小磁铁在音响器材中的应用! [复制链接]
查看: 16640|回复: 67
从玩的角度,我已经有两个可以作结论的玩法,现在还在继续探讨中........
稳定cd机、转盘机芯的转轴,在先锋五仔、9仔、飞利浦950上取得良好效果。具体就是在正对机芯转轴位置的外壳上粘上磁铁,磁力强度的大小、磁铁离着轴心的距离等就简单地通过垫纸片、木片进行,应用的标准是:让磁作用通过位置与距离的调控尽可能地控制着该轴承的转动,以少摇晃为好。嘿嘿,如果对于有一定年份的机器,声音连升三班也是有可能的。一台先锋5仔就这样解析力、杂信大幅度提高、音场深度、声音松容度明显良化,从而眼睁睁地打败某某某、某某某机型的。这个办法,没有对机器本身作任何的动作。
最后编辑KENTRYFO
已有的结论先表一表咯!
忽悠大伙?!
主要是为了上图,无意“忽悠”的。
现在有点不好意思,唯有先抛了。
第一个有结论的玩法是:在音箱的高音的上面正对高音单元磁块的位置恰当地放上一块小磁块,大家愿意的话,即管试试......但是,要注意是位置准确,还要“恰当”。会有惊喜吧?这个玩法,我已经在单拿1.1,单拿bm15p,单拿c1,乐富豪diamand 8.1,ae aegis evo 2、ae aegis model 2上都取得良好的效果,等有时间上个图。
——没有对器材作任何改动哦。
最后编辑KENTRYFO
收到了.回去试试,
最后编辑gdsrj
gxjyh 在 2006-3-2 18:54:03 发表的内容
忽悠大伙?!
不要用太重的批评字眼嘛!
凡曲 在 2006-3-3 11:11:08 发表的内容
要试一下
磁极有约定吗?磁铁的大小,扬声器磁钢?
应该是小的磁块,否则,可能影响箱体原有的谐振频率;
小磁块的磁强度应该是越大越好——扩大其适用范围,强度大了可通过加大距离减弱嘛。
极性?——基本上不能肯定,主要视具体音箱的表现。但是,以我试的这些音箱情况是这样的:正常放置的音箱顶板上,正对单元的位置将磁块正反摆放,可以明显知道与喇叭磁钢是否同向的。是否需要同向放置,也视具体音箱的表现。
    就单拿bm15p等使用280的单元的箱来说,就应同向放置磁铁。效果明显:高频亮泽而不飘逸,中频偏干从而令音色表现的“过分严肃”的情况得到明显改善,声音变得飘逸和松容,人生饱满而淡定。尽管从配搭上考虑,从听音系统的观念去考虑,我的经验,极尽豪华的阵容下,仍然得到可闻的改善。
    就AE所用其传统的铝振膜高音单元音箱来说,经过咸菜、功放等等的系统配搭,克服了其高音锐利、宜显砂石的情况后,在适当的距离加上磁块,同样可以达到声音飘逸、提升空气感、扩宽空间感、中高频衔接更流畅的效果。
    原因?我这样理解:“加磁”无非增加了高音单元音圈的磁通量而已,普遍地,就作用于提升单元谐振频率和提升单元可承受功率的作用。高音单元谐振点的提升,意味着极高频响应更充分和分频器设定的分频斜率有所弱化........可承受功率的提升?音箱高音单元承受能力是瓶颈,而且,对“有一点就是一点”的高音的提升,自然让系统更轻易地输出不失真功率了。
有可能的
