流声,是喇叭的低频单元产生的持续的“嗡嗡”的声音,很多烧友把热噪音,散粒噪音,接触噪音,还有电子管的颤噪效应的噪音当做交流声了,电子管功率放大器的噪音是个常见的问题,但查找起来原因非常多,一般常见的也就以下几种:
1。屏极电源滤波不理想,整流滤波后的波纹产生100HZ 的交流哼声,可以检查一下各个管子,特别是末级功率管的屏极滤波电路,看看滤波电解是否有“大肚子”的现象。如果是电子管整流的话,换一个整流管试试,晶体管整流一般不会有噪音。
2。前极电路里,特别是第一级放大管子性能不良,阴极和灯丝之间漏电,绝缘不佳,也会产生50HZ的交流噪音。
3。电源变压器,或者滤波电流里的扼流圈磁场泄漏,后者屏蔽不良,感应了电磁干扰。
4。灯丝的接地是否对称,或者直接借用底板做为灯丝电源连接
5。前极放大电路接地不良,或者屏蔽不好
6。推挽输出的一个声道里的2个功率管子严重不对称,工作点设置偏差太大,造成屏流相差太大。需要及时调整工作点,这里要注意一点:平时每次更换功率管子都需要从新设置工作点,每半年也要重新设置一次,这是推挽工作的胆机一个比较麻烦的缺点,因为电子管在使用过程中是不段老化的,而且老化速度也不一致,引起工作点的偏移。
一般交流声也就以上常见的几个地方需要检查,我自己的机器曾经有一个声道也有轻微的交流噪音,后来检查了很久,发觉是RCA 信号输入的接地线脱焊,引起的干扰嗡嗡声,所以产生交流噪音的原因很多,需要仔细检查。
     最后一点,单端直热式电子管功率放大器的交流嗡声不可能完全听不到,一般的测试标准是以开机2分钟后,人耳朵离开低音单元30公分以外完全听不到为标准,但你把耳朵紧紧贴住低音单元肯定可以听到极其轻微的哼声,这个是正常现象,不足为怪,也不影响放音。电子管毕竟不是晶体管,本身管子内部的热噪音也不可能完全绝对的避免,所以不必在乎。但如果你离开喇叭1米以外还能听到交流哼声,那就是有问题了,需要好好检查。
最后编辑沈摄影师 最后编辑于 2010-02-14 22:32:38
学习中。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
好帖。顶上。
在购买胆机的时候,也可以按照以上方法听听喇叭里是否有显著的交流声
