奇怪的事请各位大哥赐教!急 [复制链接]
查看: 3491|回复: 8
我用的功放是音乐之旅ECI3,CD机是欧博平常用还正常,听朋友说电源国产机是左边零线,右边是火线,欧洲机的电源则相反,电源的火线和零线调换了的话各方面都有影响,我想也有道理。于是就按所说把电源线调好,一开机声音就变掉了,再听一下原来是音场左右调转了,本来在左边响的变成右响了。这样怎么样听呀,我再把电源线重新按以前那样装好,但我怎样调那个音场都是本来在左边响的变成右响了,只有调音箱线才会变正常,但实际这是不正常的,心里很郁闷,这些机不会连电源的火线和零线都有记忆吧?请各位大哥们帮忙看看这是什么问题呀!不胜感激!
多谢各位的指教,我先去试一试,我整个晚上都睡不好就为这个事!
不是吧???你检查了CD接功放的线了吗?功放接箱子的线呢?
你说得太邪门了吧?先找张自己熟悉的CD,播放时仔细检查定位。实在不行拔掉一个声道的信号,先只让一只喇叭响。
音箱线和信号线都没接错呀左对左右对右呀
电源插座火线、零线及地线的位置,国标是与国际电工委员会(IEC)一致的,欧洲也是执行的该标准,你了解得可能是误解,火线与零线的对调,不可能引起声音的相位变化,是否可能在对调时由于碰线造成放大线路状态的改变,甚至局部损坏,建议查一下“地线”是否动过,你对电路熟悉的话,可以开箱查一下,魔帅的检查方法不错。
你再检查一下你的音响线,对照喇叭和功放后面的正负极再接一遍,不要凭想象去接线,喇叭线接错的概率很高(不熟悉的人)。如果功放喇叭后面的正负极都接对了,再检查信号线是不是接反了,左右声道反相和电源相位是否正确毫无关系。
机尾座的零火线位置,不论国标、美标都是一样的
那想再请问一下,如面对插座地线的孔在上面,那么左边的孔是零线还是火线,现在我都搞晕了,谢谢!
