关于喇叭单元? [复制链接]
查看: 4899|回复: 7
能不能介绍一些好的喇叭单元,我想DIY。
我喜欢人声,弦乐、钢琴!
想出多少M?
AAD
绅士宝,
西雅士,
魔雷,
威发,
英国LOWTHER全频单元,无需分频器,单纯简洁的连接,最适合听人声,弦乐、钢琴!
喇叭的知识发表日期:
鑫玮实业有限公司曹月明
    很多人看了好多集(本)的音响杂志,想说从中对音响有全盘的了解,结果呢?还得再看下集…,奇怪的是,那集各种科技之母的物理学,只要一本,一本就够了,所有知识尽在其中,再看看所谓的服装样式,它比音响更有科技知识吗?然而服装的杂志和秀展比音响多太多了,这种现象给我们什么启示呢?就是进入商业化后,必须量化,复杂化,化简为繁,化少为多。大家或许都曾发现在若大化妆品柜内,充满着丰富美丽,仔细看,其实都是同一种东西不同包装,甚至是只有一种完全一样的瓶罐,还甚至摆位完全相同,只是每瓶的反射灯光角度不同而已…炫的效果。看看杂志的样儿,就是炫,里面的图形都是诉求炫,文章当然也要炫,如何炫呢?例如小小的铝钛半球形膜上附上一层金原子(只要将铝浸入氰化金溶液中,铝原子与金离子会自然互换),就号称金高音,如此就麻雀变凤凰,但谁会想到本质仍然是麻雀肉呢?将钻石加工研磨所磨下的微粒,喷一薄层在铝钛高音膜上,就号称钻石高音,让人想入非非…不得了的科技、大学问、钻石做的高音咧!宝石师傅会崇拜的不得了…外层空间来的技术才办得到吧!说是钻石高音,就让人想象是用钻石做的,够炫吧!重要的是让人感觉真美好,若知道了真相呢?这就印证了真相不如想象,想象不如幻想,可以说,商品是靠幻想大卖,商品必须如此…人性化?对大多数的消费者是如此,不过并非人人一致,总有人爱追求真相,笔者在此,试着解说喇叭的真知,读者们看了后,或许可以体会到,真相是让人伤心、无趣,有奖猜瞇是真相,答案未出现时才好玩,答案永远不要出现,才可继续玩下去!喇叭是一种将电能转为动能再转化声能(空气振动)的一种装置,能量的转换原理就像是众所周知的安培右手定律,以下就大略几个主要结构来解说性能强弱优劣,做为选购参考。一、磁束回路部份:1.磁铁:愈大愈重当然愈好,愈厚则导磁效率愈差,等重时以较薄为佳,喇叭使用时是大功率,易产生高温的,以铝镍钴合金为佳,因较耐高温,不易退磁,如广播用的 Phone Speaker 。小功率不会产生高温的,可选用氧化铁粉制的,价廉物美,可轻易得到强力的掣动,高优音质喇叭,尤其是大喇叭都采用之。2.铁心、轭铁:冷压塑成型的较好,铁材愈纯、愈接近纯铁(Fe),则材质愈软,才易于挤压塑形。愈接近纯铁,则导磁力愈好,磁性暂留时间愈短,且愈无磁共振的现象,愈不影响音质。二、讯源电流感体或音圈:是电流与磁束作夹角90度切割,产生另一90度方向力量的运动,靠电流或带电感体直接将动能转换为声波者是为电容式和静电式喇叭,若靠电流感体将机械动能传给声膜,由声膜将此动能转为声波,则此电流感体在业界称之为音圈,属传统喇叭的重要零件之一,消费者在选购时,不易由此部份切入。三、振膜、声膜:这一部份可是喇叭的灵魂,笔者常向人提问,即一个人的歌声能不能卖钱,看这个人身上的某一器官就知道,请问是什么器官?这个问题,至今没有人在第一时间正确回答过。在喇叭的发展史上,至今最实用的还是所谓锥盆即锥型振动板(共振板),最原始的做法是用纸片或木片,剪裁再接合成一锥型筒,再进一步含浸胶剂,待干后,予以热压定型和增加强度,用木片制的,木头的的谐音音色太重,听人声感觉是木头人在唱歌,皮鼓声成了木鼓,纸制的就好太多了,纸其实来自木头,但是将木头中的不稳定物质洗去,留下坚仞、稳定耐久的成份,最重要的是结构均匀,不像木板含有年轮,不同年代生长的组织,密度不同,甚至春、夏、秋、冬生长的不同密度环列在同一年轮中,会随着时间干缩造成不均匀的收缩,而使木板变形. 密度不均,在能量的传递上会造成多种失真…结构引起的。相对来说纸片制的比木片制的,音质完美多多,然而纸片制的,也有缺憾,也就是愈靠近中心部位的结构力愈弱,不利于超低频和大出力时,于是有下列之改良:1.抄纸:纸浆经过锥盆泸模,直接成型,愈靠近中心部位,泸网下的吸水孔愈多,于是纸纤愈厚,可求得一定重量之下,获得最大支撑强度,又在此原则下,粗、长的纤维较适合粗松的结构,频率愈低的喇叭愈适合,反之频率愈高的喇叭,适合短细纤维的高密度结构。2.胶、脂热压塑型:即所谓胶盆,亦有混入高密度的碳粉,来增加胶体的硬度和强度,亦有用防弹布含浸硬化胶、热压塑型,这类制品优劣点都有,音色偏向是共同的问题。3.金属膜:通常以铝合金压制,表面喷一层釉,就可宣称太空科技…陶瓷喇叭?喷上一层最高密度的碳…钻石粉泥,就号称钻石喇叭?其实这类制品,因为分子式的问题,音色的偏向更厉害。4.结构的改变A、平面式:用不同材质的平板材料贴合,像三明治般。用于超低频以下尚可,噱头有余。B、蜂巢式:上下平面中间贴黏垂直板,是最轻最强结构力的设计,用于建材最佳,但成本高,用于喇叭呢?中间的众垂直片都个自吹个自的调,真是百家齐鸣。此制品曾流行一阵后退隐。C、三角梁和水波共振板:此款新品,除先获得美国、英国、法国发明专利外,后来连「发明」审核最严格的德国,也通过予以「发明」专利,最后连不肯给外国人「发明」肯定的日本,也通过予以发明专利,是因为该制品多次参加国际发明展,公然接受挑战比赛,以实力证明。然商品的诉求不是单一的,人们的需求是多样、复杂的,人们依喜欢与否或文化背景或立场而对同一件事,会有不同评价。
去淘街買天樂吧,夠你玩的了
德国 THIEL&PARTNER 漂尔、法国 FOCAL 、丹麦 DYNAUDIO 、德国 ETON 、JBL、AT。。。。。。
