返回列表 12345678» / 47
冬日论剑REVEL SALON (PASS X350.5 VS CODA 33.0 VS 天进M211) [复制链接]
查看: 146593|回复: 461
冬至将临,常州已经阴雨了几天,气温也降到了零度以下,难得今天阳光灿烂,气温煦暖,本地烧友MARK蒋兄来电,说他今天休息在家,打算搞个交流活动,希望把我的CODA33.0后级搬到他家试推一代名箱REVEL上代旗舰 SALON,即俗称“大企鹅”,同时和他现有的PASS X350.5后级做个同场对比。朋友相邀,岂有不从之理,因此安排好工作,草草吃过午饭后,在家等蒋兄和他弟弟一起过来搬机。
P1010703 II.JPG (, 下载次数:14)
jpg(2010/12/17 22:15:16 上传)
本主题由 版主 eric 于 2011/1/12 10:35:53 执行 主题置顶/取消 操作
沙发欣赏。。。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
这样子的天气对喇叭边是考验。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
很快蒋兄来到寒舍,同行的还有本地发烧大佬徕卡兄。大家七手八脚将CODA33.0从我的机架上拿下来,一起搬到蒋兄车上. 除了CODA后级,我提议将我两周前新入手的天进211分体单端后级一起搬过去,和他现有的PASS后级来个同场对比.
蒋府在本地新区高档小区, 独享带阁顶楼, 装修颇具品位,特别是第2层露台的设计带有欧式花园的风格. 上些去年夏天交流活动时的一些露台景观:
jpg(2010/12/17 22:20:57 上传)
这是去年烧友活动时蒋兄家的器材,如今已物是人非,变化巨大.
jpg(2010/12/17 22:23:56 上传)
目前蒋兄家主要器材搭配如下:
转盘: 徕卡CD PRO
解码: MSB PLATINUM LINK第一代
前级: AUDIO NOTE M6 MKIII LINE
后级: PASS LABS X350.5
音箱: REVEL ULTIMA SALON
数码线: AS ECHELON单端
神经线, 过机线: DIY银彩
电源线: DIY 银彩
喇叭线: DIY 银彩
电源线: DIY 银彩
今天下午活动的相关器材.
P1010704 II.JPG (, 下载次数:7)
jpg(2010/12/17 22:28:04 上传)
P1010705 II.JPG (, 下载次数:5)
P1010706 II.JPG (, 下载次数:3)
P1010707 II.JPG (, 下载次数:2)
P1010708 II.JPG (, 下载次数:2)
P1010709 II.JPG (, 下载次数:2)
一代名箱: REVEL ULTIMA SALON
规格:  四音路六单体低音反射式设计。使用0.75寸的高音单体一只(背面),1.1寸铝振膜高音单体一只,4寸钛振膜钕磁中音单体一只,6.5寸碳纤云母复合材料振膜中低音单体一只,以及8寸碳纤云母复合材料振膜低音单体三只。频率响应25Hz-25KHz(±0.75dB),低频可延伸至17Hz (-l0dB),分频点为125Hz、450Hz、2.2KHz,效率86dB,平均阻抗6欧姆(最低3.2欧姆)。尺寸33“20.6 x 26公分(高×宽×深),重量105公斤。
P1010710 II.JPG (, 下载次数:2)
jpg(2010/12/17 22:34:06 上传)
P1010711 II.JPG (, 下载次数:3)
P1010718 II.JPG (, 下载次数:2)
P1010719 II.JPG (, 下载次数:2)
先顶
Specification
Value
Sensitivity        86 dB SPL, with 2.83 RMS @ 1 meter, 4 pi (anechoic).
Impedance        6 ohms nominal, 3 ohms minimum
Filters (crossover)        4-way, 24 dB/octave (4th-order) acoustic response at 125 HZ, 450 and 2.2 kHz
In-room Frequency Response        ± 1 dB from 25 Hz to 12 kHz
In-room Response Relative to Target Response        ± 0.75 dB from 25 Hz to 20 kHz
First-reflections Response        ± 1 dB from 25 Hz to 17 kHz
Listening Window Response        ± 1.5 dB from 25 Hz to 18 kHz
Low Frequency Extension        -10 dB @ 17 Hz, -6 dB @ 20 Hz (-3 dB @ 24 Hz)
Dimensions        50 15/16" (1294 mm) H x 13 1/2" (342.9 mm) W x 26 9/16" (674.7 mm) D. Add 1 1/2" (38 mm) for spikes.
Shipping Weight        approx. 240 lbs. (108.9 kg)
一些摘自网络的关于SALON的背景介绍:
Revel喇叭的主要设计者KevinVoecks经历显赫,他先后在Symdex喇叭公司、加拿大Mirage公司工作。在加拿大时,他受到加拿大国家研究中心的Floyd Toole以及Sean Olive的影响很深,Floyd Toole不但是研究中心喇叭部门的负责人,也是许多加拿大喇叭公司的技术指导员,Revel喇叭的四阶分音概念就来自他。之后KevinVoecks进入Peter Snell所创的Snell喇叭公司工作,并与THX的规格建立者Tomlinson Holman一起进行多声道喇叭的研究,Peter Snell因心脏病逝不久,他改投Harman集团旗下。每年营业额达到15亿美元的Harman集团虽然买了许多音响公司(包括JBL、Infinity、Madrigal在内),但从来就没有自己创立过高级喇叭工厂,Harman博士邀请KevinVoecks设计喇叭Revel于是在1996年初正式成立。
有庞大资金的支持,Kevin Voecks一口气在工厂内建立了六间试音室,其中有三间可调整残响时间、低频的吸收等,仿真各种空间环境。最著名的一间盲目测试室共花了50万美元建造,包括喇叭摆位等都可以用机械控制方式在三秒半内完成切换,这是为了不影响人耳对声音的记忆(人耳记忆只能维持四秒左右)。Revel在这里用耳朵去分辨不同厂牌喇叭的优缺点,藉以作为改进产品的依据,而不单依靠仪器的数据。并非Revel不重视仪器测试,他们有三间不同尺寸的无响室,Salon的分音器就是在无响室中边修正边测试而完成的。
完美的大企鹅——Salon
远看造型像一只大企鹅的Salon喇叭,实际上除了吨位重,它的声音表现出奇轻盈灵巧,我宁可把它想象成一只有武功的大企鹅。Salon奇特的音箱全部使用MDF板制成,这是在无响室中花了半年时间研究的心得,Revel发现MDF板比其它材料更适合用来制作音箱。Salon的单体又是一绝,内凹半圆形没有防尘罩的钛合金振膜单元,除了被用于Salon的中音与中低音,也可以在较便宜的Revel F30与F20身上发现其踪迹。8寸碳纤云母复合材料振膜低音单元就比较少见了,Revel以镭射干扰来测试喇叭纸盆的振动情形,并藉此修正单体的制作,除了高音单元向Scanspeak购买成品,其余单元干脆自己生产。Revel的单元都采用大而轻的音圈,以保证单体能够承受很大的功率输入,却不会因过热而产生动态压缩。
Salon可以微调的地方很多。前面高音单体有一片小小的圓片遮在振膜中央,这是原厂为了增加扩散角度所设计的。后面的高音单元只负责8KHz以上的频率,建议要打开,它可以营造良好的空间感,尤其在中小型试音室里效果会更明显。喇叭背板下方有三个调整钮一个调整前高音单元,范围正负1dB,每段为0.5dB;另一个调整后面高音单元,只有Off、0、-3dB三段:最后一个是低音调整,分三段增减。从喇叭单元、箱体造型,边缘圆边处理,后方高音单元,以及多项调整设计,都是Salon获得更佳轴外频率响应适应不同环境的重要关键。
也有一些地方最好不要多事。salon弧状的网罩被固定在两个側板上,需先卸下很重的两侧板才能移开网罩显然Revel根本不要你去动它,Salon的完整结构几乎少有震动。在多个展览场地中,Revel几乎都搭配Mark Levinson的扩大机演示,他们的成绩有目共睹。我不敢说别的扩大机推Salon 一定不好听,但有如此成功的范例在此,何必自找麻烦呢?
