通用电子管功放(胆机)电源牛估算实例 [复制链接]
查看: 2751|回复: 0
笔者:再烧
    制做一只多大功率的电源牛合用?小了通用性不强。过大笨重制作使用也困难,以笔者的经验有400W视在功率,在绕组上玩点花样,则可以满足从6P1到845胆功放的一般要求。其中褚如6P3P、6P14、300B、EL34系列、KT系列、FU-7、FU-5等,均可搞定。听我一一道来。首先是根据需要提出要求。高压绕组:一般要求胆全波整流、双绕组。电流200mA(理由见下篇)。考虑各型号胆屏压,高压绕组可以按:400-300-0V、0-300-400 V二组确定。串联可得到2×300V、2×400V及总电压800V绕组.并联则可得到400 mA 300V及400 V电压绕组。比如2×300V可用于6P1、6P14、6P3P。300B。2×400V,可用于EL34、KT系列。并联300V及400V可用于EL、KT系列并管甲类。300V+300V可用于FU-7。400+400V可用于845、805。后几项则只能是晶全桥整或胆全桥整流。灯丝绕组。用于前级灯丝:1.5A 2×3.15V二组。用于功放管灯丝:3A×3.15V二组。用于胆整流灯丝或胆全桥整流灯丝:3.2A 5V三组。其中二组抽出中心抽头,以用于300B灯丝。3.2A 2×5V二组,用于845、805灯丝。不可忘了,用固定栅压可以方便许多,也来一组0.1A150V可用于诸胆。以上是基本要求,可以根据实际需要增减。确定铁芯截面积:最简便的方法是找一本《电工手册》,查找经验数据,即便当又可靠。如果硬要自已计算(行家称设计)。有现成的公式:铁芯截面积(平方厘米)=1.4倍根号下牛的视在功率。400W电源牛铁芯截面积约=28平方厘米。选用窄窗口(GEI型)硅钢片。(前文谈到标准硅钢片有误。应该是宽窗口硅钢片,型号KEI。在此更正)40mm,迭厚70mm铁芯。如果是旧有铁芯,则以80mm为好。确定绕组匝数。仍然是前面的办法,查找经验数据。每伏=1.9T(匝.下同)。于是计算出各绕组匝数。初级绕组匝数:1.9T/V×220V=418T变压器在电压传输过程中有一定功耗,教科书上说是5%。实际使用中次级加上3%即可。如是计算出次级各绕组匝数:高压绕组匝数:0+196T+587T。(400V+300V+0V)0+587T+196T. (400V+300V+0V)灯丝绕组匝数:6.3V=12.3T 1/2处抽头5V=10T 1/2 处抽头10V=20T 1/2处抽头栅压绕组匝数:150V=294T确定绕组线径。上面唯初级绕组工作电流不知。用公式:I=400W÷220V。得出初级绕组工作电流1.74A。用前面的办法。查线规表得出:初级绕组线径:最大工作电流1.74A,用线Φ0.86mm高压绕组线径:最大工作电流0.2A,用线Φ0.29mm灯丝绕组线径:最大工作电流1.5A,用线Φ0.8mm最大工作电流3A,用线Φ1.12mm最大工作电流3.2A,用线Φ1.16mm栅压绕组:0.1A 用线Φ0.23mm计算到此基本告一段落,各数据已然于胸。该做骨架了。用一片铁芯,测出舌宽40毫米,舌长60毫米,窗口宽20毫米。取1.5毫米厚树脂板按前文算法,完成口形板、工形板制作。在这里偷点工料,用0.8-1毫米厚板做内衬板,省出了一点空间。组合拚装完成。用一片铁芯试试,松紧宽窄要合适。测出窗口绕线体积:骨架净空宽度57毫米弱,骨架净空深度19毫米。该算算能否绕下,一并确定引出线孔的位置。初级线径0.86mm,是指裸线,最大直径应是0.92mm。那么骨架宽57毫米÷0.92(最大线径)≈61 T(每层)。手工绕制不可能有那么紧密,打85折:61 T×0.85≈51T(每层)。418T(初级总匝数)÷52T≈8 层。8 ×0.92≈7.4毫米。于是得出初级占骨架厚度约7.4毫米。如此计算下去:二组高压绕组占骨架厚度4毫米。二个主要绕组占骨架厚度11.4毫米,加屏避层、栅压绕组、垫纸估算2毫米。剩余约5.6毫米。按上述方法计算下去较为繁杂,估算一下效果一样。10V绕组与前级6.3V绕组绕在一层。厚度1.2毫米。共二层2.4毫米三组5V绕组绕在一层。厚度1.2毫米.功放6.3V绕组绕在在一层, 厚度1.2毫米累计各绕组占骨架厚度18 .2 毫米,尚余不到1毫米。看来窗口勉强够用。实际绕制尚有出入,个中窍门容后再述。引出线位置,根据各绕组厚度在骨架口形板两端钻出相应的位置。如何排列,八仙过海各显神通。笔者以为:高压在一端,低压在一端较为合理。以上均是纸上谈兵,具体制作。想待完成输出牛的估算后,一并与同好切磋。
