采用电离子高音,极高频延伸直上150kHz - Lansche Audio No 4.1... [复制链接]
查看: 1994|回复: 4
采用电离子高音,极高频延伸直上150kHz - Lansche Audio No 4.1喇叭
摘自:www.diyzone.net    作者:虞明思
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
乍看之下,来自德国的这对Lansche Audio No 4.1喇叭似乎没有什么特殊之处,110公分的身高、29公分的宽度与50公分的深度,还有将两个十吋低音单体设在侧面等特征,整个看起来就是普通落地式喇叭的样子。不过它的规格性能说出来可就让人眼睛一亮了,三音路设计的No 4.1分频点在150Hz与2500Hz,一般阻抗是8奥姆、最低阻抗6奥姆,效率高达99dB(1W输入,1米前量测),最高音压达115dB,整体频率响应则是20Hz到150kHz!是的,你没看错,极高频延伸规格确实是高达150kHz,笔者并没有多写一个零。
事实上,这也是我前面说这对喇叭会让人「眼睛一亮」的原因了,因为No 4.1所配备的高音单体是采用电浆离子放电结构,同时具有频宽广阔、失真低微与容易推动的优点,而且它还会发光哩!
图说:No 4.1的高音及中音单体并非直接锁在音箱上的,而是先锁固在另一片副面板上头。中音采用的是纸振膜8吋单体,是Lansche Audio为了匹配他家的电离子高音而特别制作的,理由是Lansche Audio找不到任何市售的中音单体能和电离子高音的超敏捷速度衔接得上。这支中音单体的振膜质量竟然只有8公克,再搭配超低质量的弹波与强力的钕磁铁,让它达成既敏捷失真又低的快速反应。
至于上方的「亮晶晶」电离子高音出口处设计为短号角,有集中投射声波、提升效率的效果。对了,这支电离子高音是有名字的,Lansche Audio将其命名为CORONA,所以你在它单体外框顶部可以看到CORONA的字样。
图说:这就是Lansche Audio CORONA电离子高音CORONA的特写,整个电离子发声的机构就放在后侧的圆筒内。别说和一般高音单体相比了,即使和大多数的中音单体比较,这颗CORONA高音也显得硕大无朋。
图说:Lansche Audio原厂所公布的CORONA电离子高音侧面剖面图,可以清楚看到它的结构相当复杂,几乎全金属制的框架,让它显得科技感十足。
图说:这是No 4.1的背面全图,喇叭本体侧板与顶板及底板的交接处都有斜切处理,去除了边缘的尖锐直角,除了美观之外也让整体模样更为有型。
图说:背板上半部的特写。咦,为什么有个电源开关?原来No 4.1的低音部分是主动式设计,采用内建的扩大机来推动。至于电源开关下几个旋钮的作用,最上面的是CORONA电离子高音(高于2000Hz)的量感增益调整,其下方四个旋钮则分别可以120Hz、90Hz、60Hz与30Hz等几个低频频段为中心,做量感增减的调整。由此看来,No 4.1的效率高达99dB,低音部分内建扩大机,高低两端又有那么多段的调整,应该能够很容易地「随遇而安」,对于不同扩大机与聆听环境的适应性都很宽广。
图说:这是No 4.1喇叭背板底部的照片。有两支10吋的长冲程低音单体以背对背的方式分别锁在No 4.1的侧板下半部,这是不少喇叭厂家为了降低喇叭低音单体剧烈运动时的多余震动能量,普遍所使用的对策。照片中可以看到No 4.1在音箱主体之下还有个副底座,之间的方形缺口,就是两个低音单体的低音反射孔。对了,No 4.1的喇叭端子有两种,除了一般的喇叭端子之外,还配备有常见于专业录音室连接更牢靠的的Neutrik喇叭端子。此外,为了降低干扰,No 4.1内建低音单体扩大机的电源是外接的,因此背板上看不到电源线的插座,而是一个多孔电源输入的连接插座。
图说:这是No 4.1内建用来推动两支低音单体扩大机的电源部分,每声道采用一颗500VA的大型环形电源变压器,滤波电容总容量更高达80,000微法拉(每声道),「火力」之强大显而易见。
图说:M-Cap电容最近几年在高级音响圈普受喜好,有许多喇叭名厂的分音器都使用了M-Cap的电容,连Lansche Audio这对No 4.1也不例外。
图说:这是Lansche Audio官方网页上的宣传照片,No 4.1目前有两种色彩的木皮提供用家选择,照片中所见到的是颜色较浅的一款,刚好与此空间中的色调以及墙壁上浅色的置物层板相呼应,呈现出优雅宁静的高品味气息。另一款木皮则是略为偏红的色调,同样也能找到合适的聆听空间装潢搭配。
本文主要图片与参考数据来自原厂网站
更详尽的内容请参考Lansche Audio公司网站http://www.ib-lansche.de/(德文资料)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:采用电离子高音,极高频延伸直上150kHz - Lansche Audio No 4.1喇叭【转帖】...
牛B啊。技术指标 吓死人。。。。。
呵呵 好东西啊
最新小说盘龙 龙狼仙侠传 浪情劫
回复 2F guoki8 的帖子
是很牛
招聘电子工程师
回复 3F liangjian0 的帖子
好東西要懂得收藏
招聘电子工程师
