请看这对后级管的代换 [复制链接]
查看: 3649|回复: 13
有马兰士功放PM140,推一对安桥052A箱,用于卧室听听音乐。音源方面有国产LP一台,也接手提电脑听APE及DISCMAN。
限于当时制作工艺,功放用料普通,运放用4558,后级分别用东芝B686及D716各一对(见图),听感一般。目前运放已换5532,
请教:找一对价廉物美的后级管换掉原管,已提升音质。
留意过1301(1302),其他的不了解。
古典流利新世纪等都听。因厅中已有其他器材,此机为卧室用机,所以选用元件重在“价廉物美”。
请前辈朋友指点!
晕,怎么看不到图呢
之前已将运放4558换成5532,并摩了一下后级末端电路,听感细腻了些;
B686及D716这对管频响曲线一般,听感木木的,将这两对管换掉效果肯定听得出的。我在MOTOYES上发过帖子,收到一些不错的回复,可惜这段时间服务器主板损坏上不了,查不到回复。
只换了一对晶体管和一枚5532就提升了音质?没有这样简单吧?
晶体管没有频响曲线,只有特性曲线.而且换用晶体管必须经过严格的配对才能保证整机的性能.严格来讲,集成电路也需要测试每个运放的开环增益等参数,只有装上参数相同或接近的元件,器材升级才有保障.
原装的2SA1301, 2SC3280可能已经停产.三肯的2SA1295,2SC3264及2SA1216,2SC2922比TOSHIBA大功率管在各项性能指标上要高出不少,实际应用也是如此,特别是低频的清晰度上,某些书上讲三肯管没有东芝管声音温暖,这种说法是不全面的.代用时用2SA代换2SB、2SC代换2SD,推动管也可以不更换,但是要测量一下末级静态电流,必要时可以重新调整.
不是1301与5200,而是2SA1943与2SC5200才是对管.测量末级静态电流时,可以直接用数字电压表测量功率管发射极电阻上的电压,根据I=U/R的原理,再计算出功率管的实际电流.推动管的型号很多,可以选择比C2073更好的推动管.但是,如果没有一定的动手能力,建议还是不要改造.
春夏秋冬 在 2006-4-14 12:21:39 发表的内容
谢谢纠正!我对元件不太了解!
留意到2SA1301,2SC3280,是东芝的音响功放的输出专用对管,许多功放都采用。
另外还有:2SA1295和2SC3264,或者2SA1216和2SC2922等“三肯”功放对管,性能及线性好,过载能力也不错。
有以下担忧:功放管的功率大小,主要根据后级整体电路及参数来设计的.而且对功放AB管的配对要求严格.即使调了较高一级的功放管,那么功放的前一级推动管也要调(本机用的是40C),如果采用上述的对管代换的话,应如何调整功率管40C?另外对于B686和D716与上述对管的代换,是否用A代换B、C代换D呢?各自的功率如何呢(含原管)?
春夏秋冬 在 2006-4-14 19:11:02 发表的内容
推动管也可以不更换,但是要测量一下,必要时可以重新调整.
如何测量末级静态电流及重新调整?上述提到的对管功率均比原来大,调整可能有必要。留意到一个C2073的中推管,不知是否合适。
还听有朋友提到可以用1301与5200配对的,不知是否真的可行。
