论坛博士后之请教LP老鸟——这个调校板怎么用? [复制链接]
查看: 4837|回复: 33
论坛博士后之请教LP老鸟
——这个调校板怎么用?
这是从当地JS弄来得调校板,
怎么用?调节超距、循轨角?
这是其中一面
[upload=jpg]Upload/200691419322853189.jpg[/upload]
这是另一面
[upload=jpg]Upload/200691419325056147.jpg[/upload]
最后编辑溪秀兰
现在播放一些唱片时,
仿佛听到了唱针“刮”唱片的声音!
音乐不够流畅,有些刺耳,
应当是某些参数没调整到位。
论坛博士后之请教LP老鸟
——这个调校板怎么用?
多谢开心果兄!
“调校板上的那组平行短线”就是那组间距很密的竖向直线吧!?
什么叫“唱头壳的边线”?这是俺的唱头已经装到唱臂上了,德国ELac 792E动磁唱头,就是这几个参数不太会调整,“唱头壳的边线”是指哪根线?这套系统还有潜力可挖掘的……
[upload=jpg]Upload/20069151215580305.jpg[/upload]
开心果 在 2006-9-15 14:33:02 发表的内容
qiguang 在 2006-9-15 13:56:12 发表的内容
我简单地说一下吧:调整这个的目的就是要保证唱头在唱片上A、B两点(也就是调整卡上标示的位置)使唱臂(也是唱针针杆)与音轨形成正切。照这样想一下就都明白了。
对!就是这个意思。
嗯!唱头壳的边线是否也可理解为唱头的一条边线,在我的ELAC 792E动磁唱头上也就是与标有“D792E”字样那条线相垂直的线?当然这得假设该线与针杆平行。
南海十三郎 在 2006-9-15 14:17:21 发表的内容
调唱头是个十分花时又好玩的活,我把唱机放在皇帝位前边听边调,实听为主测量为附,因唱头的档次问题不能保证唱针与唱头的绝对正确,初时用测量方法怎么也调不好,后来就边听边调搞定了,自己听着,调好了的声音会有很大的惊喜,音场宽、平衡、定位准,线条清楚,完全两回事的
我现在的问题是只会听不会调。超距不会调,唱到内圈倒没觉得失真,莫非这么随手装上去就很正确?不过总得通过数据验证一下。开心果兄已经谈到超距的调整,下回实践一下。
另外请教这款RB-300的超距如果数据怎么调整???
前面转摘文章的数据;“ 最后说它的唱臂数据,有效臂长237mm,但超距我看到有两种说法,一为15 mm,一为17.24mm,没关系,既然定了有效臂长,你就量量从唱臂转轴到唱盘中心轴的距离,如是222 mm的,超距就用15 mm,如是220 mm的,就用17.24mm,那么它的两点校正数据为内圈60 mm,外圈115 mm,……”
现在播放一些唱片时,仿佛听到了唱针“刮”唱片的声音!音乐不够流畅,有些刺耳,应当是某些参数没调整到位。最可能是哪个参数没调准?
最后编辑溪秀兰
溪秀兰 在 2006-9-14 19:44:26 发表的内容
现在播放一些唱片时,
仿佛听到了唱针“刮”唱片的声音!
音乐不够流畅,有些刺耳,
应当是某些参数没调整到位。
论坛博士后之请教LP老鸟
——这个调校板怎么用?
顶顶!
溪秀兰 在 2006-9-14 19:42:39 发表的内容
论坛博士后之请教LP老鸟
——这个调校板怎么用?
这是从当地JS弄来得调校板,
怎么用?调节超距、循轨角?这是另一面
这个一般叫“频闪测速卡”,要与特定的光源配合使用。说“特定的光源”只是按现在的条件说罢了,如果在十几年或更早以前,用普通的日光灯就可以了,也就不存在特定这两个字了,但现在的日光灯普遍都使用电子镇流器,无法在这里使用了。
使用这个卡,先准备好光源,如果能找到以前那种用电感线圈作镇流器的日光灯最好,如果没有,用普通的白炽灯也可以,只是看起来吃力些。更可以用一个200K的电阻和一个氖灯(电饭煲里的指示灯)串联后接到220V的市电,作临时光源,效果比白炽灯好。有条件的最好买专用的光源了。
因为我国的市电频率是50赫兹,所以应该使用最外面的那三圈,从外到内对应的是33转、45转和78转。
使用方法是:把频闪测速卡放到转盘上,开动机器(假设在33转),用上面说的光源照射测速卡上的条纹。这时就会看到最外面的那些条纹可能会顺时针或反时针移动。然后调整机器转速,使它看起来静止不动,转速就算调好了。其它档的转速的调整同理。
开心果 在 2006-9-15 14:31:06 发表的内容
论坛博士后之请教LP老鸟
——这个调校板怎么用?
这是从当地JS弄来得调校板,
怎么用?调节超距、循轨角?这是另一面
哦!这是调转速用的。明白了,估计暂时不需要。
[quote]溪秀兰 在 2006-9-14 19:42:39 发表的内容
论坛博士后之请教LP老鸟
——这个调校板怎么用?
这是从当地JS弄来得调校板,
怎么用?调节超距、循轨角?
这是其中一面
玩黑胶这么久了,这个还不会用?
这个是用来调(循迹误差)抵消角的。有两种调法:
第一种是假设越距调好的情况下的调法:把针尖放到121毫米(或66毫米)的半径上,调整唱头,使唱头壳的边线(这里假设针杆与唱头壳的边线平行,如果不平行则以针杆为准)与调校板上的那组平行短线平行即可。
第二种调法是假设越距也没调好的情况下的调法,这种调法要反复多次才行,很麻烦,方法分几步走:
1 先想办法把转盘锁定,使它不能转动。然后把针尖放到121毫米(或66毫米)的半径上,调整唱头,使唱头壳的边线(这里假设针杆与唱头壳的边线平行,如果不平行则以针杆为准)与调校板上的那组平行短线平行即可,转第二步
2  移动唱臂(同时转动测试卡),把针尖移到66毫米(或121毫米)的半径上,看唱头壳的边线(这里假设针杆与唱头壳的边线平行,如果不平行则以针杆为准)与调校板上的那组平行短线是否平行。如果平行,则说明已调好了。如果不平行,转第三步。
3  改变唱头在唱臂架上的位置。重复1 、2 步。
最后编辑开心果
其实只要把A、B点调好,超距自然就正确了。超距其实也是为了保证在这二点唱臂和音轨成正切关系。
最后编辑qiguang
