AV公房功率小咋样才能出好声 ?(平民发烧)! [复制链接]
查看: 4608|回复: 10
浏览了很多文章,发现很多AV影音迷抱怨自家公房功率小,看电影不过瘾,想换机或则音箱,我观察了一下,他们的公房价格普遍在2000米左右,对于广大米不多朋友来说,置换任何一件器材都是一笔不小的开支,那么有什么方法以最小的代价换取最大的改善呢?经过我多年的实践,得出三种方法,仅供大家参考,欢迎补充指正。
1:“重新设置公房参数”:将扬声器(不管你的扬声器是落地的还是书架的)全部设置成“SMALL”然后将BASS设置成“BOTH”或“低音炮”输出。
2:买8欧姆的AV公房:买公房一定要看清楚是8欧姆还是6欧姆的,同等标称功率下,8欧姆的推力远大于6欧姆。
3:买易推的扬声器:建议使用类似90DB以上易推的扬声器。
第2.3条也可做购器材参考用
或许有更多的方法,请大家互相交流!
估计增加一个有源低音炮可以减轻主音箱负担,有限的幅度内解决问题。
2000米左右的AV功放要是进口牌子的话都是入门级的。
2823133 在 2006-3-29 10:40:41 发表的内容
干吗不把超低的钱添到功放上?
对!!!平价AV,难有好声的.
请多指教
只有买容易推的喇叭了
哦!这里用的全是大家伙!
等把线褒透了,再考虑摆位和脚架,这个每家的情况不一样,受很多限制
我觉得在器材恒定的情况下,先通过更换配件的方法提高
我的亲身经历:
我朋友的配置是DVD+雅马哈AV(6欧100W)+美声书架箱.除了DVD其他都是六七年前的东西,我看看配置很平衡啊,没有更换的必要(要换最好全换了)想想事实MINI音响里面天龙的M31(和F101)在英国WHAT HIFI 杂志的评价不错,也不就是个AV功放+美声音箱的配置嘛
我的第一反映是换线,因为那么多年前原来配的线肯定都氧化了(铜的自然反映)对于这样的升级,买贵价的就没意思了,选择了AQ最便宜的一款喇叭线,才20元一米,配上6元一个的百威的香焦插(主要是连接好,封上热缩管,防止氧化)
意外出现了,我把线给朋友送去,第二天电话过来说拿下原来的线,发觉居然以前的全熔化了,线一换上声音大不相同,音量也大了很多,声音也透明了很多
哈哈,所以说我的结论是先把原来配的线全换了,不是那些20元一米的AQ线有多么发烧(很多人是不屑的)而是2000元的功放JS送的信号线和喇叭线都太差了啦
最后编辑扑通一声
