请教:关于音箱的倒相 [复制链接]
查看: 6265|回复: 16
本来有个大计划,因米的问题搁浅。只能上个小书架箱。
请教的问题是:听音面积小,摆位没有余地,箱子的倒相在正面还是在反面好?或者全封闭?
最后编辑thq123
如果要比较靠后墙摆放,在前面的好搞些。
thq123 在 2006-4-25 15:58:42 发表的内容
密闭式音箱就是箱体封闭,箱体内部没有任何通口与外界相联;而倒相式就是在音箱的前面板或后面板上装有圆柱形的倒相管,将箱体的内外连通。它是按照亥姆霍兹共振器的原理工作的,优点是灵敏度高,能承受的功率较大,动态范围广。由于扬声器後背的声波还可以从倒相孔放出,所以它的声音效率要高于密闭箱。同一只扬声器装在合适的倒相箱中要比装在同体积的密闭箱中得到的低频声压要高出3dB,也就是说有助于音箱低频部分的表现,所以这使得倒相箱得以广泛的流行。
但如果音箱紧靠着后墙,倒相孔中的声波不能完全放出,声场的效果就会大打折扣。因为后倒相式音箱在背面有墙,且离墙至少30厘米的情况下才是有意义的。离墙太远,倒相的声音根本听不到,太近又会形成驻波。所以摆位困难的话还是正面倒相好。
谢谢!
还有指教的吗?
前,后倒相孔的设计思路是不同的,一个运用的是声波相位原理,而另一个则是声波的波长原理...
   低音喇叭在放音时,盆的正面和反面都是声源,而且发送的声波的相位刚好是差180度,也就是正好反相,两者相加,也就是所说的"声短路",相互抵消,声能大幅下降....这就是喇叭单独放音时,声音(特别是低频)很弱的原因...音箱也称"助声箱"..主要的功能就是要解决喇叭的相位问题.当然还有一些谐振啊,共振啊等作用....
  密闭箱,就是屏蔽喇叭背面的反相声波.虽然牺牲了那部分的声能,但回放的声音则是比较纯净..
  倒相箱(正面),喇叭背面的声波经过音箱的背板反回来(即倒相),形成与喇叭正面相同相位的声波,两者是叠加的关系,因此这属于高效率的放音方式...
  那个孔在背面,单就音箱来说,这不叫倒相孔,因为它没有倒喇叭的相..它的用途是改变低频声波在传播时的波长,原理和曲径式音箱加长内部声道相同...只是把声道放到了外边.....很狡滑的哦,即省了材料,又获得了效果.....当然,还是要倒相滴..就是通过房间的墙壁反回来,和正面的声波相加...
  我们知道.声波加长,对低频段的延深.下浅等是有益处的...在实用中,要根据具体情况进行相应的调整...离墙太近,失去作用....离墙太远,声能有限,效果也会不明显滴...
     一己之见啊........
各位辛苦了,谢谢。
进一步琢磨中............
什么单元适合做倒相箱?
ele-tube 在 2006-4-26 9:03:43 发表的内容
什么单元适合做倒相箱?
      低音喇叭有一个技术指标叫"阻尼系数",就是物理特性与电特性之间的比值,通俗的说就是喇叭盆是一种弹性固定体,在电流(通过音圈)的驱动下,它存在着机械的复原力,衡量这个力的就是阻尼系数...那么阻尼系数低于一定标准的喇叭,用来做倒相箱是不合适的,在大音量时容易出现失真...而做密闭箱时确是首选,因这种喇叭的柔顺性是强项...当然其它指标也要达标才行....而密闭的箱体正好增加了它运动的阻力,相当于提高了阻尼系数...事实说明,这种组合是产生高音质的有效途径...很多监听级的音箱就属于此种结构....阻尼系数在标准以上的...当然也要有限度的哦.....就比较适合做倒相箱了啦...还有,从灵敏度的指标上也可以区分一下滴...凡不够高的均为可选也,不过,这些都是需要在实践中摸索了啦....
楼上道出了音箱厂在商业广告上从不肯道明的原理。
ding
