最近胆艺轩搞活动,推出这一个,值吗? [复制链接]
查看: 5231|回复: 8
庆祝胆艺轩建站5周年,与宁波新纪元联合搞活动,el34单端成品机售价为1680元
http://bbs.valveart.net/add.php?forum=3&titid=286069&replyid=286069&style=0
新纪元EL34套件使用体会
2005-03-23 21:55:36  胆艺轩  出处:
本文摘自《音响世界》,近日准备向新纪元要来这款产品的电路图,作为大家制作el34单端胆机是一个参考.
[IMG]http://tuku.valveart.net/image/bbsdlu2/newageel34-1.jpg[IMG]
前段时间,参加《音响世界》胆机DIY大赛,有幸获得一台宁波新纪元电子社提供的EL-34单端胆机套件奖品。
05年1月中旬,到杂志社领回参赛机和奖品套件后,粗略检查了套件的包装、元器件、机箱与变压器的装配情况,觉得此套件的完成度较高。一是除配套的变压器、扼流圈、电子管和阻容元件外,还提供了机内的信号线、连接线及含银焊锡丝,甚至连安装音量旋纽及机箱底盖的内六角起子也一并提供(比起某公司提供的每款只有1米、要用还得去买3米的金银线奖品来说,老蔡提供奖品的商品味却淡了许多)。二是机箱和输出变压器罩的制作扎实,机箱钢板厚度1.5mm、底版厚度2mm,加工精度也不错,面板(顶板)的制作和装饰以及烤漆的工艺都有一定水准。三是变压器的制作和元器件的选用具有一定素质,滤波、退耦的八个电容全部采用JEC的铜脚电解,双面的线路板(PBC)做得很漂亮,标示也很清楚,这对初入DIY门的用户尤为重要。四是电源变压器的裕量较大,长时间使用后的温升很低。特别是一些定制品元件的声音表现,已经达到了较好的水平。期间曾和老蔡通过几次电话,了解其设计思路和元件的一些情况,他让我试试LC-Audio的0.22/400V 电容,我把它装在单端2A3的电压放大级(6ж7)和推动级(6C2C)之间,换下原来的思碧VQ电容,始一出声,便感觉到声音密度的提高,高低两端的延伸,动态的增强。使用两天后,信息量大且张力十足的中频、宽松的低频和略带含蓄、听似不多但颇具穿透力的高频表现,使人听得不愿关机。我跟老蔡讲,用了这对电容,对你的套件的声音走向已经有了初步的了解,这种声音对我来说应该是适合的。
套件的线路结构为普通的一级共阴电压放大(12AX7,屏极电阻220K,阴极电阻2K,阴极电容220μJEC电解)和一级EL34超线性功率放大(阴极电阻375Ω,阴极电容为470μJEC电解),级间耦合采用0.22μ/400V的LC-Audio MKP定制品,输出变压器的阻抗比为3.3K/16Ω、8Ω、4Ω,整机未采用环路反馈,电源供应的主滤波为C-L-C(两个150μ/400V JEC电解电容和一个3H/200ma的扼流圈组成,电压放大级的电源退耦电路分左右两路用10K电阻和22μJEC电解组成。
抽了个周末,用半天的时间,按照原电路图及原配零件,将套件安装起来,由于设计比较合理,装好后的内部布局显得干净、整洁。因原配电子管未到,先用Sovtek的12AX7LPS,EH的6CA7试机,通电测试,各工作点电压基本正常,接线开声大吉。
[IMG]http://tuku.valveart.net/image/bbsdlu2/newageel34-3.jpg[IMG]
经过几天时间的煲机,初步感觉到新纪元采用新技术制作的输出变压器的素质,宽松饱满的低、中频,略带含蓄的中高频,使这款新纪元的低端套件颇具可听性,交流声的输出也比较低,每边只有1点几个毫伏。只是感觉音乐的表现比较木呐,张力和色彩稍嫌不足。作为初踏DIY领地的使用者,此款套件具有安装简单,无须调试,声音表现中规中矩的优势。但作为音乐欣赏的器材,看来还须根据自身使用器材的特点、要求,调整线路元件,尽可能提高手中器材的放音水平。
初步设想是高压直流在整流和150μ电解主滤波后,用两个扼流圈和两个40μ/400V MKP电容分成两路分别给左右声道供电,电压放大级的退耦电容则由原来的22μJEC电解改成APC的20μ薄膜电容,目的是提高电源的速度和降低退耦电容对整个频带的阻抗,改善左右声道的分离度和音场的表现。两级电子管的阴极电容都改为80μ/30V的EC薄膜电容,对增加声音中高频的色彩和密度能起到正面的作用。
收到老蔡寄来的12AX7EH、EI的EL34、以及加订的一个3H/200ma的扼流圈及其他元件后,机器的声音已逐步稳定下来。花了两个小时,按照上面的摩机思路,先拆下PCB线路板上的8个电解电容,将PCB板的线路面的三处线路割断并搭焊了两根线,目的是使高压供电分成两路,并按照上面的初步设想换装了8个薄膜电容,其中两个40μ/400V MKP电容因体积较大,只能固定在输出变压器旁边,主滤波150μJEC电解电容在板上的位置因要安装电压放大级(退耦)的20μ薄膜电容,也一并移到输出变压器旁,将两个扼流圈分两边固定在机箱的后部,利用线路板上的原有接线排连接好主滤波150μJEC电解电容及两个扼流圈的连线。至此,改装基本结束。
[IMG]http://tuku.valveart.net/image/bbsdlu2/newageel34-5.jpg[IMG]
[IMG]http://tuku.valveart.net/image/bbsdlu2/newageel34-7.jpg[IMG]
换装的高压滤波薄膜电容上机前均以420V的直流电压极化充电36小时,整机通电后,两天就基本进入了状态(用自己原有的老电子管),而老蔡寄来的新管则煲了一个星期才基本能听。试听用的器材有DENON的DCD-2880AR CD机,音箱是ROGERS的LS 5/9和澳洲AER的AT-1(三路四单元落地箱),信号线是VDH的D102MKⅡ,音箱线用的是MIT-2,电源线用VDH的主流BS散线自制。对比功放用的是自己原用的2A3单端合并机。
[IMG]http://tuku.valveart.net/image/bbsdlu2/newageel34-6.jpg[IMG]
总体的听感是:低频到中频宽松和饱满,中频信息量丰富而不乏张力,我想这应该得益于输出变压器所采用的新技术和电源内阻的降低以及电源速度的提高;略带含蓄的高频音色细腻,色彩丰富,向上延伸亦毫不费力,和我的单端2A3换上老蔡的LC-AUDIO 0.22μ/400V 耦合电容的感觉相同,用ROGERS的LS 5/9播放钢琴、小提琴的高音部时泛音的表现和堂音的包围感很好。
[IMG]http://tuku.valveart.net/image/bbsdlu2/newageel34-9.jpg[IMG]
[IMG]http://tuku.valveart.net/image/bbsdlu2/newageel34-11.jpg[IMG]
在驱动力方面,用它推AER的AT-1(灵敏度91db),播放《炎黄第一鼓》的第一段《鼓诗》在35m2客厅里可以爆到七彩,阵阵鼓声直捣心田,低音大鼓的身体感受多过听觉感受;而播放第二段《鸭子拌嘴》时,锣、钹、镲上下翻飞,仿如金光四射,过瘾得很。推ROGERS的LS 5/9(灵敏度87db),人声、弦乐、钢琴都有不错的表现,播放交响乐的平衡度和线条感还不错,只是低频的重量感不如AT-1落地箱。当功率管改用6550A时,这种情况有了不少的改善。与自制2A3的比较,套件使用随机的12AX7 EH时,全频的通透、高端的圆润程度和延伸不如2A3,但换用德律风根(Telefunken)的坑屏ECC83时,差别已经很小了,三极管和五极管毕竟还是有区别的。
当器材的音乐表现力达到一定的层次,器材的个性问题也就突显出来,对音源、线材和元器件的搭配也就敏感了许多。曾经试过推ROGERS的LS 5/9音箱时CD到功放用AUDIO NOTE 的AN-VX信号线(市值8000余元),结果是高中低频的能量分布上移,感觉高端音色虽圆润但量感过多,不太平衡,换用VHD的102II信号线后,整个能量分布重心下移,达到了较好的平衡。
由于此套件选用的EL34和12AX7较为常见的电子管,有不少厂家的产品和代用管可供试听,玩管的趣味性大大提高。自己先后试过的功率管除老蔡提供的EI的EL34外,还有EH的6CA7、曙光厂的6550A、6P3P甚至6P6P,这台功放都基本能够反映各种管子自身的音质特性。而12AX7则试过随机的12AX7 EH、Sovtek的12AX7LPS、大盾(Mullard)的长屏、德律风根的滑屏和坑屏,功放也能逐一体现各种管子的风格。这说明套件的表现比较全面,能正确体现各种器件声音走向,对音响系统的调整有很大的帮助。
值得改进的地方有:扼流圈的电感若能增加至8-10H,声底可以更加干净;主滤波的第二级150μJEC电解电容改成两个电容(要用两个10H/100ma的扼流圈了)分两路对功率管供电,对音场和定位都有不少的改善。EI的EL34在这里还有麦克风效应,不知长煲后能否减轻一些。
胆机功放DIY,由于线路的简洁和成熟,装配结构和关键元器件(如输出牛、耦合电容以及电源部分的元器件)对音质的影响已上升为主要矛盾,在给定的器材(或套件)的质量达到一定水准时,根据自身对音响系统的要求(或音响系统自身的特点)来校调声音也是每个DIY发烧友的必经之路。新纪元电子社的这套EL34套件,是能够使你有一分投入就会有一分收获的实实在在的东西。朋友,有机会的话你一定要试试。
2005年2月6日完成于广东省梅州市[upload=jpg]Upload/20054311405264127.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/20054311413278025.jpg[/upload]
顶,想听听意见!!!
该用户帖子内容已被屏蔽
请!
要是自己弄零件自己装的话还有意思,至于直接买成品话,还是买知名大厂的保险点啊。
还好!!
我喜欢单端,挺清爽的啊
1000到2000这个幅度能有什么挑选呀?
