返回列表 12345678» / 19
摩机日记(四)降低音响系统噪声的方法 (柯颂V8i功放篇) [复制链接]
查看: 73189|回复: 181
摩机日记(四) 降低音响系统噪声的方法
(柯颂V8i功放篇)
陈耀华
(原创作品,如需转载请注明出处。谢谢)
相关链接:
摩机日记(一):(喇叭线篇)
http://bbs.hifi168.com/showtopic.aspx?topicid=63700
摩机日记(二)降低音响系统噪声的方法:(信号线、电源线篇)
http://bbs.hifi168.com/showtopic.aspx?topicid=64088
摩机日记(三)降低音响系统噪声的方法:(山灵CD-T100C篇)
http://bbs.hifi168.com/showtopic.aspx?topicid=64242
这篇介绍有关柯颂V8i功放的摩机情况。
五、柯颂V8i功放机
!警告:
● 机箱内有危险电压,稍有不慎可能导致生命与财产的损失。
● 没有十分的把握请不要动手,以免留下遗憾。
!声明:
● 柯颂V8i设计得很好,尤其是后级功放。电源变压器、400V/35A桥整流器、12只80伏1万微法NOVER音响专用功率电解电容器、每通道六对三肯大功率晶体管、WIMA金属化聚酯薄膜电容器及铝合金机箱等用料都很到位,为摩机的朋友们提供了良好的硬件条件。
但由于设计、制造工艺复杂,难免出些纰漏。
● 下面涉及到的所有问题均可视为只是发生在我的机器上的个别现象。
● 当主要问题解决后,那就是我要找的理想功放了。
待续。
最后编辑ChenYH 最后编辑于 2007-07-08 11:08:50
别人的v6i
柯颂公司最新回复:
“你好,环型变压器出现哼声是电网里的直流分量引起的,已经科学验证了,因为环型变压器的磁路是封闭的,不象方型变压器磁路中有空气隙,也就是说磁阻大。由于环型变压器的制造工艺,决定了环型变压器出现哼声的不确定性,当然这是它缺点,也是它的优点所在,高档功放几乎全都选用环型变压器;你所说的现象可能有两种可能,一是机器修好后,贵处的电源有了直流分量,因为一个可控硅的调光台灯也可能造成一定的直流分量,而且并不一定是你家的,和你家同处同一条电路上有那么一个源就会产生这样的结果。二是机器在运输途中受到了震动,使环型变压器的铁芯中的应力发生了变化。因为是机械震动引起的,故和其他元器件无关;即使功率管没有配好也绝不会出现这种状况,装隔离变压器是比较好的一种方法,我们并不能提供隔离变压器,你可以到五金电料行去问一下,功率一千瓦左右就好。顺便看一下机器的摆放是否稳妥。”
大家看看这个解释是否合理?
厉害! 这些应该反馈给柯颂公司,还有前面的摩机反馈给山灵公司,让他们给你颁一个特别奖。这种精益求精的态度,太能作出更好的器材!
6、经测试:
● 主电容器板上除中间2根接地铜箔外,4根正负电源的连接铜箔实测有效横截面积仅0.23平方毫米;
● 静态时,负载电流>220mA;±78V电源的汶波值是23mVAC。
[upload=jpg]Upload/200412619304551923.jpg[/upload]
<4条窄的连接铜箔的截面积仅0.23平方毫米;裸露铜箔部分应该上锡>
改进措施:
● 用S=2.5平方毫米的裸铜丝加强主电容器板的电气连接;
● 在电源引出端并接4.3μF/400V电容器以减小电源的高频内阻。
±78V电源的交流汶波值减小到了12mVAC。
良好的电气连接相当于降低了12万微法功率电解电容器的ESR指标,电容器能量交换损耗更低。
[upload=jpg]Upload/20041261932725075.jpg[/upload]
<用2.5平方毫米的裸铜丝加强铜箔连接>
[upload=jpg]Upload/20041261933432766.jpg[/upload]
<在±78V电源上并接4.3μF/400V电容器>
待续。
顶,继续!对我太有帮助了,我就是V8I的用家!
好,严重关注
请问你的喇叭线接头部分是怎么处理的
大力顶楼主好帖,柯颂公司如看不到简直是一大损失,好象又不是那么简单!
UP
[upload=jpg]Upload/200412513321263394.jpg[/upload]
<每通道6支三肯C3519A加1支三肯C3856大功率晶体管>
[upload=jpg]Upload/200412513334779264.jpg[/upload]
<每通道6支三肯A1386A加1支三肯A1492大功率晶体管>
[upload=jpg]Upload/200412513345185070.jpg[/upload]
<右通道的正极电流驱动大功率晶体管组(6+1)>
待续。
