返回列表 12345678» / 22
电子分频前级控制器 [复制链接]
查看: 148940|回复: 211
具有通用性的遥控电子分频前级。
混合式静电音箱的绝佳配偶。
普通音箱升级的好伴侣。可去掉音箱功率分频器,使音质进一步提高,调整方便,搭配宽泛。高低音单元的阻抗、灵敏度都不成问题。
回复: 电子分频前级控制器
    从高保真的角度看功率分频既不合理也不科学。因高、低音单元各自有自己的工作特点,低音单元要大电流强力控制(须较深的负反馈,及多管合力驱动)、高音单元要高速度快瞬态,少互调(反馈不宜过深,末级多管并联亦会加大电容、弱化速率)。再者,为区区几瓦的高音必须将百瓦级的功放高频指标提上去,实在不值,也不会很好。(另一问题是:功分衰减不易做陡,一般为12dB/oct,至多18dB/oct,这里除功分器自身相位差外,还会因单元瞬态差异,在较宽的交叉频带上出现合成失真。高音单元指标越高,问题越明显。
   分而治之则可各取所需优化组合。可想而知,一个20瓦的功放可以将高频指标轻易做上去,甚至采用甲类也不算太费电。
前级电分可保证本级的分频相位良好重合,高阶衰减使叠区很窄,合成效果更佳。
回复: 电子分频前级控制器
    有更高追求的发烧友会对末级功率分频不满。如结合区的相位不吻合造成最敏感的中频区不够清晰;高音因传输电容带来的音染和失真;功放为兼顾宽频带而顾此失彼(高低频的互调、为加强低频控制力使高频显粗等)。
    虽然公知更好的分频方案属前级数字或电子模拟分频,但因实施较繁琐,用户不便自行制作。玩了十多年电分,体会较多。
自玩上静电后,更感到此物非前级电分不可。由此专门开发了一套具有HI-FI理念的前级电子分频控制器。该机有相当的通用性。
回复: 电子分频前级控制器
     在下的所谓HIFI理念是以物理高保真为上的理念。至于某些同志偏好的音染和失真亦属排除之列。方案的选择是对比试验的结果,以下简述一二。
        1、最基本且简单的提升是输入端直通。不管是转换开关切换还是继电器切换,多输入端都有可闻劣化,此处的折扣足以抵消高档信号线。为了好声转插一下信号线还值得。何况高烧友基本会较长期的听某认可的音源。
        2、通常前级电分为省事,在输入端加衰减式音量控制,再分频输出。这是不可取的,由此影响到信噪比和分频精度,特别表现在小信号时综合听感差。应该将音量控制设在分频之后。
         3、几种音量控制的比较;
*手旋或电动多联(4联以上)滑动电位器同步精度和可靠性差,否!
*手旋高档波段式纯电阻切换衰减器,好的价格很高,步长较粗,安装位置受限。必须起身调节。否!
*芯片类音量控制,多数存在自身音染。例如传说中被外国HI-END名机选用的CS3310,较之纯电阻仍有弱化动态、温吞含糊的音染。否!
*权衡后,选择了继电器切换、纯电阻音量控制。起初对继电器拍打声不适应,用惯了竟不以为然。甚至凭添了点人机对话的乐趣。归纳优点有:多联同步很好,音质纯、步进精细(0.5dB一档、256级),有遥控功能,不需欠身即可操作、有利于原位欣赏。并具有静音、开关机、弱起弱退以及数码显示。还有就是可以较合理的安排装机位置。OK!
       4、目前模拟电分还是比较务实的。这里采用24dB/oct分频斜率,固定分频点。分频精度高,稳定可靠,选好运放能保证音质。
    之前尝试过专业数字分频器。可灵活调变,任选分频点、斜率、2分或3分等……,最大的问题是声音不理想,仿佛声音没了骨头,都瘫下去了。这模转数、数转模环节过多损耗必然。离HIFI要求尚有差距。须等其更完善时再说。
回复:电子分频前级控制器
QQ:10817513
tel:13631534173
回复: 电子分频前级控制器
输入输出端子
回复: 电子分频前级控制器
后面依次为:输入端子;高音输出(上);低音输出(下);受控电源输出坐;输入电源。
回复:电子分频前级控制器
这么麻烦,搞个RANE SAC 23算了
回复: 电子分频前级控制器
原帖由 千岛风光 于 2008-9-6 8:31:00 发表
发上来看看
回复: 电子分频前级控制器
内部图
